Страница 44 из 131 ПерваяПервая ... 343738394041424344454647484950515494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #646
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Исходный диполь полуволновый на 30 МГц, диаметр 2 мм. Его собственная добротность Q = 9,7 (по формулам Щелкунова и Надененко результат совпадает), полоса по АЧХ = 3,3 МГц.
    Такой результат мне нравится, и картинка АЧХ тоже.
    Добротность голой антенны без СУ: Q = 92.
    Блииин, это как же звонко будут звенеть два кусочка проволоки при выключении источника!
    Замучаешься считать периоды колебаний.
    Картинка АЧХ тоже не понравилась, такой не бывает.
    (сравните с правильной АЧХ, пост 628)
    Короче, в последнем Вашем сообщении полный "социалистический сюрреализм" ИМХО
  2. #647
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Вот сижу и чешу репу, чего я тут наизмерял...
    Нагруженная добротность контура 35.3
  3. #648
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Отсоединил вибратор и получил картинку для "голого контура", см. скрин.
    Практически ничего не изменилось.
    И это наводит на мысль, что методом затухающих колебаний можно пользоваться только при очень большой величине добротности колебательной системы.
    Добавил.
    Для голого колебательного контура были небольшие манипуляции по частоте и амплитуде, но принципиальный вывод остался.
  4. #649
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Валера, это наводит на мысль о том, что вибратор плохо отбирает энергию из контура и практически его не нагружает. Почему так происходит - антенне нужен нормальный противовес. Добротность 35 это очень много для полуволнового вибратора.
    В модели и в расчете не учтены потери в проводах антенны и в катушке СУ. В реальной антенне полоса будет пошире.
    Сейчас пока идет баловство для того, чтобы проверить адекватность тех формул и границы их применимости.
    На самом деле разница между цифрами добротности 136 и 153 очень невелика, ее вполне можно объяснить неточностями при построении графиков и определения по ним полосы. Это как разница в полосе пропускания между 220 и 200 кГц, на картинке эта разница практически неуловима.
    Для короткой антенны это негодный метод. На собственной частоте свободных колебаний она разрядится на излучение быстрее, и покажет декремент как у полуволнового диполя. Если уж и считать периоды, то по нарастанию вынужденных колебаний.
    Тут вчера один постоянный участник предлагал измерять резонансную кривую АЧХ четырехполюсника колебательного контура, принудительно подстраивая его согласование с источником на каждой частоте измерения для обеспечения постоянства активной мощности на входе. Или подстраивая напряжение источника с той же целью. Кто может предсказать, какая форма получится у этой так называемой "резонансной кривой" (в кавычках) при такой "методике" измерения? Сможет ли этот участник по этой "кривой" вычислить добротность контура?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.02.2021 в 13:24.
  5. #650
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если источник подключен к "резонансной" точке (jХ=0), то частота колебаний после отключения не изменится. Также нужно, чтобы R в цепи оставить. Т.е. генератор с выходным 50 Ом надо подключать в точке 50+j0. (потом добротность СУ можно учесть)
    Что касается "по нарастанию" - там вообще всё непонятно IMHO.
    P.S. Надо делать так, чтобы при отключении источника отражение от "этого места" не изменилось. В связи с этим лучше выбрать место, где Х=0, иначе придется добавлять реактивность, через которую будет "тудым-сюдым" та же энергия, что бегала при подключенном источнике.
  6. #651
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Все эти желания крутить при проведении измерений АЧХ, исключительно от бооольшого ума. Я в этой теме уже писал воспоминания о теме на cqham, года три прошло, поболее чем с батарейкам и, а воз и ныне там
  7. #652
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну так перечитай определение АЧХ. И если ты подключаешь к ИИН резистор 50 Ом, то и называй полученную кривую по-другому. Например "радиолюбительская АЧХ". Я привык к "АЧХ в теории автоматического управления"
    В математической теории линейных стационарных систем АЧХ устойчивой системы вычисляется как зависимость модуля комплексной передаточной функции от частоты.
  8. #653
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Тёзка, что за наезд и с чего вдруг? Я вообще не понял зачем ты мне это пишешь.
  9. #654
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Я могу придумать только один резон для "кручения мощностью" при измерении АЧХ - это когда динамический диапазон анализатора недостаточен. Тогда одну часть характеристики снимаем на одной мощности падающей волны, другую часть - на другой. И потом склеиваем.
    Если руки прямые, то склейка происходит автоматически и без проблем -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.02.2021 в 14:03.
  10. #655
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    С чего ты взял, что это наезд? Я просто повторяю то, что и всегда, да ещё любезно цитирую ВИКИ. Извини.
    ...подстраивая напряжение источника с той же целью. Кто может предсказать, какая форма получится...
    Какая бы ни получилась, а Вам нужно какую? Только такую, которая Вам понравится? Мне нужна АЧХ к которой, например, добавив ФЧХ можно получить передаточную функцию.
  11. #656
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Мне нужен модуль комплексного к-та передачи. И это естественно -)) Поэтому только ИИН и никакого кручения ручками на входе. Широкополосный безынерционный (в достаточной степени) датчик поля.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.02.2021 в 15:04.
  12. #657
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша, это не естественно
    Нам, настоящим антеннщикам, нужно отношение токов или напряжений в зависимости от частоты.
    По этому отношению вычисляется нужный параметр - полоса пропускания антенны.
    А передаточной функцией пусть занимаются "автоматизаторы".
    Настоящему Фуксу противовес не нужен.
    Сколько раз услышу про противовес у антенны Фукса, столько раз и напишу свою "аксиому".
    Меня сейчас интересует вопрос, почему так быстро затухают колебания в голом контуре?
    Предположил, что катушки связи ухудшают добротность контура.
    Уменьшил связь одновитковых катушек с основной катушкой до полного безобразия, разместил их на расстоянии 1см от торцев катушки.
    Картинка получилась такая же, только амплитуда колебаний стала сильно меньше.
  13. #658
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Михаил, вам не кажется, что мы теряем нить разговора? Подстраивать напряжение произвольного источника или просто использовать ИИН - это, однако, одно и то же.
  14. #659
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Нене, тут другое -)) Этот участник вчера вечером настойчиво и агрессивно требовал крутить напряжение источника MMANA для выравнивания активной мощности на клеммах при изменении частоты. Для того, чтобы под видом АЧХ на самом деле получить частотную зависимость к-та усиления Ga, которая у наших антенн почти плоская как стол. Но зачем нам нужен этот Ga, если наша цель совсем иная - добротность. Просто "товарищ не понимает".
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.02.2021 в 16:10.
  15. #660
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Не одно и то же. Тут ранее предлагалось некое согласование источника с вибратором до получения постоянной мощности, или крутить напряжение, пока мощность не выровняется, что то же самое. А мощность, поступающая в вибратор от ИНН не постоянна.
    Примеру с одиночным контуром, который крутят, подстраивая под частоту генератора при измерении АЧХ, уже тоже года три. Воз и ныне там
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
