07.02.2021, 23:02 #736
Разница в том, что перечисленные тобой величины имеют даже разную размерность.
Это как это, как это? Что же надо ставить? "пиковую с одним коэффициентом или среднюю с другим", чтобы что получить? Пиковую, или среднюю? Подставим пиковую через среднюю, или среднюю через пиковую. Пиковая от средней отличается или нет?
Правильная та, которая соответствует ОПРЕДЕЛЕНИЮ, о котором мы договорились.
В том то и дело, что нет. Об этом и речь. Она колеблется в течение периода. Поэтому и надо брать только среднюю.
07.02.2021, 23:36 #737
Во-первых, с этим определением до конца так и не разобрались. Во-вторых, не помню себя в подписантах соглашения.
Да, согласен, колеблется, потому и спрашиваю тебя про выход, а ты упорно отмалчиваешься. Та формула, которая в Вики, она видимо заточена для замкнутых колебательных систем, или, например, двухполюсников, через порт поступает энергия, или четырёхполюсников, в один порт поступает, из другого вытекает и т.д. А антенна не описывается ни одним из этих случаев, строго говоря. Нет у антенны 100% фазового центра излучения, по разным направлениям (телесным углам) эта точка запросто в разных пространственных местах находится. Где выход, "Урри, ты нашёл кнопку?"
Ещё раз, для мощности, поступающей от согласованного источника, они строго зависимы одна от другой, независимо от системы.
08.02.2021, 08:41 #738
Тогда вообще нЕочем разговаривать. Игра без правил. Подпишешься - обращайся. Я со своей стороны предложил вариант в начале темы, или подписывайся, или предлагай свой.
Да согласен, при наличии нескольких портов колебания входной и выходной мощности может быть любым - от нулевых до максимальных. Наглядно это представить для двух портов и любого их четного числа, поскольку квадраты синусов одинаковой амплитуды при определенном сдвиге дают константу.
Повторяю, одна и та же мощность, а также и запасенная энергия, при одном и том же среднем значении, может по-разному колебаться, поэтому брать пиковое их значение - глупо.
Нам не надо их зависимость, нам надо решить, какую, конкретно брать и подставлять в формулу.
1. Пиковую без коэффициента, либо среднюю с коэффициентом 2.
2. Среднюю без коэффициента, либо пиковую с коэффициентом 0.5Последний раз редактировалось R3MO; 08.02.2021 в 08:48.
08.02.2021, 10:37 #739
09.02.2021, 08:06 #740Стоваттник
- 23.04.2011
- 4,009
- 1994
- 3453
В отличие от колебательного контура, в антенне активная энергия только частично расходуется на излучение и на тепловые потери. Часть активной энергии запасена в бегущей волне, распространяется вдоль проводника и не должна учитываться как расходуемая.
Для длинных антенн также существует проблема "противонаправленных" участков тока. Когда ток есть, поле в ближней зоне есть, а излучение в дальнюю зону частично подавлено.
Это может привести к некоторым трудностям при использовании "метода интегралов" в существующем виде для длинных антенн. У которых довольно значительная доля энергии запасена не в стоячей волне, а в бегущей. А также имеются "противонаправленные" участки тока.
Могу ошибаться, т.к. впервые столкнулся с данным явлением, исследуя ближнее поле длинного 1,5-волнового диполя.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
09.02.2021, 12:25 #741Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Чем же оно подавлено? Каков механизм этого подавления?
Излучение элементарного участка антенны зависит от величины тока на этом участке. Величина тока, если следовать только ТДЛ, зависит от наложения падающих и отраженных токовых волн. На практике сюда нужно ещё присовокупить ток от суммарной эдс, наведенной остальными элементарными участками.
Все токи дружат!
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
09.02.2021, 13:12 #742Стоваттник
- 23.04.2011
- 4,009
- 1994
- 3453
Влад, ну написано же. Причина в наличии противонаправленных токов на достаточно малом расстоянии друг от друга, что существенно понижает сопротивление излучения. В результате имеем увеличение добротности, т.к. при одинаковой излучаемой мощности в антенне накапливается более высокий запас энергии.
Для примера посмотрите на колебания графика Rизл диполя в зависимости от его длины на интервале более одной лямбды.Последний раз редактировалось UA4NE; 09.02.2021 в 13:19.
09.02.2021, 14:31 #743
Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.02.2021 в 14:34.
http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
09.02.2021, 15:05 #744
09.02.2021, 15:10 #745
Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.02.2021 в 15:14.
09.02.2021, 15:48 #746Стоваттник
- 23.04.2011
- 4,009
- 1994
- 3453
Александр, я имею в виду случай, когда поле регистрируется в непосредственной близости от проводника (10 см, к примеру). Поэтому и делаю оговорку про ограниченную применимость "метода интегралов" в существующем виде. И ничего более того.
09.02.2021, 16:21 #747
09.02.2021, 17:42 #748Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
09.02.2021, 19:36 #749Стоваттник
- 23.04.2011
- 4,009
- 1994
- 3453
Сорри, очень торопился когда писал и не проверил. Имелось в виду 1 см. Это тот диаметр "цилиндра", на котором я раньше интегрировал мощности. От этого метода нужно отказаться, т.к. он не обоснован ничем, кроме случайной близости некоторых результатов с формулами по-Надененко для некоторых длин диполей короче 1/2 лямбды.
Валера, я никакого понятия не имею об этой "реактивной части сопротивления излучения", не хочу даже вникать в смысл этого скана и что хотел сказать его автор. И вам не советую -)) Это нафиг не нужно.Последний раз редактировалось UA4NE; 09.02.2021 в 19:44.
09.02.2021, 19:56 #750Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
373Спасибо
