28.10.2020, 09:14 #31Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
28.10.2020, 10:20 #32Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
28.10.2020, 10:27 #33Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Очень даже влияет на потери в этом повторителе. В нём стоячая волна . Если Ваш повторитель, имея волновое сопротивление 250 Ом ( кто-то заикнулся о витой паре - о ужас!) приводит сопротивление антенны в идеальном случае равное 50 Омам к нагрузке, в самом повторителе КСВ = 5! Ток в пучности в пять раз превышает тот ток, что был бы в нормальном кабеле. А потери пропорциональны квадрату тока. То есть на участке с пучностью они
будут в 25(!) раз больше. Учтите, что в витой паре провода совсем тонкие - сопротивление потерь так же больше из-за этого.
Решайте сами ...
Не нужны никакие повторители. Нужна антенна с приемлемым согласованием и нормальный кабель минимальной длины.
R3DE Вам об этом уже писал. Любой грамотный человек Вам скажет то же самое.
КСВ перестанет зависеть от длины кабеля, если будет установлен дроссель . Без него кабель является частью антенны.
Там смайлик не зря стоит - в любом учебнике написано, что потери растут с увеличением длины кабеля. Не аргумент?73! Владимир, RJ3FF.
28.10.2020, 11:21 #34Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
28.10.2020, 11:32 #35Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
TO RJ3FF
Владимир, не надо сюда притягивать какие-то...исключительные, редкие случаи. В том числе и витую пару, про которую я не писал. Про какие потери в кабеле....? На КВ потери в 2...3 db. это ничто!
Это называется - "горе от ума". Sorry.(73. Сергей.
28.10.2020, 12:17 #36Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
28.10.2020, 12:22 #37Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
А вы - то с какого боку тут? Вам же к деФчонкам.
73. Сергей.
28.10.2020, 12:26 #38Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
28.10.2020, 12:36 #39Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
28.10.2020, 12:40 #40Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
28.10.2020, 13:04 #41Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
В любом, даже самом что ни на есть симметричном диполе, расположенном в реальных условиях, всегда будут факторы вносящие асимметрию, а тем более в таком, как у меня на картинке и таком, как в техзадании Т.С. Чтобы уменьшить влияние этих факторов, способствующих наведению синфазного тока на линию питания, небезызвестный г-н Гончаренко И.В. советует: Дипольные антенны Ответ № 45.
UT4UCM. Михаил
28.10.2020, 13:05 #42Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
С учетом того что у меня перестраиваемый ПИ контур -Проиграю:
1-вх. сопротивление антенны Дельта у меня к примеру на 7 мгц =124 ома.
2-увеличится КСВ.
3-появятся помехи ТВ и прочей бытовухе. За утюг молчу это в пользу
4-оплетка кабеля начнет излучать еще сильнее чему соседи не очень будут рады.
5-при длительном разговоре на передачу начнет краснеть лампа вых. каскада.
6-начнет ,,прихватывать,, микрофон и ,,кусаться,, трансивер.
7-при большой мощности можна и кабель повредить.
8-моя эл. гитара на которой сейчас играет сейчас сын даже при выключенном процессоре и включенных хамбакерах будет разговаривать моим голосом
Можна еще продолжать.
Но если входное сопротивление антенны будет соответствовать волновому фидера то тогда кабель можна укоротить без описанных выше проблем. Но при этом не всегда получается реализовать этот вариант хотя можно. Ища точку питания по периметру полотна можно найти но тогда придется пожертвовать поляризацией. Что бы этого не было нужно применять различного рода трансформаторы что и делают обладатели современных трансиверов. В моем же случае с ПИ контуром и ПВ повторителем этого не надо. А так каждому решать исходя из своих условий и возможностей.
28.10.2020, 13:18 #43Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Коллеги! Что вы так критичны к ТС?
Почти все начинали путь в эфире с IV и там же усваивали "прописные истины", что антенну надо вогнать в резонанс. Для этого изготавливаем "повторитель", а критерием настройки является ксв. Даже в век АА в эфире можно услышать эти неумирающие истины.
На самом деле резонанс этой антенне не нужен, "повторитель" транспортирует" входное антенны к выходу передатчика не 1:1, а ксв лишь показывает степень согласованности выходного каскада с приплывшем к нему по фидеру сопротивлением.
Нюансы начинают постигаться позже, когда твоего соседа с меньшей мощностью слышат громче, чем тебя.
И потом, у всех разные интересы в Эфире. Например, кто-то занимается конструированием и ему тонкости АФУ до лампочки.
Так что, уважаемый ТС, благодари и кланяйся за советы и делай так, как считаешь нужным!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
28.10.2020, 13:23 #44Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Если имелась ввиду излучаемая мощность уже антенной то это уже действительно НИЧТО! В реальных условиях эфира сигнал по Sметру во время одной короткой передачи часто изменяется от 59 до 59+15-20 дб. Вы посчитайте сколько это раз по мощности. Мой трансивер имеет :6п45с имеет выходной 100 вт. Включаю ум на двух ГК71 при напряжении на аноде с учетом просадки БП 1750 в и токе 550-600 ма. Имеем прибавку 10 дб. Подаю на анод ,,легким движением руки,, 2400в соответственно быстро настроив ПИ контур при этом. Прибавка всего лишь 2 дб. Свет в доме стает более похож на цветомузыку. За режимы ламп я молчу. Стоит это делать? Что решают эти 2-3 дб? Ровным счетом практически ничего. Корреспондент на приемной стороне этого не то что не заметит а даже и не обратит на это внимание. Гораздо эффективнее включить компрессию. Но это уже другая тема.
28.10.2020, 13:31 #45Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
118Спасибо
