Страница 7 из 42 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #91
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Сергей, в данном случае речь идет об однодиапазонной антенне. У alex588 на этом кабеле-повторителе на другие диапазоны висят другие антенны. Я сам тоже не биг-ган с гектарным антенным полем из сплошных монобэндеров, тоже приходится использовать простые антенны на разных диапазонах. Но согласую я их непосредственно у антенны а не после повторителей. И поверьте, тоже проверено на практике, разница есть.
    Ну так все правильно делаете здесь нет никакого противоречия. Ведь и повторитель настраивается отдельно и цепляется на на уже настроенное в резонанс полотно антенны-уже ничего настраивать не надо.
  2. #92
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Повторитель нужен
    А вы смотайте этот повторитель в бухту и положите на пол. Потом на веревочку привяжите золотое колечко и подержите над бухтой. Если закачается , то повторитель нужен.Если не закачается, то не нужен )). Это чисто практический метод. Если надо по теории, то идите...к МMANA.)
  3. #93
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    использовали очень большую бухту РК-50-2-... как согласованную нагрузку на частотах в несколько сотен МГц.
    Ну.. да. Чем кабель хуже(длиннее) тем обратка "лучше".
  4. #94
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,398
    5800
    7741
    Ну и чем тоньше, само собой .
  5. #95
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Для непонятливых, лучше типа так обьяснить:
    Задача:
    Есть буржуйская шарманка 50 Ом.
    Есть халтурская антенна 50 Ом.
    А кабель есть только 75 Ом.
    Ответ:
    Повторитель нужен
    Правильно мыслите. Для кабеля 75 ом только повторитель. А если бы был кабель 50 ом то его можно любой длины и вот в таком случае можна и покороче. Хотя если метров 30 то и резать его не стоит.
    Тут даже дело не в обратке а в потерях при передачи прямой волны.
    Господа спорщики, КСВ метром определить резонанс проводника,
    которым в данном случае является антенна, невозможно.
    Ну... на самом деле, с достаточной для работы в эфире погрешностью, можно. Если антенна не совсем "левая" то резонанс будет там где КСВ минимален.
    Правильно в этом случае можна донастроить ее КСВ метром с высокой долей на удачу.
  6. #96
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    КСВометр не измеряет потери прямой воны, а только обратную и што на передатчике.. Хи
  7. #97
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Тут скорее закачаешься от ваших "чисто практических понятий"
    без понимания причины сего явления.
    Тут не ММАНА, а элементарные знания нужны
    Ток по кабелю блокируйте дросселем, и перестанет качаться.
    Которые в конечном счете нас только и интересуют.
    p.s.
    к посту ниже.
    Из радио и иных связей меня интересуют только интимные.
    Радиосвязи надоели лет 10 назад, в 60 летнем возрасте.
  8. #98
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Да, уж, куда нам, со "свиным рылом в калашный ряд"! Академиев не кончали. Но...практически работаем в эфире ежедневно. А вы, со своими теориями тут сидите, "клаву" долбите пальцами. ))
  9. #99
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Вот ту ШТО на передатчике я и имел ввиду. А точнее что выходит из передатчика а если еще и приличной мощности то будет еще и греть Ваш кабель. Но за то в комнате теплее станет а в какой то определенный момент может и подкурить получитсяХи
  10. #100
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,398
    5800
    7741
    Сначала прямая волна бежит долго и теряется. У конца бухты то, что долетело, отражается и обратка, на своём долгом пути так же ослабевает. И того, если до конца добежало на 20 дБ меньше, чем улетело, вернётся на 40
    дБ меньше. КСВ будет 1,01. Никакой резистор не понадобится
    Так кто там ещё до сих пор потери в кабеле оценивает ( измеряет) при помощи мощемера? КСВ-метра достаточно.
    Если КСВ в бухте равен 3, добегает ( до конца бухты) только половина мощности.
    Если согласовать нагрузку, добежит, конечно гораздо больше. Но нужно будет высчитывать потери по хитрой формуле. Слава Богу, любой современный прибор ведёт пересчёт сам.
    Есть неплохая статья по такой методике измерения потерь, если кому-то интересно, скину ссылку.
    Ответ:
    Повторитель нужен
    Не нужен! Согласователь нужен!
    Лень делать? Не знаете ( это не к Владимиру , FOO ) как сделать?
  11. #101
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Так кабель же на улице... Впрочем я наконец то понял причину всемирного потепления.
  12. #102
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Что то вы сегодня не в форме, Владимир.
    Такую странную для вас ерунду выложили.
  13. #103
    01.04.2020
    134
    13
    26
    (Так кабель же на улице... Впрочем я наконец то понял причину всемирного потепления.)Но не весь же . Хватит и того куска что идет к трансиверу Надеюсь что трансивер находится в шеке? Жена еще не выселила на улицу А по поводу всемирного потепления согласен: если будем качать квт в не настроенную в резонанс антенну то таки да мы будем к этому причастны
  14. #104
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,398
    5800
    7741
    Если добегает половина до конца , то возвращается (при полном рассогласовании ) уже четверть.
    Это значит, что напряжение обратки вдвое меньше, чем для прямой волны.
    (1+0,5)/(1-0,5) = 1,5/0,5 = 3.
    Если что, поясните, в чём я не прав. Самому интересно.
  15. #105
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Вы видимо что то обобщили, и в результате получилось,
    что, например, любой 0,25 трансформатор 1:9 с КСВ 3 в нем
    потеряет половину мощности независимо от качества кабеля
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
