Почему разомкнутая? - Просто несогласованная и добротность может быть любая... :idontnow:
Всё на месте и архив тоже
https://ypylypenko.livejournal.com/
О, спасибо. Значит я не там и не то искал -))
Если хотите обсудить ещё раз, лучше в другом месте, можете у Гончаренко на сайте, тема открыта.
Насчёт целей ... задача родилась не просто так, а тому были веские причины, смотреть на вещи надо ширше, в ходе прений выяснилось, что некоторые не понимают базовые фундаментальные вещи, и здесь уже подтверждено, что ничего принципиально не изменилось с тех пор.
Это субъективный вывод. Если сами себя считаете адекватным и это действительно так, а на ЛС Вы не ответили, то долго не продлится беседа, прошу сюда http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,347.0.html
Здесь не надо развивать эту тему.
На радиосканере тему удачно закрыли - мой пост подвел итог. :p-up:
https://www.radioscanner.ru/forum/to...tml#msg1584533
Сомневаюсь что понимаете.
Комплексное число тока, которое вы видите в результатах расчета программы, отражает не его копоненты, а лишь сдвиг фаз между током и напряжением в точке питания.
Расчет излучаемой мощности делается не по активной части этого комплексного числа, а по его модулю (корню кв из суммы квадратов активной и реактивной частей).
Если перевести это число в полярную форму и полученный угол ввести в расчет как фазу напряжения, в результате расчета получите тот же ток, мнимая чать которого обратится в ноль, а численное значение активной части станет равно его модулю. Естественно, что ни ток в антенне, ни результат расчета излучаемой мощности от этого не изменятся.
Грин это хорошо, за советы спасибо, но сомнения в том, что вы поняли смысл и роль комплексной величины тока, выраженной в алгебраической форме в расчете излучаемой антенной мощности, остались.
Вижу что вас тоже надо учить.
"Сначала" сказано, как программа вычисляет мощность, не по активной части комплексного числа, как утверждал Слушатель Эфира, а по его модулю.
А "потом" сказано как проверить расчет и убедиться, что это именно так.
" умножив на косинус фи" -- Ничего умножать не надо, а то вообще напортачите.
Надо просто ввести в поле "фаза" источника угол, полученный в переводе
комплексного числа тока выраженного в алгебраической форме, в полярную.
(здесь http://ra6foo.qrz.ru/kk.html кнопки понажимайте и получите угол.
Как и что нажимать для этого, там написано )
p.s.
ответ на пост R3MO, позже удаленый.
Кажется мне, добротность достигла предельной величины, и энергии припасено достаточно..
Можно закрывать.
