Страница 55 из 131 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #811
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    А оно мне надо?
    А кого пугаться-то?
    Слив засчитан.
  2. #812
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Слив засчитан.
    Вы об этом очень дипломатичном ответе вам
    насчет практической ценности ваших трехмесячных трудов из 900 постов?
    http://dl2kq.de/forum/index.php/topi...4.html#msg6964
  3. #813
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Блин! Написал ответ МО... заслуживающий пожизненного заключения.
    Так нельзя! Стёр, "без права восстановления".
    Надменно-хамовитый тон оголтелого стоваттника - не повод посыпать пеплом голову, или отвечать в том же тоне. И составлять список апологетов стоваттного источника.
    Ну, не нашел я на трибунах ни одного разбора, столь сложной цепи.
    С кем спорить-то?
    Пройти по контуру, в компании с Омом и Кирхгофом - непосильный труд.
    P=U*I - Апогей!
    Да, сто ватт. СТО - если ток один ампер, через (1 ПЛЮС 99) ом нагрузки. СТО!
    Прошу прощения у всех - оппонентов и администраторов. Это я, необдуманно, взялся излагать ... замещение 99 ом источником 99 вольт.
    Извините!
    "... Это не Рабинович xxxxx, Это я xxxxx. ИЗВИНИТЕ!" (С). фольклор.
    Грешно смеяться над убогими. Надеюсь, и надо мной смеяться не будут!
    NE без ошибок копирует формулы... но не говорит (умышленно?), что образование полей в ближней зоне, это и есть излучение.
    Антенна у него - БЕЗ ПОТЕРЬ.
    Отношение излученной (у него - накопленной) энергии к потерям (т.е. к нулю), при любой мощности источника = БЕСКОНЕЧНОСТЬ.
    (... не-е-е, Рабинович не xxxxx! Это я...!) ИЗВИНИТЕ!)
    PS. В оригинале, там где "ххххх" - там этот, ... иди вот ... а куда, не знаю.
    Да! Всё равно забанят.
  4. #814
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Идеальный трансформатор. Две вторичных обмотки. Одна на 100 В, вторая на 99 В. Включены встречно. Нагрузка - резистор 1 Ом. Спрашивается сколько Ватт потребит первичная обмотка?
    Продолжаем тупить. Спрашивается не сколько ватт первичная, а сколько ватт вторичнЫЕ... Или желаете сообщить, что за два года не поняли условие?
  5. #815
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Давайте определимся! О терминах и определениях.
    Возможно, мы говорим на разных языках.
    От того и ... хренотень.
    Согласны?
    И попытаемся разобраться.
  6. #816
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Да создайте новую тему и там изложите свои определения для применяемых терминов. Кто захочет отпишется там.
  7. #817
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Да создайте новую тему...
    Да, ты прав, в задачке UR4III добротность трансформатора равна нулю!!! Значит к этой теме однозначно не подходит.
  8. #818
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Продолжайте,
    ведь вы год уж как не можете ответить,
    сколько отдает вторая (та что 99 В),
    если первая (та что 100 В) отдает 100 Вт.
    Продолжайте далее.
  9. #819
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Владимир! "... и не оспаривай глупца."
  10. #820
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    если первая
    Александр, а как Вам вот такой эксперимент?
    В качестве первой батареи бёрём последовательно соединённые полностью заряженные элементы 18650, 100 шт. В качестве второй - 99 таких же элементов, разряженных до их разрешённого минимума. Резистор между ними - 4,2 Ом.
    Вы согласны, что это эквивалентно схеме с батарейками?
    Включаем на один час. Ток 1 А. Через час смотрим, сколько ёмкости заряда отдано каждым элементом первой батареи, и что с ёмкостью заряда элементов второй батареи, и потом делаем выводы - второй батареей энергия выдаётся или на ней выделяется...
    Это элементарно проверить и с реальными элементами, например, 5 и 4 найдётся в столе каждого сейчас...
  11. #821
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если есть умственные затруднения, смоделируйте на любом электротехническом симуляторе.
    Не оспаривай "мудрецов одноваттников..."
  12. #822
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Это с чего бы? Должны быть все заряжены. Иначе начинается передёргивание условий.
  13. #823
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Все одноваттники дружно идут продолжать спор на ресурс, где есть техническое модерирование. Много интересного узнаете о своем образовании.
    В теме про добротность вам пока делать нЕчего.
  14. #824
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Вы своё уже показали. Как и воспитанность. Точнее, невоспитанность. Наглости и хамства вам не занимать, на всех форумах.
  15. #825
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Это его проблемы, он и его кампания (включая и "тот ресурс") могут всю жизнь относить 2 источник к потребителям энергии, ссылаясь на манускрипты, где земля не круглая, а на трех китах.
    На скрине из ТОЭ 2014 года то, что преподаватель ВУЗа RV2A, узнавший много интересного о своем образовании от R3MO, пытался в течение года втолковать ему и Ко
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
