28.10.2020, 19:21 #76Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Правильно и выйдет сильно укороченная антенна Фукса с очень...... эффективностью и попрут ДХ
Проведите дедушкин эксперимент. Нагрузите на трансивер (желательно с ПИ контуром)лампу ну допустим 100 вт. Посмотрите как она будет светится. Потом нагрузите ее через полуволновой повторитель-она должна одинаково светится так же как и в первом случае. Затем возьмите пару кусков кабеля случайной длины- лампа будет гореть в пол накала а то и меньше. Вот Вам и весь ответ по повторителю. Но как писал уважаемый RX4CD повторитель должен быть ни больше ни меньше то есть настроен. Это избавит от многих проблем. И эти полтора метра провода что я добавил в комнате как раз не хватало к длине повторителя а не просто от фонаря.Последний раз редактировалось alex588; 28.10.2020 в 19:25.
28.10.2020, 19:28 #77Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Стоп, не правда Ваша... Как Вы настроили полотно "в резонанс"? Проводя измерения прямо на клеммах антенны? Ну тогда зачем смотреть через повторитель, ведь на клеммах сама истина! Повторитель нужен для измерения (или "посмотреть") как раз в тех случаях, когда измерить параметры антенны прямо на клеммах невозможно без штанов с моторчиком.
В этой антенне "резонанс" в комплекте антенна+контур. Полотно антенны случайной длины имеет резонанс, т.е. чисто активное сопротивление на одной частоте, отличной от нужной. Сам контур при этом имеет резонанс на другой частоте, тоже отличной от нужной. В сумме получается активное сопротивление там где надо. Контур на антенне Фукса является согласователем, подключенным непосредственно к антенне. Попробуйте его подключить через повторитель, погляжу я на танцы с бубном
Да не будет она работать... Нет, согласуется конечно как то, но куда будет излучать это большой вопрос...
Да собственно в теме вроде речи нет о согласовании одной веревки на всех диапазонах.73! Василий.
28.10.2020, 19:29 #78Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Когда вопрос стоит быть или не быть антенне на крыше, то вопрос о направлении не рассматривается. Тем более, у Дельты диаграмма как очень большая восьмерка с очень маленькими углами минимума. И работать она БУДЕТ! Также как дельта 40м работает на 15м. Проверено на практике. И не один раз.
P.S. И INV.V на 80 м работает на 20м.
Кстати. Сейчас попробовал включить на 50 МГц спарку INV.V 40м+30м. КСВ 1.2. !.Последний раз редактировалось RX4CD; 28.10.2020 в 19:35.
73. Сергей.
28.10.2020, 19:36 #79
Господа спорщики, КСВ метром определить резонанс проводника,
которым в данном случае является антенна, невозможно.
p.s.
у резистора по КСВ метру "резонанс" везде.
p.p.s
к посту ниже.
Для вас конечно это не новость, но некоторые не могут расстаться с ним весь день.
только сегодня раз 15 прозвучало красивое, но непонятное им слово "резонанс",
найденный ими КСВ метром :-))Последний раз редактировалось RA6FOO; 28.10.2020 в 19:44.
28.10.2020, 19:36 #80
28.10.2020, 19:38 #81Big Gun
- 22.01.2003
- 13,818
- 5848
- 264
Сергей, в данном случае речь идет об однодиапазонной антенне. У alex588 на этом кабеле-повторителе на другие диапазоны висят другие антенны. Я сам тоже не биг-ган с гектарным антенным полем из сплошных монобэндеров, тоже приходится использовать простые антенны на разных диапазонах. Но согласую я их непосредственно у антенны а не после повторителей. И поверьте, тоже проверено на практике, разница есть.
73! Василий.
28.10.2020, 19:40 #82Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
28.10.2020, 19:44 #83Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Правильно согласен на все 100%. Вот почему у меня питаются три разных антенны одним полуволновым повторителем. И само полотно каждой антенны настраивалось отдельно без кабеля то есть вгонялось в резонанс. Потом местные ребята по моей просьбе приезжали с НВТ и АА и проверяли настройку. Все работает. Это Факт а не теория. Если бы не было у нас этих приборов я мог бы еще хоть как то немножко даже вопреки здравому смыслу с сомнением конечно поверить в то что пишут многие ,,теоретики,, в инете. А таких публикаций к сожалению очень много. И я не удивлюсь если появятся статьи по изготовлению антенн из золота а вибраторы будут заливать ртутью
28.10.2020, 19:47 #84Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ваще.... веселуха, как реакция на необразованность помноженную на тупость.
28.10.2020, 19:50 #85Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
28.10.2020, 19:51 #86Big Gun
- 22.01.2003
- 13,818
- 5848
- 264
Был как то штырь высотой метров 25-27 с ЕН. Замышлялся на 160 и 80, где собственно и эксплуатировался. Но в процессе его расчета ММАНА показала что он элементарно согласуется одной катушкой и на 40. Ну катушки не жалко, пара реле тоже нашлась. КСВ глухая 1-ца. Но Инв.Ви работал лучше... При этом случайно заметил что при 160-чном положении СУ КСВ=1 получился и на 28. И получился прикольный эффект. Ближняя зона (Европа) была слышна не хуже чем на 5 эл. Yagi. Yagi Европу просто "перестреливала", и штырь этот представлял своего рода LW, направленный в зенит и имевший под высоким углом весьма приличное усиление очень удачно окучивал ближнюю зону. И крутить ничего не надо. Это был положительный "побочный эффект", антенн много не бывает.
73! Василий.
28.10.2020, 19:53 #87Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
28.10.2020, 19:55 #88Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
28.10.2020, 19:56 #89
28.10.2020, 19:57 #90
118Спасибо
