Страница 58 из 131 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #856
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Неважно для чего. Мы пока взяли готовое чьё-то определение добротности и с ним "работаем" (или пытаемся). Если это понятие постоянно используют и в расчетах и в разговорах, то надо точно знать, о чем речь. Я бы, например, обошелся БЫ и без добротности. Удовлетворился БЫ накопленной энергией.
  2. #857
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    ... надо точно знать, о чем речь. Я бы, например, обошелся БЫ и без добротности. Удовлетворился БЫ накопленной энергией.
    А я БЫ хотел узнать - что такое накопленная энергия. Где хранится, как долго, как используется...
    Я бы удовлетворился:
    Rизл / (Rизл + Rпотерь). Кажется, это КПД
  3. #858
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    так возникает проблемка, о которой речь с самого начала была. Когда антенна сильно короткая, то большая часть этой "накопленной" энергии уходит обратно в источник дважды за период. Действительное накопление происходит там, где обеспечена возможность колебаний энергии полей из Е в Н и наоборот. Собственно, колебательные процессы всегда имеют признаком переход одной формы энергии в другой.
    И об этом уже было, я высказывал мысль, что корректно договориться о понятии добротность получится только для колебательных систем.
  4. #859
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Это черная кошка. Хранится она в темной комнате.
    Ищут её третий год, пока безуспешно.
  5. #860
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Оса вон тоже ближе к X/R...
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    И об этом уже было, я высказывал мысль...
    Зачем ты меня уговариваешь? Предложи тогда своё определение добротности. Я не против.
  6. #861
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    твои вставки в браузере у меня перестали отображаться, старые отображаются.
    я не погружался на столько в тему. Могу навскидку предложить следующее. Источник, тоже часть системы. В реальности поглощение им энергии будет носить тот же реактивный характер, что и у нагрузки. А эту энергию при расчёте не учитываем. Начинаем учитывать тогда, когда реактивность выносим из источника в нагрузку
  7. #862
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...корректно договориться о понятии добротность получится только для колебательных систем.
    Пока единственная некорректность нашлась только в формуле Q=X/R, в которой не хватает двойки. Из-за этого рушить всё остальное, которое универсально и корректно для любых систем? Нелогично.
  8. #863
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Скан из книги Полухина "Излучение ЭМВ", стр. 125.
    Распространенное и слишком категоричное заблуждение утверждение, основанное на математическом отбрасывании малых членов. После отбрасывания о них забыли вообще, и далее дело представляется так, будто бы излучение появляется из ниоткуда. Конечно, сам автор понимает о чем пишет, но читатели могут быть введены в заблуждение.
    В целом книга полезная.
  9. #864
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Просто количество накопленной энергии в какой-то цепи или антенне нам зачем? Смысл появится при сопоставлении, а там снова добротность вылезет, разве нет?
  10. #865
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Думаю - нет. Подозреваю, что уж как-нибудь сообразим, что с накопленной энергией делать. Не все же не знают, куда и как очки пристраивать.
  11. #866
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...я высказывал мысль, что корректно договориться о понятии добротность получится только для колебательных систем.
    А есть в цепях переменного тока системы НЕ колебательные?
  12. #867
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Колебательное звено, это второго порядка. Индуктивность с сопротивлением не относятся к таким. Если как распределенную систему рассматривать, то на частотах собственных колебаний.
  13. #868
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Но и звено второго порядка может быть апериодическим.
    Тогда сначала надо изменить исходное определение понятия "добротность".
    Вообще ситуация более чем странная - есть методика расчета добротности согласно её определению - она обсуждению не подлежит, как говорится "по определению".
    Если кто-то придумал упрощенную формулу (X/R), то её надо проверять именно по этой методике. Не совпадает - извините... Не надейтесь, что можно "найти литературу", что кто-то "доказал", что неправильная формула - правильная.
  14. #869
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    при резонансе добротность контура Qxx=X/R (X=XL=-XC), а для любого контура Qxx=XL/2R-XC/2R.
    Тогда давай ещё раз вернёмся к тому, как мы определяем "накопленную" энергию.
    Если ты считал "накопленную" энергию не на частоте резонанса самой системы (вторая формула в общем случае), значит нет согласования, часть энергии возвращается в источник. Куда эту энергию относить?
    Но оно всё равно описывается диф уравнением второго порядка. При достаточном усилении в ПОС возбудятся колебания. Для апериодического звена второго порядка ты считал соответствие формул для добротности?
  15. #870
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну тогда почему нагрузка тоже не "часть системы"? Туда тоже может "забегать-выбегать"...
    Говорю же, давай формулируй не "навскидку", а с чувстврм с толком с расстановкой...
    P.S. Этот нюанс уже затрагивали - мне там сразу не понравилось, что добротность окажется зависимой от фазы реактивной энергии на входе и на выходе. Плохо будет.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
