Страница 2 из 42 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #16
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    всЁ наоборот. Ваш кабель переносит непонятно какое сопротивление от антенны к Пконтуру который приводит его к Rое усилителя. Потери в вашем куске считаются как в несогласованной линии.
    Почему непонятно какое? Я знаю сопротивление своей антенны. Да и мне все равно какое оно. Допустим пусть будет 35 ом. ПИ Г Т контур согласует его с нагрузочным сопротивлением лампы. Это справедливо когда применяется полуволновой повторитель. Он перенесет к ПИ контуру то сопротивление что будет на зажимах антенны. На то он и повторитель.
  2. #17
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    и даже еще проще: если вы отрежете от своего повторителя лишнее, то выиграете.
  3. #18
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Наоборот проиграю.У меня в комнате добавлен кусок кабеля 1м50см чтобы привести длину повторителя в норму на середину диапазона. Когда я его отключаю КСВ подымается до 2.5. Где я выигрываю? Допустим Дельту я настраиваю так: с помощью самодельного портативного прибора который цепляется прямо на зажимы антенны настраиваю ее полотно в резонанс. Сопротивление этой антенны мне не важно- ПИ контур. Далее этим же приборчиком настраиваю полуволновой повторитель. Потом цепляю этот уже настроенный повторитель на антенну и смотрю ксв =1 и резонанс на месте. Тоже самое можна сделать и с помощью АА или НВТ. Принцип один.
  4. #19
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я больше не могу.
    Читайте книжки, там всё написано,
  5. #20
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Это справедливо будет для другого случая: когда кабель будет работать в режиме бегущей волны.
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Вы приведёте к выходу трансивера эти же 35 Ом, если будете использовать повторитель. А в предельном противоположном случае, то есть, если отрезок кабеля будет длиной не в полволны ( или их целое число) а в четверть волны ( или нечётное кол-во четвертинок), Ваша четвертинка приведёт к выходу не 35, а 71,4 Ома. Но ведь всё равно не 50! Если сопротивление фидера 50 Ом, конечно.
    Другой вопрос, если фидер имеет сопротивление 75 Ом . Тогда четвертинка приведёт к выходу уже 150 Ом.
    Так не используйте просто левый ( 75 -омный) кабель и забудьте о повторителях
  7. #22
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Друзья кто что скажет?
  8. #23
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    А при режиме стоячей волны потери тоже растут пропорционально длине фидера, только при этом они гораздо больше ( если волна, ну оочень стоячая ).
    здесь стоило бы не советов спрашивать, а просто открыть учебник. Или хотя бы сборник Ротхаммеля, пусть это и не учебник вовсе.
    Из друзей же в этой ветке абсолютно компетентен в этих вопросах R3DE.
  9. #24
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Какая разница, какой кабель 50 или 75 ом. У него ламповый выходной каскад с П-контуром на выходе. Какой есть кабель тот и использовать. Что это за священная корова - 50 ом. Да пофигу, можно и витой парой запитать эту антенну, так же будет работать.
  10. #25
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Да пофигу
    Можно вообще, по линии Губо . Даже смайлика такого нет ...
    Я имел ввиду, что в кабеле ( в самом кабеле) потери минимальны, если его сопротивление близко к тому, что хочет Ваш каскад. Если сделать повторитель из витой пары, потери из-за рассогласования каскада будут невелики, но вот потери в самой линии , сами понимаете ...
  11. #26
    28.01.2010
    882
    300
    28
    по линии Губо
    Частоты маленько не те У меня где то валялись провода от этих линий Губо от какой то старой релейки. По виду как полёвка П-268.
  12. #27
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Правильно сказано. Я же не раз подчеркивал что в моем трансивере перестраеваемый ПИ контур. И мне фиолетово какое входное сопротивление у антенны.
    RJ3FF писал:
    (Вы приведёте к выходу трансивера эти же 35 Ом, если будете использовать повторитель.)
    Все правильно . Именно о полуволновом повторителе мы и говорим а не о четвертьволновом трансформаторе. причем здесь четверть волны? Полуволновым повторителем я приведу к Пи контуру допустим трансивера УВ3ДИ 35 или 80 ом антенны и потом без потерь все согласуется. Разговор именно об этом.
    Эта ,,священная корова импортный трансивер,, и другие современные типа Маламут -SW...- Ермак и другие с нагрузкой в 50 ом. Но разговор то был о другом о ПИ контуре лампового трансивера. У меня к примеру на базе ДЛ66. Но главное что пришли к единому мнению думаю
  13. #28
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    alex588, я бы не ввязывался в дискуссию с теми,
    кто уверен лишь в том, что он прав в любом случае,
    даже не спросив, какой у вас кабель и не зная,
    сколько дБ вы потеряете, и т. п.
    Или требуйте от них больше чисел, меньше слов.
  14. #29
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    А где Вы меряете? Где этот КСВ подымается и что он у Вас характеризует?
  15. #30
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    При использовании полуволнового повторителя, его собственное волновое сопротивление ни на что не влияет. Только надо учитывать, что этот повторитель переворачивает фазу. А если использовать четвертьволновой кусок, то тут совсем другое дело. Об этом писал Ротхаммель в своей книге.
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
