28.10.2025, 21:17 #1366Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Ну, я же не написал, что я его отвергаю. И сообщение Ваше я несомненно читал. Я просто эту концепцию не стал упоминать, и описал только конструктив, так как, похоже, мой собеседник об этом не был в курсе.
П.С Было бы интересно описать с помощью компетентных участников форума эквивалентные схемы некоторых сложных вибраторов, имеющих расширенную полосу по согласованию. Например, таких, у которых зависимость действительной части КЧХ от частоты описывается полиномом второго, или четвёртого порядка ( график R(f) соответственно одногорбый, или двугорбый с седловиной).
Не в этой ветке , конечно.
Вам было бы это интересно?73! Владимир, RJ3FF.
28.10.2025, 21:56 #1367
28.10.2025, 22:03 #1368Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Я потом выложу кое-какие модели, многие из которых уже проверены на практике, и графики ммановские к ним.
Мне к сожалению самому то ли компетенции, то ли ума не хватает переварить физику (в плане экв схем), но очень интересно . Кое-что интуитивно уже понимаю, поделюсь. Буду очень рад выслушать соображения форумчан на эту тему.
Сам пока в поездке, в выходнные напишу пока здесь, потом всегда можно будет перенести.Последний раз редактировалось RJ3FF; 28.10.2025 в 22:08.
29.10.2025, 00:29 #1369
03.11.2025, 09:12 #1370Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Тема широкополосного согласования произвольных комплексных нагрузок начинается на стр. 82 по ссылке, книга Алексеева О.В. 1987 года.
https://disk.yandex.ru/i/PFxJ-lOgqOYV9g
На соседнем сайте есть профильная тема Вадима Демидова по широкополосному согласованию резонансных нагрузок, с обсуждением его статьи в британском журнале.
https://www.cqham.ru/forum/showthrea...=1#post1895149Последний раз редактировалось UA4NE; 03.11.2025 в 09:18.
28.11.2025, 09:58 #1371Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,678
- 551
- 176
28.11.2025, 18:38 #1372Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
Электрическое поле - между плюсом и минусом, магнитное - между севером и югом.
Радиоволны - ни на плюсы и минусы и северы и юги не реагируют, и Э и М в них - неразделимы. Да и зависимость интенсивности от расстояния имеют не такую, как обычные Э и М.
Какие "ЭМ поля" имеются ввиду ?ra3qdp
01.12.2025, 02:31 #1373
В СУ ЭМ поля сосредоточены внутри соответствующих элементов, а не в том ближнем поле, которое обычно подразумевается. Соответственно, в антенне, типа малая рамка (чем меньше рамка, тем точнее) в резонансном режиме, периодически магнитное поле витка почти исчезает, а именно магнитное поле в рамке составляет бОльшую часть ближнего поля, в это время практически вся огромная энергия колебаний сосредотачивается в конденсаторе настройки. Без резонансного режима то же самое, когда ток близок к нулю, магнитное поле витка почти обнуляется.
В полноразмерных антеннах, а тем более настроенных на физический резонанс самого полотна антенны на рабочей частоте, энергия ближнего поля связана в основном с самим полотном и почти неизменна во времени.
радиоволна, это поле одного из четырёх видов физических взаимодействий - электромагнитного. Как может электромагнитное поле не взаимодействовать (не реагировать) с электрическими зарядами? Ну а заряды уже создают своё поле, которое интерферирует с приходящей волной и результат мы наблюдаем в той или иной форме. С магнитным полем тоже, эффект Фарадея - поворот плоскости поляризации.
01.12.2025, 10:31 #1374Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
В электродвигателях, электрогенераторах, трансформаторах и прочем подобного рода - электрические и магнитные поля подчиняются одним законам, а электромагнитные (радиоволны в широком смысле этого слова) - другим. И математический аппарат описывающий эти явления - разный.
Антенны каким-то (загадочным) образом преобразуют одну сущность в другую.ra3qdp
01.12.2025, 11:17 #1375
01.12.2025, 12:10 #1376Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
а почему тогда, когда рассуждают об антеннах, различают ближнее и дальнее поля ?
почему зависимость от расстояния - разная ???
почему не получается радиоволну синтезировать отдельными источниками E и H ?ra3qdp
08.12.2025, 13:43 #1377Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Хочу продолжить тему связанной энергии и добротности антенн.
С добротностью диполей различной длины мы, вроде бы, разобрались. По этой теме имеется доступная литература (Щелкунов, Надененко), причём у Надененко под это дело отведен целый параграф 3.13 (с. 165 - 172) и даны формулы для вычислений. Опубликованные в этой и в других темах (например, там) результаты вычислительных и натурных экспериментов с этой теорией хорошо "бьются".
Настроенный диполь это резонансная антенна с большим количеством запасённой энергии, поэтому её добротность экспериментально можно измерить также и по декременту затухания. Для этого нужно в установившемся режиме физически отключить диполь вместе с настроенным СУ от источника (что при этом делать с входными с клеммами СУ, надо смотреть отдельно) и измерить логарифмический декремент затухания напряжённости возбуждённого им поля на некотором достаточном расстоянии.
Теперь представим себе, что аналогичный эксперимент мы проводим с широкополосной антенной бегущей волны в любом из классических её вариантов (ромб, бевередж и т.д), в которой отсутствуют резонансные явления. Или с любым вариантом так называемой сверхширокополосной "самодополнительной" антенны, с её практически реализуемым аналогом (биконус, логоспираль и т.д.).
Вопрос для обсуждения. Как будет выглядеть процесс затухания у такой антенны (после момента снятия возбуждения) и какова будет величина декремента затухания. Какая по величине у нас получится добротность антенны, вычисленная по этому декременту. Из общих соображений следует, что процесс освобождения антенны от находящейся в ней энергии будет иметь какую-то ненулевую длительность.
И вообще - корректным ли будет с научной точки зрения такой натурный эксперимент для того, чтобы оценить добротность сверхширокополосной антенны.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
08.12.2025, 17:13 #1378
Это будет зависимость не резонансного характера, а зависимость от степени согласования. Максимум отклика при сканировании частоты в виде показаний прибора будет не при Х=0, а при минимуме КСВ (между импедансами физического объекта и прибора). Что в общем случае не одно и то же. Импеданс прибора пусть будет, так уж и быть
, чисто активным, иначе резонанса Х=0 можно вообще не увидеть, а минимум КСВ отыщется всегда. Чтобы получить КСВ=1 (максимум мощности отклика) придется крутить не только частоту, но и ещё что-нибудь, например активную часть импеданса прибора.
Таким образом резонанс - это НЕДОСОГЛАСОВАНИЕ!!!
08.12.2025, 17:34 #1379Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Наверное всё же не так. Резонанс и согласование - это разные вещи. Наличие одного совсем не означает наличие другого.
08.12.2025, 17:50 #1380
373Спасибо
