Страница 21 из 131 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #301
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Потому что у короткой антенны мизерные потери энергии. Она практически не нагружена.
    Величина тока в полуволновом вибраторе с Q = 6,43 равна 13.69+j0.11 мА.
    Величина тока в 2-ух метровом с Q = 0,49 равна 0.01+j1.04 мА.
    Может величина тока всё-таки в основном зависит от добротности? И в институте надо чего-то подправить?
    Договорились ведь - через энергию.
    А разве ток это не энергия? Нет?
    А разве добротность нельзя сравнить с баком, в который с низу поступает вода и, достигнув края бака, выливается в пространство? Сколько поступает - столько и выливается.
  2. #302
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Теперь посмотрите на этот ток. На излучение пойдет 0,01 мА. В сто раз больший ток будет бесполезно шастать, только лишь нагревая провода.
    Нет. Ток это ток. Энергия это энергия. У них даже направления могут быть противоположными -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.01.2021 в 20:52.
  3. #303
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Есть такой класс диполей, который называется CCD. В нем провод диполя разрезается на короткие отрезки и в разрывы врезаются конденсаторы. Если правильно рассчитать длины отрезков и емкость конденсаторов, то рабочая полоса антенны по сравнению с исходным диполем существенно расширяется, а электрическая длина антенны укорачивается (тоже значительно). Подозреваю что добротность антенны при этом тоже уменьшается. Вроде добавляем реактивности (конденсаторов) и энергии должно накапливаться больше и добротность должна как бы увеличиваться? Странный эффект, не находите?
  4. #304
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Михаил, а у меня свои тараканы в голове.
    Помочь их извести можете только ВЫ!
    Я опять про "общую формулу" ("ОФ") добротности из Вики.
    В этой формуле отношение энергий умножается на угловую частоту
    w=2пf
    Получается, что добротность, вычисленная по ОФ, зависит от частоты?
    (прямо пропорционально)
    У катушки индуктивности зависимость добротности от частоты точно такая же.
    Что можете сказать по этому поводу?
    И еще, где из "ОФ" вылезает один радиан?
    Какие у Вас мысли по этому поводу?
  5. #305
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот такие антенны сам Бог велел моделировать LC-цепочками. (Слава Богу, я атеист.)
    Есть модель такой антенны?
    Вроде добавляем реактивности (конденсаторов) и энергии должно накапливаться больше...
    Не факт.
  6. #306
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    w=2пf
  7. #307
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    К сожалению (или счастью), но он не Бог
    Может наливается пиво?
    Чешу репу, никак не пойму, что хотел сказать автор, упоминая о нагреве проводов?
  8. #308
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Есть такая пословица - "Умный в гору не пойдёт. Умный гору обойдёт!"
    Есть такая гора -Эверест. Её склоны (если это слово здесь уместно) усеяны трупами альпинистов. Их никто не собирает - дорого!
    Желаю Вам хорошо подумать, прежде чем начать подъём.
  9. #309
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    UR4III
    Влад, к формуле добротности катушки индуктивности у меня вопросов нет.
    Вопрос к "общей формуле".
    Откуда там взялась угловая частота?
  10. #310
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Согласен, этот ток уже ничего не будет нагревать -)) Не царское это дело
  11. #311
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Валерий.
    Я не знаю, о какой формуле идёт речь? В приведенном скане говорится не о добротности индуктивности, а о добротности контура. При резонансе индуктивность и ёмкость просто обмениваются этой энергией.
  12. #312
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    UR4III, Алло, гараж!!!
    А где тут про добротность сказано?
  13. #313
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Михаил, что то вы явно не в форме,
    даже в таких простых случаях делаете ошибку в сто раз
  14. #314
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Предложение начинается со слова "Отношение..."
  15. #315
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А pi куда подевалось? Давайте весь скан.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
