Страница 61 из 131 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #901
    05.07.2005
    3,229
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    ...ток КЗ в итоге растёт и растёт чем меньше сопротивление нагрузки. Вот отсюда и берутся
    Одноваттным умам так просто не объяснишь - в них, наряду с прочей белибердой, плотно засел еще и "Закон Сохранения Тока".
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    И ток КЗ любой линии - не превышает двойного тока.
    Во-во, чувствуется школа UR4III. Давненько он эту хрень не поминал... Это из его "тайн длинных линий".
    ...в ближней зоне ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ поле, УЖЕ ИЗЛУЧЕННОЕ этим диполем, и попёрла энергия в Караганду, а не взад, в антенну.
    И не только в антенну, а, если входное антенны не чисто активное, то и в источник.
    А этот, опять "залупае.ся"!
    Опять: поглощающие источники всплыли!
    Начинай учиться последовательно - сначала задача про баранов, потом про батарейки и, после того, как сдашь мне зачет, пойдешь "в люди".
    Куда и когда "идет" энергия, понятно любому шестикласснику - перемножаем мгновенные значения тока и напряжения на клеммах источника и смотрим на знак результата. Это универсальный волшебный способ!!! Он же, как ни странно, годится и для цепей постоянного тока.
  2. #902
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    4,005
    1990
    3439
    Хоть и не вполне политкорректно сказано, но по сути верно. К универсальному волшебному способу можно добавить также, что в самом общем случае мгновенное направление движения энергии в любой точке пространства определяется мгновенным направлением векторного произведения [E,H]. Как ни странно, но для цепей постоянного тока этот способ тоже годится
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.07.2021 в 10:19.
  3. #903
    05.07.2005
    3,229
    649
    281
    ...но по сути верно.
    Я бы даже больше сказал - просто ВЕРНО. А не только "по сути" и без "но".
  4. #904
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,977
    592
    510
    Чтобы это понять, кто не понимает, надо механику сначала знать dA=(F,V)*dt
  5. #905
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,082
    1129
    9
    Если вы продвинулись в познании электротехники дальше закона Ома,
    обьясните своему соседу по палате, почему Р изл не равна R изл * ток в квадрате
    Иначе только...
    ...после того, как сдашь мне зачет, пойдешь "в люди".
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  6. #906
    23.04.2011
    4,005
    1990
    3439
    В этой теме шоу не будет, зрители могут расходиться.
  7. #907
    05.07.2005
    3,229
    649
    281
    ...надо механику сначала знать dA=(F,V)*dt
    Дык это опять же задача про баранов... Уже всеми способами перепробовали им втолковать. В детстве не усвоили, а теперь способность к обучению пропала - тяжело.
    ...зрители могут расходиться.
    Расходимся по-одному, если что - мы геологи.
  8. #908
    21.07.2004
    1,235
    122
    101
    почему по графикам 2.72, при одинаковой относительной длине, добротность зависит от относительного диаметра проводника ?
  9. #909
    23.04.2011
    4,005
    1990
    3439
    В числителе формулы добротности стоит характеристическое сопротивление колебательной системы. Это корень из отношения удельной индуктивности к удельной емкости. С уменьшением диаметра проводника его индуктивность растет, емкость падает. Растет характеристическое сопротивление, вместе с ним растет добротность и сужается полоса.
    Чтобы сделать наоборот (понизить добротность и расширить полосу частот), нужно увеличивать физический диаметр проводника или его эквивалентный диаметр, разнеся в пространстве несколько параллельных проводников. Пример - диполь Надененко, "морковка", биконические антенны и т.д.
    Кроме понижения Х.С., с увеличением габаритов проводника (в данном случае - в ширину) увеличивается сопротивление излучения. Это также ведет к уменьшению добротности.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.07.2021 в 16:22.
  10. #910
    21.07.2004
    1,235
    122
    101
    что значит "удельная" (емкость и индуктивность) ?
    как измерить или по каким формулам посчитать эти емкость и индуктивность ?
    емкость между чем и чем ?
    индуктивность - разомкнутой цепи ?
    почему растет индуктивность у более тонкого провода ?
  11. #911
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,082
    1129
    9
    Она почти не растет.
    У провода 0,1 мм она лишь вдвое больше, чем у провода в 100 раз толще.
    А понятия "емкость" и "удельная емкость" в антеннах неуместны
  12. #912
    23.04.2011
    4,005
    1990
    3439
    RA3DQP. Любой проводник как физическое тело имеет индуктивность и емкость. Формулы можно посмотреть в справочнике, я их не помню. Удельная - это на единицу длины проводника. Зависит от диаметра потому, что диаметр цилиндрического проводника входит в формулу как для его индуктивности, так и для емкости -)
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.07.2021 в 16:42.
  13. #913
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,082
    1129
    9
    RA3QDP, я бы на вашем месте не стал вникать в творчество UA4NE, изобилующее противоречиями даже в одном предложении.(например о связи R излучения и полосы антенны), где он сам себе доказывает обратное тому, что здесь же и утверждает. Пусть пишет ....
  14. #914
    21.07.2004
    1,235
    122
    101
    как Вы это объясните (физически-логически ) ?
  15. #915
    23.04.2011
    4,005
    1990
    3439
    С емкостью объяснение простое - чем больше площадь поверхности проводника, тем больше по величине заряд распределяется по ней при прочих равных условиях. С индуктивностью надо углубляться в книги по электродинамике, там все эти формулы выводятся.
    Физически-логически тоже можно. Даю наводку: возьмите формулу для параллельного соединения индуктивностей.
    Так ли нам нужно знать конкретную величину удельных L или C для проводников антенны? Я думаю, что нет. Достаточно представлять себе, что на что влияет и в каком направлении.
    Величину емкости иногда бывает нужно знать для сильно укороченных антенн. Например, для того, чтобы рассчитать активную приемную антенну mini-vip/dip или согласовать пассивный гвоздик. Но эту емкость можно легко получить в MMANA.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.07.2021 в 17:38.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
