Страница 17 из 42 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #241
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Я понимаю так что эти точки питания находятся в разных местах этого провода. Если да, то это вполне может быть.
    Да, в двух разных точках. Для собственно "резонансной длины" вибратора - в центре. При его работе на более высокой частоте - в области отстоящей на четверть волны от конца.
  2. #242
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    "эффективность излучения" будет иметь однозначную связь с добротностью антенны.
    То есть, с напряженностью поля в ближней зоне при одинаковой мощности.
    Больше напряженность - хуже эффективность.
    Чем мне нравятся форумы,
    тем что научная мысль пользователей опережает академическую науку,
    вводит новые понятия и обьясняет их не связанными меж собой явлениями.
  3. #243
    01.04.2020
    134
    13
    26
    В силу имеющихся обстоятельств (нехватки места-территории) подумываю о таком варианте: Дельта на 80 метров питаемая прямо в полотно этой антенны без каких либо фидерных линий и нагруженная прямо на ПИ контур.Такая возможность у меня есть хотя придется при установке ,,залезть,, на территорию соседей. Такая антенна используется одним из наших местных коллег. Работает на всех бендах. Что скажете?
  4. #244
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от alex588 Посмотреть сообщение
    Что скажете?
    Нормально.
  5. #245
    01.04.2020
    134
    13
    26
    До окна снаружи я подведу концы антенны. А вот дальше к самому трансиверу хочу завести кабелем 75 ом примерно 1.5 метра. Внесет этот кусок кабеля какие либо коррективы? Или лучше ПРППМом к примеру? Эксперименты и измерения конечно потом покажут как и чем заводить лучше. Но хотелось бы на перед прикинуть все это.
  6. #246
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Заводите кабелем с заблокированной по ВЧ оплеткой. Такой короткий кабель чрезмерных потерь не внесет.
    Зачем нужно блокировать оплетку? Чтобы антенна не собирала помехи со всего дома в режиме приема и не возбуждала соседей в режиме передачи. Конечно, если трансивер постоянно стоит на боку без корпуса, то можно ничего не блокировать -))
    Говорят, что рамки обладают свойством само-симметрирования. Я бы на это дело особо не рассчитывал и подстраховался.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 31.10.2020 в 15:10.
  7. #247
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,711
    5812
    261
    Что скажете?
    История уже, но практическая... http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1659975
    Будут вопросы, не откажу в ответах.
    В приведенном выше примере я допустил косяк, измерял сопротивление антенны прибором, калиброванным на кусок кабеля длиной около метра. Поэтому получил значения элементов СУ, которые не сработали, потом исправил ошибку и все заработало...
  8. #248
    28.01.2010
    877
    297
    26
    Наверно лучше. Зачем там коаксиал. У меня рамка из толстой полёвки расплетённой, запитана ею же, нерасплетённой. При перемене концов никакой разницы нет. Активное от 20 до 200 ом, реактивное в этих же пределах. Тюнером строится везде.
  9. #249
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Прям щяс чел про антенны, резонансы и т.д. 7064.5 кГц. Позывной ещё не говорил, минут 15-ть. Но чешет прям ё моё!
    Кто то слышит второго корреспондента?
    Всё таки дождался и провёл QSO, это был RX3AQW, Александр, и некоторое, о чём он говорил до этого, прям не вписывается сюда. Поговорить не случилось, ушла станция в замирания, а жаль.
  10. #250
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Каждый вечер на восьмидесяке можете услышать курс лекций Александра.
    Только будьте осторожны, если задумаете задать вопрос, развернутый ответ займет не менее 15мин.
    Опыт Радиста у человека огромный, но теоретические "перлы" тоже бывают.
    (как и у любого из нас )
  11. #251
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Странно, однако, тут он отвечал достаточно коротко, правда я не слышал сути вопросов. Однако некоторые ответы, ... т.е. на которые возникали сразу ещё вопросы.
    Антенна пока только на 40.
  12. #252
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А я слушаю восьмидесятку на нерезонансную магнитную рамку.
    В городских условиях это единственный вариант послушать этот диапазон без антенны на крыше.
    Всяческие длинные провода, сброшенные с балкона, собирают электрическую грязь с уровнем 9+20dB.
  13. #253
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    У меня на 40-ке IV на крыше 10м телескоп (КСВ=1 на 6.850мГц). S-метр мандражирует, если не сказать хуже, около 9-ти на грязь.
  14. #254
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Это как в вашем исполнении?
    Слушал Inv Vee на крыше и дома( через 50 метров кабеля).
    Ну и ужас , доложу я вам.
    Разница огромная.
  15. #255
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    это как в вашем исполнении?
    Рамка диаметром 60см на балконе 11 этажа, сориентирована по минимуму электрической грязи.
    Использую китайский усилитель от антенны MLA-30.
    Отлично работает в диапазоне 3..21 МГц, подстраивать ничего не надо.
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
