Страница 99 из 131 ПерваяПервая ... 49899293949596979899100101102103104105106109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,485 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1471
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Резонанс - это недосогласование
    Если резонанс «недосогласование», то как вы объясните, что у чисто активной нагрузки 150 Ом
  2. #1472
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Повторяю ответ - нет, если импеданс комплексный
    Импеданс чего именно комплексный? Обеспечивается ли максимально возможной коэффициент в преобразовании энергии от источника энергии в полезную нагрузку?
    ПС В принципе, я могу любую ситуацию смоделировать так, что КСВ будет не то что 1, а даже 0 или отрицательное число (это была шутка), а вот передачи энергии от приёмной части в полезную нагрузку будет меньше меньшего. Такие случаи тоже будем рассматривать, это тоже согласование будет? Или мы говорим об оптимальном согласовании, именно с энергетической точки зрения, как максимальной передаче энергии от источника в полезную нагрузку? Не вторичные\производные и т.д. понятия, в которые входит и КСВ тоже.
  3. #1473
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    повторяю вопрос, при согласовании резонанса у объекта не наблюдается?
    Продемонстрировано искусство задать вопрос так,
    что ответ в любом случае можно трактовать "под себя".
    Результат такого диалога предопределен, бла-бла и демагогия.
    Обьект у нас согласно теме - антенна. Ответ в этом случае очевиден.
    Напротив, у обьекта "антенна - нагрузка" ответ тоже очевиден.
  4. #1474
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    На повестке дня остался незамеченным вопрос - как измерить добротность антенн бегущей волны (ромб, бевер, etc.) и имеются ли в этом плане какие-то отличия у этих "недо-излучателей" с искусственной нагрузкой от настоящих полноценных излучателей - "самодополнительных" АБВ, которые никакой нагрузки для создания бегущей волны вообще не требуют.
    Я не думаю что есть универсальный ответ, если у вас есть конкретные параметры вашей антенны включая тип грунта, можно составить примерный план её моделирования в MMANA.
  5. #1475
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
  6. #1476
    04.02.2023
    Белокуриха
    49
    716
    609
    1388
    для согласования "активного источника" кроме резонанса требуется...
    По-моему, одно это выражение уже говорит о многом... Видимо, человек не понимает физики процесса, зато терминов нахватался...
    Очевидно-же, что резонанс и согласование с линией питания, это абсолютно разные понятия и друг от друга никак не зависят. Они могут существовать как вместе, так и по отдельности.
    Я думаю, вы прекрасно поняли, что имел ввиду Андрей, но нужно обязательно вырвать фразу из контекста... Человек просто немного неточно выразился.
  7. #1477
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    С энергетической точки зрения - это чисто учебная задача, не практическая. Если задан идеальный источник ЭДС с комплексным внутренним сопротивлением - ему нужна сопряженная нагрузка для максимальной мощности.
    На практике источники рассчитываются на определенную нагрузку и задача максимальной мощности просто не ставится. Купил или спроектировал передатчик на 50 Ом - вот ему 50 Ом и давай, хотя на 45 или 55 он может выдать бОльшую мощность. Но если нагрузка не 50 Ом могут испортится другие его показатели.
    Никто не запрещает спроектировать передатчик и на комплексную нагрузку и при настройке КСВ считать относительно её...
    Да, будем. Только я говорю не про КСВ в фидере, а про КСВ между источником и нагрузкой. Это хорошо, что ты про "прием" заговорил - там как раз и надо комплексный импеданс антенны согласовать со входным подключенного к нему фидера. Это прежде всего - остальное вторично. Ну и как тут "меньше меньшего"?
  8. #1478
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    Да не, Тип грунта (его проводимость и диэлектрическая проницаемость) критически важен для антенн типа Бевереджа, так как он напрямую влияет на два ключевых аспекта её работы: формирование диаграммы направленности и волновое сопротивление.
  9. #1479
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    То, что в системе имеется резонанс, даже на интересующей нас частоте, это ещё не есть согласование, это, как бы, очевидно, но вот как может существовать в резонансных системах согласование в отсутствие резонансных явлений в резонансной системе, этого пока я ни у кого не увидел. Так что, резонанс может существовать в отсутствие согласования, а вот обратное кто мне продемонстрирует?
    ПС Согласование не по признакам, Х=0, КСВ=1 и т.д., а речь об оптимальном согласовании, именно с энергетической точки зрения, как условиях максимальной передачи энергии от источника в полезную нагрузку.
    Я не про это. У нас есть ИИН с включенным последовательно резистором 50 Ом, вот относительно такого источника я и ставлю вопросы.
  10. #1480
    04.02.2023
    Белокуриха
    49
    716
    609
    1388
    как может существовать в резонансных системах согласование в отсутствие резонансных явлений в резонансной системе?
    Если речь только о резонансных системах, то да, но я имел ввиду согласование с нерезонансными антеннами, когда говорил о согласовании отдельно от резонанса.
  11. #1481
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    Если мы называем систему резонансной — значит, резонанс в ней уже есть по определению.
  12. #1482
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Понятно, возражений нет. Но я и говорю, что просто резонанс - это недосогласование, а ты возражаешь.
    ...но вот как может существовать в резонансных системах согласование в отсутствие резонансных явлений в резонансной системе
    Я и говорю как - антенна на приеме должна быть согласована с входным (со стороны антенны) импедансом фидера. Это и есть место согласования. То, что при этом где-то на входных клеммах приемника получится 50 Ом никого не волнует. Как уже много раз говорил, и в некоторых сечениях фидера вполне могут существовать места, где Х=0. Согласовывать надо источник (антенну) и нагрузку.
    Короче - можно вообще как попало всё соединить, хоть на прием, хоть на передачу - резонанс всё равно где-нибудь да будет. Вопрос - нахрена он такой нужен?
  13. #1483
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Как бы есть, но до определённого момента, как считают некоторые, а этот момент есть согласование. Примеры в теме имеются, не находят некоторые резонанс в обычном диполе после его согласования.
  14. #1484
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    "Грунт", влияющий на параметры антенны, в MMANA только один, никаких "типов грунта" для этого в ней нет.
  15. #1485
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    я и сейчас буду против, ранее писал не остроумия ради. При резонансе согласование, как может быть, так и может не быть, резонанс, это не достаточное условие для согласования. Только этот вопрос не является предметом дискуссии, в этом вопросе нет противных сторон.
    ПС остальное потом, уже дома
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
