Страница 15 из 42 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #211
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Нет, просто надо правильно понимать о чём идёт речь, но Вы сами заявляли, что разбираться в этом не собираетесь, а просто прочтение определения понятия к пониманию приводит далеко не всегда, обычно этого мало.
    Все на много проще. Что дальше разбираться? Зачем все усложнять? ПВ выполняет свою функцию. Полотно антенны в резонансе. В итоге все работает. Приборы это подтверждают. Зачем плодить новые теории? Вот из высказанного здесь на форуме напрашивается еще один вывод: Если диполь в резонансе то он выполнен из провода. Если нет резонанса то он выполнен из проволоки Кому нужна такая теория и что она нам дает?
    Ребята. Посчитайте размеры Инвертеда на частоту 3650 кгц. Сколько у кого выходит? Разные формулы и онлайн калькуляторы дают разный результат. Под рукой сейчас нет АА-возьму завтра. Хочу кое что проверить.
  2. #212
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Ребята. Посчитайте размеры Инвертеда на частоту 3650 кгц. Хочу кое что проверить.
    Так вам из провода или из проволоки посчитать?
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Владимир! Вы не на форуме "Палаты N6".
    Как видите, Влад, вы ошиблись
  3. #213
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Пошутили подняли настроение Это хорошо. Посчитайте из чего Вам удобно. Из общеизвестных формул у меня выходит 3 разных результата и четвертый из эл. калькулятора. Хочу проверить еще раз. Один луч у меня во дворе.
  4. #214
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А вот Yamaha PSS-580 .
    аАа што вы с этим делаете?? Одним пальцем штоль клацаете?
  5. #215
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1727
    На результат может влиять диаметр провода антенны, заложенный в формулу.
  6. #216
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Что такое РЕЗОНАНС в электротехнике - хорошо изложено в ТОЭ.
    "Резонансом называется такой режим работы цепи, включающей в себя индуктивные и емкостные элементы, при котором ее входное сопротивление (входная проводимость) вещественно. Следствием этого является совпадение по фазе тока на входе цепи с входным напряжением."
    https://www.toehelp.ru/theory/toe/le...lecture08.html
  7. #217
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Развивайте свою мысль дальше. Ищите в антенне "индуктивные и емкостные элементы".
  8. #218
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У меня нарисовалась такая картина:
    - стоит черный железный ящик, набитый конденсаторами, катушками индуктивности, резисторами, кусками кабелей и..., в него даже поместилась одна ЕН-антенна.
    Все это хозяйство соединено между собой проводниками произвольным образом.
    Определить резонансную частоту черного ящика с помощью ГИРа не представляется возможным, дверца заварена "намертво".
    Нооо..., у ящика есть две клеммы, к которым подключена вся электрическая паутина.
    Дык вот оказывается, для того, чтобы определить резонансную частоту этого хозяйства, нужно просто измерить входное сопротивление двухполюсника и найти частоту, на которой реактивное сопротивление равно нулю.
    Красота!
  9. #219
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Да ладно это не столь важно. Все равно придется укорачивать-удлинять.
    Давно уже посчитано из ПРОВОДА! И проверено. Осталось только подтвердить результаты замеров АА.
    Вспоминаю молодость. А одним пальцем жена иногда Кузнечика изобретаетЯмаха для молодости а трансивер для старости
  10. #220
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да ладно.. на этом ничего не вспомнишь, это примерно как на... консервной банке барабанить.
    Выкиньте на помойку ту гадость.
  11. #221
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Их там нет.
    Но есть набег фазы тока. Примеры приводил неоднократно.
  12. #222
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Могу посоветовать.. самого оптимального цена/ качество/натуральность Roland FP30. Тот что лучше уже дороже раза в два.
    RA6FOO
    К сказанным мной ранее цифрам.
    2.9 МГц - это частота резонанса полуволнового отрезка провода, она же, частота нулевой реактивности при его питании в центр.
    3.6 МГц - это частота нулевой реактивности в точке питания со смещением того же отрезка, резонансная частота которого 2.9 МГц.
    Уважаемый Владимир, не засерайте людям мозги. Никому не нужны показания вашего ГИРа. Важно только что в точке питания.
  13. #223
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    У меня его нет.
    В точках питания одного и того же провода ваши вожделенные нулевые реактивности и на 2.9 и на 3.6 МГц.
    ваши уже успел кто то до меня.
    p.s.
    и не надо так истерить если возразить нечем.
    Лучше промолчите и не привлекайте вновь внимания
    к той ерунде, которую писали ранее в теме.
  14. #224
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    По "теории" ТС такая антенна будет эффективно излучать только на частоте истинного резонанса, т.е. на 2.9 МГц.
    Там амплитуда колебаний резко возрастет.
    (теоретическое обоснование в Википедии)
  15. #225
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    И в теории (расчете) и на практике диполи длиной от 0,12 до 0,65 лямбда
    в ЭМ поле фиксированного уровня выдают в согласованную нагрузку
    один и тот же уровень принимаемой мощности. И плевать им на понятия
    о резонансе одного из них, полуволнового, длиной 0.5 лямбда.
    Всем "резонаторщикам" с набегом фазы они передают пламенный привет.
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
