Страница 121 из 131 ПерваяПервая ... 2171111114115116117118119120121122123124125126127128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,815 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1801
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Любые количественные изменения рано или поздно перерастают в качественные
    Я считаю, что применение здесь диалектических категорий не вполне уместно. Всё, что мы наблюдаем в структуре полей, не в том месте начинается, где вы вдвоём сейчас ищете качественный переход. Волновое решение уравнений либо есть, либо его нет. Вот это качественно новое, появившееся в уравнениях (не в Природе, там он всегда было) - "ток смещения"
  2. #1802
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Не прошло и семи лет, как случилось публичное признание, что источник таки может поглощать энергию
    "У попа была собака ...." Где и когда я отрицал, что например аккумулятор не может?
    прочитал по диагонали утренние посты.
    Не вяжутся они с тем, что вектор Пойнтинга в ближней зоне никогда и нигде в ней не направлен к излучателю (антенне)
  3. #1803
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    330
    477
    94
    Ну давайте начнём с того, что строгого равенства сдвига фаз между E и H на 90 градусов в реальном мире не бывает Эффекты сверхпроводимости оставим за бортом.
    А так - всё верно. Любые количественные изменения рано или поздно перерастают в качественные. Условная граница это радиус ближней зоны, где реальная часть вектора П равна его мнимой части. Далее мнимая часть очень быстро затухает, и её влиянием на результирующее поле можно пренебречь.
    По сути мы пришли к выводу, что на границе ближней зоны активная и реактивная мощности равны, то что происходит с характером потока энергии при переходе этой границы? Разве это не есть момент, когда система из состояния «преимущественно колебания с небольшой утечкой» (Im > Re) переходит в состояние «преимущественно утечка с остаточными колебаниями» (Re > Im)? И разве это не то самое качественное изменение режима, о котором изначально шла речь?
  4. #1804
    1-ый спортивный разряд
    13.04.2024
    419
    297
    197
    Не вяжутся
    А не вяжутся они, потому что по диагонали читали
    В ближней зоне практически любой антенны найдутся моменты времени и точки, где вектор Пойнтинга направлен к излучателю. Это связано с наличием реактивной составляющей.
    В ближней зоне электрическое (E) и магнитное (H) поля имеют значительный фазовый сдвиг (около 90°), вызванный доминированием реактивных компонент. Из-за этого сдвига мгновенный вектор Пойнтинга:
    S(t)=E(t)×H(t)
    S(t)=E(t)×H(t)
    осциллирует во времени, периодически меняя знак радиальной компоненты. Это соответствует колебательному обмену энергией между антенной и ближним полем — энергия то «выталкивается» от антенны, то «втягивается» обратно.
  5. #1805
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я повторяю, таких точек в ближней зоне НЕТ.
  6. #1806
    13.04.2024
    419
    297
    197
    Аргументируйте!
  7. #1807
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Не прошло и семи лет, как случилось публичное признание, что источник таки может поглощать энергию (в том числе и ИИН)?
    Осталось объяснить, как энергия магнитного поля в малой рамке без потерь, согласованной с источником, а этой энергии поля там на порядки больше чем вкачиваемой за период источником, перетекает в конденсатор, подключенный к рамке
    Скорость распростр. поля в вихревых полях всё та же, какой и положено ей быть
    и от периода (частоты) источника не зависит. Так что, мил человек, энергии
    они не запасут, не упасут, все во фронт, всё сразу в дело, во Вселенную.
    и тут придётся объяснить, каким образом энергии в ближней зоне рамки циркулирует на порядки больше, чем улетает во Вселенную за период колебаний.
    Причём в антеннах, полотно которых настроено в резонанс (в данном случае реактивная составляющая вх сопротивления 0 для диполя с центральной запиткой), достаточно самого полотна, которое имеет значительную протяжённость для обеспечения самодостаточности этого процесса, а вот при иных длинах приходится подключать реактивности, чтобы было куда скидывать избыточную энергию или откуда брать недостающую, для поддержания нужного (согласованного) ближнего поля. Эти реактивности необязательно сосредоточенные, а могут быть элементами конструкции полотна.
  8. #1808
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    . Из-за этого сдвига мгновенный вектор Пойнтинга осциллирует во времени, периодически меняя знак радиальной компоненты.
    Оциллирует, меняет знак (направление на противоположное)
    но никогда и нигде в ближней зоне нет составляющей его вектора
    к источнику поля. Дело наше любительское, будет желание и время,
    найду источник и аргументы более, чем анимированные GIF вектора
    Пойнтинга в ближней зоне из него для различных антенн. Но проблема
    в том, что стоит ли этим заниматься, ведь это ничего в теме не изменит.
    Всё та же жвачка про "добротность", "запасы энергии" в конденсаторе,
    относящемся не к антенне, а к согласующей цепи и т. д.
    Будет какая то польза для мозгов, поучаствую. Пока этого не вижу.
  9. #1809
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Пойнтинга в ближней зоне из него для различных антенн. ...
    Засчитано! Объяснений, по вопросам в посте 1807 (нижеследующем)
    НЕТ.
    Равно, и по поглощению энергии ИИН.
  10. #1810
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Может, таки, потому перетекает, что вектор Пойнтинга направлен К КОНДЕНСАТОРУ ?
  11. #1811
    26.06.2016
    Biysk
    330
    477
    94
    Если, засчитать, что в ближней зоне нет составляющей вектора Пойнтинга, направленной к источнику.
    Тогда почему при проектировании антенных решёток (например, для MIMO или ФАР) так критично важно взаимное расположение излучателей?
  12. #1812
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Так это и есть направление не во Вселенную, как тут утверждалось
    энергии они не запасут, не упасут, все во фронт, всё сразу в дело, во Вселенную.
    Отчасти всё потому, что вот тут
    допущена неточность. Вихревое поле в чистом виде, это и есть плоская ЭМ волна, а в ближней зоне немного иная ситуация.
  13. #1813
    13.04.2024
    419
    297
    197
    Но проблема
    Это называется, "приехали"
  14. #1814
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Приехали
    Вообще-то, вся эта тема именно о запасе энергии именно в антенне, то есть, в её ближнем поле. А конденсаторы, катушки и прочие СУ тут только прицепом как вспомогательные элементы настройки, подстройки и согласования. Которые этот изначальный запас не могут уменьшить, а могут только увеличить.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.01.2026 в 13:36.
  15. #1815
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    конденсаторы и прочие СУ тут только прицепом как вспомогательные элементы настройки, подстройки и согласования.
    К чему Вы это написали?
    Которые этот запас не могут уменьшить, а могут только увеличить.
    Я, когда поднял эту тему некоторое время назад, с этого и начал, что в малой рамке ближнее поле, которое почти всё состоит из магнитного поля, практически схлопывается дважды в период, когда его энергия перетекает в конденсатор. Так сколько энергии в ближнем поле и увеличил ли её количество конденсатор?
    В частности и по этой причине я не разделяю категорического мнения технарей, которые делят систему на антенну и согласующее устройство. Это для расчётов может и хорошо, только ребёнок из купели выплёскивается вместе с водичкой
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
