30.01.2021, 19:32 #616
Ну есть достаточно общеизвестные вещи, которые может вещать каждый, как истину. "Что такое синус" - это входит в это множество
30.01.2021, 19:40 #617
То есть синус не может быть на диапазоне 0 - T/20 ?
И по такому короткому отрезку параметры синуса найти нельзя?
30.01.2021, 19:44 #618
Если тебе так удобней, считай, как хочешь.
30.01.2021, 19:45 #619
30.01.2021, 19:48 #620
ПС это к тексту под спойлером.
Прекращай поменять понятия
ПоДменять
30.01.2021, 20:36 #621
Теоретически добротность антенны можно определить по любой "закорючке", которую нарисует регистратор излучения после отключения питания (несущей) антенны.
Практически - с разной степенью точности.
30.01.2021, 20:39 #622
30.01.2021, 20:47 #623
30.01.2021, 20:59 #624
Последний раз редактировалось RA6FOO; 30.01.2021 в 21:04.
http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
30.01.2021, 21:21 #625Стоваттник
- 23.04.2011
- 4,004
- 1989
- 3437
Уважаемый Влад!
Довожу до Вашего сведения, что к антенне нужно относить не только сам материал металлического проводника, но и ту материальную среду окружающего проводник пространства, в которой размещается связанное с проводником электромагнитное поле и запасается энергия.
То, что данный тезис противоречит Вашему личному представлению об окружающем нас мире, на сам этот мир никак не влияет.Последний раз редактировалось UA4NE; 30.01.2021 в 21:10.
31.01.2021, 11:36 #626
Действительно, отключать источник надо на абы как, а с умом. Т.е. обнулять надо только ЭДС, а импеданс источника (который не важен для установившегося режима, но важен для переходного) надо обязательно сохранять. (Что по сути то же самое СУ.) Иначе там не то что частота - ошметки всякие начнут бегать...
Действительно получается, что методом затухания при отключении источника можно добротность только резонансных антенн измерять. Таким образом мы получим добротность, как ты выразился, "коротышки плюс СУ". (Далее под "коротышкой" будем понимать любую нерезонансную антенну).
(Тем не менее не забываем, что из переходного процесса, замером или расчетом мощностей на входе и выходе, накопленная энергия определяется в любом случае и для любого объекта)
И тут напрашивается интересная вещь - зная добротность коротышки+СУ, (и пренебрегая, или как-то учтя омические потери), мы по подводимой мощности можем вычислить запасенную энергию. Далее, зная импеданс коротышки, мы находим реактивную мощность (шастающую) на её входе и можем учесть её вклад в эту вычисленную запасенную энергию. Теперь остается только скорректировать запасенную энергию коротышки и вычислить её добротность уже без СУ.
31.01.2021, 13:10 #627Стоваттник
- 23.04.2011
- 4,004
- 1989
- 3437
Если поверить формуле 3.148 из Надененко и сделать простые эквивалентные преобразования, то можно найти добавочный вклад последовательной согласующей индуктивности (XL) в результирующую добротность согласованной системы "коротышка+СУ". Этот вклад равен величине
Qдоб = XL / (2 * Rвх)
где Rвх - активная часть входного сопротивления коротышки.
Эту величину надо вычесть из добротности согласованной системы. Которую можно получить, например, исследуя ее АЧХ.Последний раз редактировалось UA4NE; 31.01.2021 в 13:09.
31.01.2021, 20:06 #628Стоваттник
- 23.04.2011
- 4,004
- 1989
- 3437
Проверяем "энергетическую" формулу Надененко (3.148) при добавлении к полуволновому диполю двух дополнительных последовательных элементов L и C. Сверяем результат расчета системы "антенна + LC" по формуле (3.148) с АЧХ модели этой же системы в MMANA.
Исходный диполь полуволновый на 30 МГц, диаметр 2 мм. Его собственная добротность Q = 9,7 (по формулам Щелкунова и Надененко результат совпадает), полоса по АЧХ = 3,3 МГц.
Добавляем к нему в точку питания последовательно L=5 мкГ и C=5,63 пФ так, что |XL|=|XC|=942,5 ом. При этом резонансная частота не изменилась, а полоса по АЧХ уменьшилась до 1,35 МГц. См. рисунки: было - стало.
Добротность диполя с LC по АЧХ в модели MMANA: Q = 22,2
Добротность диполя с LC по формуле (3.148): Q = 22,7 (Q = пи / дельта)
Выводы. Результаты "бьются" и отличаются на 5%. Каждый из дополнительных реактивных элементов добавил к исходной добротности антенны (Q = 9,7) дополнительно по 6,5 единиц, т.е. всего добавилось 13 ед.
Последний раз редактировалось UA4NE; 31.01.2021 в 20:10.
31.01.2021, 20:09 #629
dipole-wide
Последний раз редактировалось RA6FOO; 31.01.2021 в 20:18.
31.01.2021, 21:30 #630Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Задумал измерить добротность своего Фукса методом затухающих колебаний.
(т.е., послать в антенну "цуг волн")
Перед измерениями, генератор подключил напрямую к осциллографу и установил частоту заполнения пакетов, равной 7 МГц.
(скрин 1)
Сделал к контурной катушке Фукса дополнительный виток связи и подключил к нему вход осциллографа.
В катушку связи Фукса послал волновые пакеты.
Получил забавную картинку, см. скрин 2.
Вот сижу и чешу репу, чего я тут наизмерял и куда двигаться дальше
RU3ACM
373Спасибо
