Страница 65 из 131 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #961
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    В сообщении 258 приведена обоснованная практикой измерений методика оценки добротности вибратора. Если вам позарез нужно знать какова добротность вашей антенны, бегите из этой темы! Постояльцы этой палаты весьма заразны.
  2. #962
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Давайте подробнее рассмотрим строчку POWER в результатах расчета MMANA. Что за цифры в ней нарисованы и каков их физический смысл.
    Здесь POWER - это комплексная мощность первого (и единственного) источника в модели. Если бы источников было несколько, то здесь была бы их алгебраическая сумма, т.е. с учетом направления движения энергии.
    Комплексная мощность состоит из двух компонент - действительной и мнимой части.
    Физический смысл действительной части комплексной мощности. Это среднее значение мгновенной мощности на интервале периода колебаний, т.е. интегральная сумма мгновенной мощности с учетом знака (направления), поделенная на длительность периода. Если проинтегрировать отдельно действительную и мнимую части, то можно увидеть, что эта величина отражает только активную часть полной мощности. Так как интеграл от реактивной (с учетом знака, конечно) всегда равен нулю.
    Таким образом, активная мощность источника на его клеммах равна 1 ватт. Так как модель составлена из материала без потерь, то вся эта мощность излучается в пространство.
    Физический смысл мнимой части комплексной мощности. Он уже совершенно другой, и никакого усреднения на периоде здесь нет (см. п. 1.8.3 у Пименова). Мнимая часть показывает не среднее, а амплитудное значение реактивной мощности. Мгновенная величина реактивной мощности изменяется во времени по закону синуса удвоенной частоты, т.е. половину периода она имеет положительное значение (идет от источника в антенну) и половину периода - отрицательное (идет из антенны в источник). В сумме за период получается ноль. Амплитудное значение этого синуса - это и есть мнимая часть комплексной мощности.
    Таким образом, через клеммы источника шастает реактивная энергия, мгновенная величина мощности которой изменяется по закону синуса удвоенной частоты с амплитудой 1040 ВАр.
    ЗЫ. Если у кого-то MMANA не выводит строчку POWER, то ее легко можно вычислить самостоятельно. Для этого надо перемножить комплексную величину напряжения на комплексно-сопряженную величину тока.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.07.2021 в 08:23.
  3. #963
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    584
    488
    589
    ...т.е. половину периода она имеет положительное значение (идет от источника в антенну) и половину периода - отрицательное (идет из антенны в источник)...
    Я бы написал - "четверти периода", потому как ритм задает основная частота... Но это - кому как...
  4. #964
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Естественно. Два раза по четверти периода - это ведь и есть половина от всей его длительности, это же очевидно -)) Я уж не стал этот нюанс разжевывать, и так текста много.
    Владимир, я хотел бы почаще видеть Ваши сообщения в этой теме, а то сами видите что здесь творится -))
    Влад, Ваша методика ни в какие ворота не лезет. Обсуждение уже было, повторяться не стану.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.07.2021 в 09:10.
  5. #965
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Не, ребята! Я перегрелся. Жидкого азоту-бы!
    Немудрено - с одноваттным умом надо осторожней...
  6. #966
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Мало вам того, что Гончаренко дал отлуп вашим "научным изысканиям"?
    Гончаренко - великий учёный? Давно ли?
  7. #967
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Гончаренко вообще не учёный (академический), но грамотный инженер. Инженер, это звучит гордо, без шуток. Коши, насколько помню, тоже был инженером по образованию. Хевисайд наверное тоже. А насчёт отлупа, это просто бредовые фантазии, не стоит их воспринимать.
  8. #968
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Да в том то всё и дело, что все в курсе. А ещё он великий просветитель для любителей радио.
    Меня сильно в том сообщении смутило выражение "отлуп "научным изысканиям" , поэтому такая реакция .
  9. #969
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Так это было наглое враньё со стороны FOO - гадить его основное и любимое занятие. Одноваттников поперли с форума DL2KQ
  10. #970
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Энергия не "шастает через клеммы" в несогласованную нагрузку (антенну),
    она отражается от неё в меру рассогласования с ней
    отлуп в интеллигентной форме
    http://dl2kq.de/forum/index.php?topic=390.msg6997#new
  11. #971
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    ну зачем так реагировать на эти ***, те кто в теме, они знают отношение там (у Гончаренко) к этому пользователю и некоторым иным, красным по белому писано. ПС ну вот видно же по предыдущему сообщению, что полный (!) неадекват. Если кто не видит, то ему и пояснять бесполезно. Давайте по теме лучше
  12. #972
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    На то у него есть причины как у любого обычного самовлюбленного человека, которому жестко возразили в вопросах:
    сегментация в MMANA, сопротивление излучения петлевого вибратора, самосимметрирование Базуки
    Давайте.
    Начните с того, что вам по теме были заданы вопросы.
    Хамство вместо ответов на них никак не вписывается в тему
  13. #973
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    С этим участником темы никто не хочет иметь никаких дел, с учетом сложившейся репутации. Оттого все его провокационные сообщения остаются без внимания и какой бы то ни было реакции. В этой теме не место для низкопробных шоу.
  14. #974
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вашей компании под названием "никто" много раз и в нескольких аспектах приводили аргументы в пользу того, что у любой антенны отношение излученной в пространство и реактивной энергии в ближней зоне практически одинаково, а не десятки и тысячи раз, как вы и Ко безуспешно пытаетесь доказать второй год Естественно, что вас раздражают те, приводит аргументы которые ничтожат весь смысл ваших "научных изысканий". Но на то и форум, Михаил, и не надо из него устраивать партсобрание, клеймить позором и исключать из партии, оценку которой здесь давать неуместно.
    p,s.
    И вы, михаил, прекраснейшим образом знаете, что я ни с вами,
    ни с кем либо вообще, в отношения "ты мне не будешь ... а я тебе"
    не вступаю, а запугать меня невозможно.
  15. #975
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Охотно поддерживаю.
    Следующая модель для анализа соотношения активной и реактивной мощностей на клеммах антенны - магнитная рамка периметром 0,1 лямбды. Как и прежде, материал без потерь. Излучаемая мощность та же самая, 1 ватт. КПД рамки 100 процентов.
    Для того, чтобы эта рамочка излучила 1 ватт, нам пришлось подать на нее напряжение 845 вольт. Это меньше, чем мы подавали на диполь типа "гвоздик" длиной 0,1 лямбды. Но давайте посмотрим на ток в рамке - он более 8,5 ампер! Реактивная мощность (амплитудное значение) при этом 7,2 кВар, что в более чем в 7 раз больше чем на клеммах "гвоздика" при той же самой излучаемой мощности 1 ватт.
    Соответственно, примерно во столько же раз у рамочки в сравнении с "гвоздиком" должна быть больше величина добротности. И примерно во столько же раз должна быть меньше рабочая полоса частот в режиме согласования с источником.
    Эти идеальные модели не имеют отношения к реальности. Но они дают нам некий ориентир в "мире" электрически коротких антенн. Доработать их для учета потерь в материале и в элементах СУ несложно.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.07.2021 в 18:27.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
