Страница 47 из 131 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950515253545797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #691
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    В Эксель файле были внешние ссылки. Исправил.
    Вложения Вложения
  2. #692
  3. #693
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Э.Д.Касвелл с соавторами использовал уточненную трактовку понятия добротности антенны [12] через пиковое значение запасенной реактивной энергии электромагнитного поля [2]:
    Это уже близко к определению добротности одиночной сосредоточенной реактивности через отношение реактивного сопротивления к сопротивлению потерь на интересующей частоте. Собственные колебания тут и ни при чём.
  4. #694
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Добавил в расчет влияние согласующей реактивности на добротность системы "Антенна+СУ".
    Синий график - голая антенна, красный - антенна +СУ.
    Вложения Вложения
  5. #695
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Чем объясняется, что добротность антенны + СУ больше, для сильно коротких антенн, в частности? Если взять пиковую энергию, то не очень понятна разница
  6. #696
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Вложение 297257
    Собственно говоря, у Надененко запасенная в антенне энергия именно так и считается - через сумму электрической и магнитной. Книга вышла в 1959 году, а общий энергетический метод для вычисления логарифмического декремента предложил В.Татаринов в 1934 году, и у Надененко есть на него ссылка.
    Добротность антенны с подключенным реактивным СУ повышается за счет того, что запас энергии в системе увеличился, а расход на излучение остался прежним.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.02.2021 в 21:08.
  7. #697
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вложение 297257
    Сообщение форума
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер).
    Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
  8. #698
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Пропало вложение, повторяю.
  9. #699
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Что значит увеличился запас энергии? Разве в КК энергии больше, чем пиковое в одной из реактивностей?
    ПС Кстати, вот первая ссылка в этой теме на статью, ещё 19 января
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    https://www.electronics.ru/files/art...le_789_918.pdf
  10. #700
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Статья зловредная, там 90% правды, и 10% маразма.
    Такое соотношение правда/ложь обладает могучим действием на неокрепшие умы.
    ... по второму кругу пойдем
  11. #701
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Что значит увеличился?
    В антенне есть собственный распределенный в пространстве запас электрической и магнитной энергии. Когда мы подключаем к ней дополнительный реактивный элемент (емкостную нагрузку на концы или последовательное СУ на клеммы питания), то общий запас энергии в системе увеличивается. Об этом подробно в параграфе 3.13 у Надененко. При этом берется не пиковая, а средняя энергия.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.02.2021 в 21:31.
  12. #702
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну вот, будем теперь разные определения по всему инету собирать... Пиковое, как я понял, это когда величина накопленной энергии меняется во-время периода - мы берем максимальное значение. Это мне абсолютно не нравится... Надо брать среднее.
    Колебания запасенной энергии зависит от разных факторов и может быть разной при постоянном среднем значении. Что, мы хотим, чтобы добротность системы ещё зависела от амплитуды колебаний запасенной энергии?
  13. #703
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Я в очередной раз поясняю, что не надо меня отправлять читать, здесь ссылкистов хватает. Поясню, как я понимаю. Подключили мы, скажем, компенсирующую индуктивность. Если часть энергии ранее уходила в источник, то теперь накапливается в индуктивности. Но в индуктивности не может накопиться энергии больше, чем накапливается вокруг антенны.
    Далее, есть такой момент, когда в индуктивности энергии ноль, и энергия только в поле антенны. Вот если после этого момента энергия всё ещё перетекает в поле антенны, то энергия поля будет расти и + энергия в индуктивности растёт. А такое возможно в сложных колебательных системах, к которым и антенна с СУ тоже относится.
    В итоге, пиковая величина энергии антенна + СУ окажется больше, чем только в антенне.
    Но если рассматривать для определения добротности пиковую величину энергии реактивного поля, то разницы не будет.
    Для сильно коротких антенн разница точно не будет большая, в смысле, эти величины почти пропорциональны для них
  14. #704
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Думаю, что это ничего не меняет, поскольку пропорциональные величины.
    Ничего себе... Я повторяю, среднее значение может быть одним и тем же, при разной амплитуде колебаний.
    Ну и зачем ты ссылаешься на "пиковое" определение добротности?
    Видишь, тут написано про "во временной области", т.е. они обнаружили колебания накопленной энергии... И придумали "улучшение".
    Я тоже могу улучшить... "уточненную трактовку понятия"
  15. #705
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Это я повторяю, не надо торопиться и цитировать то, что давно исправлено/уточнено Сегодня, 21:41 а ты пишешь в Сегодня, 21:54
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
