Страница 11 из 131 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #151
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,913
    578
    506
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Кроме того не вся энергии ближнего электромагнитного поля выныривает и заныривает через цилиндр вокруг проводника - она в объеме ближней зоны.
    Тут как раз всё верно, если она не заныривает, она излучилась. Вопрос был у меня в другом, что, если одновременно есть поток в обе стороны? А оно так и есть.
    Остаток энергии, от поверхности, через которую считаем и до провода выкинут из расчёта, но его вклад скорее всего малый.
  2. #152
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...она в объеме ближней зоны.
    ...в физике обычно используют понятие плотности энергии электромагнитного поля (в определённой точке пространства). Общая энергия поля равняется интегралу плотности энергии по всему пространству.
    От этого и надо плясать, а уж куда припляшешь с какими допущениями-упрощениями - другой вопрос.
  3. #153
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Именно так. Поэтому взят достаточно малый радиус 1 см, чтобы с одной стороны, потерять поменьше потока, и с другой стороны - было не слишком близко от проводника. А то фиг его знает, какие там у MMANA краевые эффекты. Я тоже думаю, что практически вся реактивная энергия ближнего поля должна перемещаться через поверхность цилиндра, чтобы попасть на поверхность проводника.
    Тут звучало предложение отодвинуться с цилиндрами на метр - это видимо была шутка -)) На метре уже практически заканчивается ближняя зона, от реактивного поля остаются жалкие крохи, и практически вся реактивка останется внутри цилиндра неучтенной.
    Сейчас для сравнения выложу такой же расклад по мощностям для укороченного диполя длиной 1 метр (1/10 лямбды) из этого же тонкого проводника (2 мм).
    Диполь длиной 1/10 лямбды, длина 1 метр, диаметр провода 2 мм. Радиус контрольного цилиндра 1 см. Материал без потерь. Частота 30 МГц.
    Из расчета MMANA можно увидеть, что для излучения мощности 1 ватт пришлось поднять напряжение источника до 1400 вольт. При этом на клеммах шастает реактивная мощность 1 кВАр. Отношение реактивной части импеданса к активной около тысячи, исходя из этого можно ожидать величину добротности примерно такого же порядка. Но зато при этом КПД антенны все 100 %.
    На один график обе мощности (АМ и РМ) получилось разместить только с логарифмической шкалой, т.к. они отличаются практически в ту же тысячу раз.
    После подсчета "квадратиков" (в линейном масштабе) получились следующие цифры:
    РМ = ПМ = 50 000 у.е.
    АМ = 70 у.е.
    Q = 50 000 / 70 = 714.
    Это идеальный короткий 1/10-волновый диполь без потерь в проводах и СУ. С реальными проводами и с реальным СУ от сотни процентов КПД останутся крохи, и добротность соответственно рухнет. Величину реального КПД и реальной добротности можно оценить.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.01.2021 в 22:05.
  4. #154
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Можно и так рассматривать, но это было предложение обратить внимание на то,
    что соотношение будет совсем другим. "Колбасу" ближней зоны надо не послойно
    и не поперек резать, а продольно и затем интегрировать на обьем. Он круглый как колбаса.
    Результат то когда будет, отношение реактивной мощности в обьеме ближней зоны
    к излучаемой мощности у диполей 0,1 (а лучше еще короче) и 0,5 лямбда диполей?
    Ведь этот коэффициент и был назван добротностью.
    Или уже не этот?
  5. #155
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Если у этого же короткого диполя (0,1 лямбды) сделать лучи из труб диаметром 4 сантиметра, то вот что получится
    Это уже большой прогресс -)) Для излучения того же одного ватта уже стало достаточно подать напряжение всего 642 вольта (вместо 1400). При этом реактивная мощность на клеммах упала практически в 2 раза - с киловара до пятисот ВАр с хвостиком. Это означает, что и добротность понизится тоже примерно в 2 раза до вполне удобоваримых цифр порядка трех-четырех сотен единиц при 100-процентном КПД. Если СУ сделать из посеребренной шины с холостой добротностью порядка тысячи, то есть шанс получить уже приличный КПД на реальной антенне.
  6. #156
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Где накопленная энергия в джоулях?
    Главное, что можно тыкать в формулу данные, получать новые данные и апеллировать ими, а забота о том, что выходные данные могут иногда оказаться чушью, пусть с этим разбирается оппонент.
  7. #157
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Посчитайте на своей модели, сравним. Входное сопротивление известно. Модель короткой антенны ведь проще будет, чем модель диполя.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.01.2021 в 22:59.
  8. #158
    02.07.2019
    1,913
    578
    506
    В Джоулях там очень мало, умножается ведь на период колебания.
    Добротность указана, умножь на мощность излучения и на период или полупериод, одно из двух.
  9. #159
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Дело идет к счастливому концу.
  10. #160
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В наноджоулях больше - заодно может грант выделят на нанотехнологию...
    (реактивная мощность) РМ = 608 у.е.
    Я б умножил, так мощность в у.е. Нашли формулу и не показали.
  11. #161
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    О погрешности метода интегралов и о влиянии радиуса контрольного цилиндра.
    По сути, в этом методе используется распределение активной и реактивной мощности на самом проводнике - по аналогии с тем, что мы делаем для длинных линий с известными распределениями напряжений и токов. Разница лишь в том, что вместо U и I берутся напряженности полей Е и Н в непосредственной близости (~1 см) от поверхности проводника.
    Из-за этого отличия может возникать погрешность в случаях, когда вблизи провода напряженность поля меняется очень быстро от расстояния. Это особенно характерно для связанного поля коротких антенн, поэтому будет занижение и по реактивной мощности и по добротности. Например, вместо реальной 1000 может получиться добротность 700.
    В полноразмерных диполях поле вблизи проводника изменяется существенно плавнее, поэтому этой погрешностью можно пренебрегать.
    Я попробую вечером пересчитать короткий диполь для более близких расстояний и посмотрим, будет ли уточняться результат.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.01.2021 в 11:50.
  12. #162
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Короткий диполь 30 МГц, 1/10 лямбды, диаметр провода 2 мм, материал без потерь.
    Посчитал дополнительно мощности для уменьшенного в два раза расстояния (радиус контрольного цилиндра) 5 мм. Все цифры увеличились примерно в 4 раза, но отношение между интегралами осталось прежним. Форма обеих кривых практически не изменилась.
    Метод интегралов Rц=5 мм: Q = 728
    Метод интегралов Rц=10 мм: Q = 714
  13. #163
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Q = 728
    Думал-думал, что-то это такое "физически"?
    И удумал - это добротность конденсатора
    Т.е., расчет добротности плоского конденсатора в ММАНе можно считать тестовой задачей для проверки методики расчета Q антенны.
  14. #164
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Михаил! Пожалуйста, опишите физические процессы, приводящие к такой огромной добротности короткой антенны.
    Валерий! Да мы с вами единомышленники!
  15. #165
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Элементарно!
    Это конденсатор, у которого излучение является потерями.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
