Страница 122 из 131 ПерваяПервая ... 2272112115116117118119120121122123124125126127128129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,816 по 1,830 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1816
    1-ый спортивный разряд
    13.04.2024
    380
    257
    178
    В малой рамке энергия действительно осциллирует между магнитным полем в ближней зоне и электрическим полем конденсатора, но конденсатор не создаёт новую энергию — он лишь позволяет накапливать больше энергии при резонансе за счёт повышения добротности.
    По моему так.
  2. #1817
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Сам по себе конденсатор добротность не повысит. Добротность (и запас энергии) увеличится, если мы добавим в систему избыточную реактивность, например, для более удобной настройки или согласования всей системы. Об этом писал Надененко, что за дополнительные удобства в настройке нужно будет заплатить сужением полосы.
    Тут наверное надо уточнить, что дополнительные реактивности не всегда приводят к сужению полосы по согласованию (широкополосное согласование).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.01.2026 в 14:10.
  3. #1818
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,427
    1026
    943
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    В частности и по этой причине я не разделяю категорического мнения технарей, которые делят систему на антенну и согласующее устройство. Это для расчётов может и хорошо, только ребёнок из купели выплёскивается вместе с водичкой
    Александр!
    Согласен, и в расчетах часто надо рассматривать, как единое целое.
    Все зависит от варианта антенны, часто СУ и фазирующее уже в составе.
  4. #1819
    13.04.2024
    380
    257
    178
    Вы правы. Сам по себе конденсатор не является волшебным «увеличителем добротности».
    Возможно правильно будет так: Добавление реактивного элемента (ёмкости) для компенсации существующей реактивности (индуктивности) и настройки
    системы в резонанс позволяет:
    Устранить фазовый сдвиг между током и напряжением.
    Увеличить амплитуду тока (и, следовательно, запасённой энергии в ближнем поле)
    Реализовать потенциально высокую собственную добротность колебательной системы Q=ω0L/RQ=ω0​L/R, которая до резонанса была «заблокирована» реактивным сопротивлением.
    Как то так.
    Физическая аналогия: качели
    Рамка без конденсатора — это тяжёлые качели, которые вы пытаетесь раскачать, толкая в случайные моменты. Большая часть ваших усилий тратится впустую.
    Рамка с подобранным конденсатором (в резонансе) — это те же качели, но вы толкаете их строго в такт их собственной частоте. Теперь ваши усилия (подводимая мощность) эффективно накапливаются в виде большой амплитуды колебаний (запасённой энергии). Вы не увеличили свою силу (мощность генератора), но радикально увеличили результат её приложения.
  5. #1820
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    И про это писал, поднимая тему, а относительно запасённой энергии (пожалуй совместно с конденсатором, если рамка) надо заметить, что соотношение между накопленной и излученной неизменно, если подключение реактивности не меняет распределение тока в излучающей части антенной системы.
  6. #1821
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    " Малая рамка, малая рамка "
    Она в той же иере может считаться антенной, как и "малая длинная линия"
    Соответствует ли она тому, что основная особенность длинной линии в том,
    что значения тока (напряжения) в различных ее точках в один и тот же момент
    времени различны. И "малая длинная линия" и "малая рамка" не соответствуют.
    Ток в малой рамке равномерен в той же степени, как в катушке индуктивности,
    а не в антенне.
    Диполь Герца можете как контраргумент ... считай та же малая рамка
    только энергия копится не в конденсаторе а в шарах.
    И вообще, замутить тему еще сто способов есть.
    Удачи.
    длинной линией
    добавленное уточнение с 1 строке
  7. #1822
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Есть такая модель в виде груза на пружине и рычага, включая соответствие механических и электрических величин, в ней, что есть резонанс, а что согласование, всё наглядно видно.
    Не тему замутить, а привести ваши "аргументы" - постулаты - к очевидному абсурду, в сравнении с реальностью, ибо постулаты изначально ошибочны.
    Удачи.
  8. #1823
    13.04.2024
    380
    257
    178
    Вероятно, подразумевается, что антенна "малая рамка" должна иметь стоячую волну тока, как в полуволновом диполе или длинной линии. Но малая рамка — это другой тип антенны - антенной рамке (магнитный диполь), где важна не стоячая волна, а контур с переменным током, создающий магнитный дипольный момент.
  9. #1824
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    Всё, что хотел сказать, не надо множить сущности без необходимости и копаться в крайностях типа малой рамки. Начните с простого, и вам и всем будет ясно, что к чему
  10. #1825
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Вот не надо тут пытаться учить учёных. Не по Сеньке шапка.
    Всё что сказали, уже записано "навечно", где постулаты, не постулаты, а ошибочные утверждения. И закончим на этом.
  11. #1826
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    И закончим на этом.
    Да не стоило и начинать переход на личности и провоцировать его с моей стороны.
    Тем более учитывая мой статус в настоящее время
    [QUOTE=RA6FOO Нарушитель [/QUOTE]
  12. #1827
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Сообщение от R4PDP
    В качелях тоже можно функционально разделить процедуру настройки в резонанс и процедуру согласования с источником. Согласование выполняется подбором точки приложения силы к рычагу качелей. Аналогично, как мы подбираем точку отвода от катушки в уже настроенном колебательном контуре.
  13. #1828
    11.02.2024
    Балаково
    167
    81
    624
    Дискуссия навевает моё мнение на обучение псевдо ИИ.
    Прошу не считать оффтоп.
  14. #1829
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Да, мы уже знаем, что у Алисы этот форум и CQHAM значатся в списке источников. Так что надо бы поаккуратнее тут, чтобы плохому её не научить -))
  15. #1830
    11.02.2024
    Балаково
    167
    81
    624
    И самим быть при деле!
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
