Страница 14 из 42 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #196
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    alex, не е...те мозги, не цитируйте википедию, а конкретно расскажите как Вы свои конкретные антенны в "резонанс" настраивали? При помощи какого прибора, какие параметры измеряли и какие значения получились? Или как настройщик пианино, по камертону на слух?
    А в Википедии что неправильно сказано? Вы и там нашли ошибку? Значит в топку википедию.
    По поводу антенн Пост 180. По поводу пианино: мне камертон не нужен. У меня нет фано -продали когда сын не захотел этим дальше заниматься. А вот Yamaha PSS-580 есть и свои эл. гитары их у меня 2 шт и акустическую я настраиваю по Ямахе да и тюнер китайский имеется но он лажает на совсем немножко да и мне достаточно одной опорной ноты Так что Практика великое дело! Мне нет дела до того какие алгоритмы формирования звука заложены в Ямахе. Мне важен результат. Так же и с антеннами.
  2. #197
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если человеку нечем заняться, он начинает сравнивать "интервент" с дельтой
    Если человеку нечем заняться, то он ищет "истинный" резонанс в куске проволоки с помощью ГИРа.
    Иначе в антенне не возникнет "...значительного увеличения амплитуды колебаний..."
  3. #198
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Эта самая эффективность излучения становится актуальной только в экстремальных условиях. То есть когда антенна сделана из не пойми какого провода - оцинковка, полевик П-274 , ( не путать с П268!), либо когда полотно проходит непосредственно близко от поглощающей поверхности.
    Но это всё о КПД
  4. #199
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Что значит лучше, по каким критериям?
    По напряженности поля в точке приема корреспондента с Сисиметром. Вам человек это уже обяснил.
    ПС Эта есть та самая простота, которая хуже воровства.
    Где то я уже это слышал. Вспомнил -на религиозных форумах .Точно. Там такие Теоретики сидят что нашим форумным и не снилось
    ПС А о токах, куда там они текут и прочее, я не писал (пока), ответ не по адресу.
    Извините.
  5. #200
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ваша цитата из Википедии к резонансу в антенне отношения не имеет.
    Если найдете цитату про резонанс антенны и улучшении работы антенны посредством этого резонанса в учебнике по АФУ, то "теоретики" снимут перед Вами шляпу.
  6. #201
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Понятно, господа практики! "Учат вас и грамоте и письму, да не могут выучить ничему!"
    В защиту резонансной длины вибратора вы не привели ни одного аргумента. Вангую, что в шеке у вас висит икона Святого Резонанса, на которую вы и молитесь.
    Пять минут работы с Маней. Частота 2,9 МГц. Высота подвеса 20 м над моей землёй. Материал медь. Резонансная длина симметричного вибратора 49,45 м. Входное сопротивление 65,9 – 0,38 Ом.
    На частоте 3,65 МГц этот вибратор имеет Ga = 6,43 dBi и входное сопротивление 189.37+j509.04 . Ставим возле клеммы источника компенсирующую ёмкость с сопротивлением -j509.04 Ом и имеем входное 189.37+j0.05 Ом и Ga = 6,43 dBi
    На этой же частоте резонансный вибратор имеет длину 39,4 м даёт входное 84.25-j0.30 Ом и Ga = 6,13 dBi
    Комментарии излишни. Разве что знаменитое "Заткнись и считай" и народное про рассыпанный бисер.
    Последний раз редактировалось UR4III; 30.10.2020 в 12:02.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  7. #202
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Здесь вы должны были уточнить, "антенна КВ диапазонов"
    Естественно, излишни.
    Потому что ерунда непонятно о чём и для чего в комментариях не нуждается.
    Еще и земля сюда приплетена для бессмысленности
  8. #203
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Если найдете цитату про резонанс антенны и улучшении работы антенны посредством этого резонанса в учебнике пр АФУ, то "теоретики" снимут перед Вами шляпу.
    Не сомневаюсь. Но думаю что благодаря таким ,,теоретикам,, слово РЕЗОНАНС скоро придется убрать из всех справочников и учебников по Радиотехнике а за произношение этого слова увольнять всех сотрудников с кафедры радиотехники Всех ВУЗов. А за произношение фамилии Маркони и Попова и других сажать за решетку...
  9. #204
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Вы опять зашли в воду, не зная броду.
    1.Мой вопрос процитировали (не Вы) неправильно, сделав автором Вас.
    2.Я спросил конкретное лицо и это были не Вы.
    3.О каком человеке мне объяснявшем идёт речь, тоже непонятно.
    ужас, что Вы там делали? Я такие ни разу не посещал.
  10. #205
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    А у вас вместо иконы - эта "маманя". Вам же без неё никак и никуда.
  11. #206
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не сомневаюсь
    Не сомневаетесь, что найдете резонанс антенны в учебнике?
    Докладываю, "практики" ищут этот резонанс в учебниках давно и с пристрастием, но пока безрезультатно.
    Добавил.
    Имеются в виду учебники от "классиков", типа Айзенберга и т.п.
    (а не пособия для начинающих)
  12. #207
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Нет, просто надо правильно понимать о чём идёт речь, но Вы сами заявляли, что разбираться в этом не собираетесь, а просто прочтение определения понятия к пониманию приводит далеко не всегда, обычно этого мало.
  13. #208
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Принимается
    Искал доказательства частицы бога в Антенно Фидерной Системе. А тамтешние ..теоретики,, это подтвердили сказав что бог присутствует во всем а не только в антенне. А вот ,,МАНЯ,, не учитывает этого. Опередили они наших форумных теоретиков
  14. #209
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    А я вижу не только "эффект эффективности резонанса" , но еще и новейший, никем н открытый ранее
    "эффект влияния направления вектора силы тяжести на усиление диполя"
    Кто не верит, могу доказать, как 2 пальца ...
    Видимо возникает он от разной степени воздействия силы тяжести на трение электронов о скин слой
    Владимир! Вы не на форуме "Палаты N6".
    Как видите, Влад, вы ошиблись
  15. #210
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,420
    645
    470
    Это лишнее - тема и так находится в разделе "КВ антенны"...
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
