Страница 85 из 131 ПерваяПервая ... 357578798081828384858687888990919295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1261
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    По определению что такое "резонанс" в контексте вопроса. Вопрос был про полуволновую антенну. Можно сказать что на входе СУ также отсутствует реактивное сопротивление. Да, но в этом случае речь будет идти об АФУ, а не об антенне.
  2. #1262
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Да забудьте Вы и про АФУ, и про полотно в отдельности. Есть физический объект (в пространстве), есть падающая плоская волна фиксированной плотности мощности, есть отклик объекта в зависимости от частоты падающей волны и её направления. Нас интересует поведение объекта с так называемого направления главного лепестка, и прибор на выходе показывает при сканировании частотную зависимость именно резонансного характера.
    У Вас один контекст вопроса, у другого иное понимание, если хотите говорить о контексте, так его определите сначала. Удачи на этом направлении, ещё 1500 постов битвы деления антенной системы на составляющие
    на составляющие именно в контексте вопроса. Какого контекста? А вот хрен его пока знает какого, у каждого свой в загашнике припасён
  3. #1263
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    "возможен и есть на любой частоте". Так возможен или все-таки есть?
    И то, и другое. "возможен" в русском языке имеет смысл "может быть, может не быть". Слово "есть" исключает второе.
    Так вот оно в чём дело ... Всё из-за нюансов риторики, выходит.
    Дай Бог на всем научиться лучше слышать и понимать друг друга!
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Вынужден ответить на вашу писанину.
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Это был просто троллинг, а его опус я даже
    Люди, давайте быть вежливее и терпимее друг к другу .
    Мне , честно сказать, неприятно читать такие слова. И как модератору в том числе.
  4. #1264
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Доброе утро.
    Я так думаю, и думаю, что уважаемый RA6FOO тоже с этим спорить не будет, и все остальные - тоже, что ни один электрон не изменит своего поведения от того, какими словами мы это поведение обзовём...
    Это - первое.
    Второе - мы все прекрасно знаем, и "руками" и через компьютер, как это всё работает. И как нужно СУ настраивать, и как длину проволоки подбирать, и многое другое. И если нам каждому выдать по проволоке случайной длины и попросить "запитать" её на нужной частоте, то мы тоже все прекрасно справимся. Ну, может в деталях будет разница - кто-то LC использует, кто-то куски кабеля, но результат будет одинаковый - 50 ом на нужной частоте.
    И только потом, когда всё уже сделано, обнаруживается небольшая разница.
    Кто-то говорит: а вот вправо и влево на мегагерц - что-то не очень работает. Тут хорошо, а там - как-то совсемм хреново. Вроде как похоже на "резонанс" (именно на тот, который в поиске Яндекса выпадает).
    А кто-то говорит, что для него система "антенна + СУ" вообще имеет право так называться только в том случае, если она "согласована". Без согласования - это мусор (ну, или металлолом). И даже говорить и думать о том, как работает несогласованная антенна нельзя, потому как это - нонсенс, НЕ БЫВАЕТ НЕСОГЛАСОВАННЫХ АНТЕНН. Поэтому, когда мы пытаемся снять "резонансную кривую", у одних получается "горб", а у других - почти прямая линия. У них СУ успевает "отработать". Ну, как у нас глаз аккомодирует. Мы ж об этом не думаем, оно само так получается.
    И о чем спорить?
    Что чем считать и как что называть?
    У меня только одна просьба, чисто человеческая, к представителям второй точки зрения. Вы, когда говорите обо всех этих антенно-резонансных делах, обозначайте, так сказать, "платформу". Что поделать, так уж исторически сложилось, что многим ближе те определения, которые в Яндексе выпадают.
    А что.. Есть же шашлык по-карски, стрельба по-македонски..
    Будет резонанс по-петрозаводски..
    Собственно - и все.
    П.С. Тема-то очень интересная. Ну, может не очень многим, но очень интересная. Я когда-то давно, когда пытался детям рассказать, как всё это работает, рассчитывал и "добротность", и входное сопротивление, и все это - карандашом на бумажке. А рассчитать точно на бумажке невозможно, можно только оценить, вот я и "оценивал". Ну, чтоб брехню какую-нибудь детям не рассказать.
    А сейчас - в моделировщике все есть, бери и обсчитывай. Вот раньше бы...
    Прошу прощения..
    Пятигорск с Петрозаводском перепутал (((
    Ну, так даже лучше - резонанс по-пятигорски..
  5. #1265
    16.03.2013
    694
    358
    Перечитал ещё раз литературу. Бессонов, Беньковский, Липинский в теме "линии передачи" нет слова "резонанс" применительно к линиям передачи. Только Белоцерковский о сечении удалённого от конца на четверть волны говорит что это сечение можно назвать резонансным. Поэтому всё же для себя определился что слово "резонанс" можно применять только к антеннам. Параллельный/последовательный резонансный контур, естественно, тоже. Если речь пойдёт о СУ и/или о линиях передачи, то проговаривается отсутствие реактивной составляющей, избегая употребления слова "резонанс".
  6. #1266
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Снова и опять будем вспоминать про контекст, ибо сомневаюсь, что Вы откажетесь применять слово резонанс просто к куску кабеля, подключенному к источнику. Чем такой кусок кабеля "плохее" резонансного контура?
    Предмет договорённости/удобства/ и т.д., в конкретном техническом приложении, но никак не отменяющий физическое явление, как таковое
  7. #1267
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Поэтому всё же для себя определился .....
    Александр Петрович, поддерживаю ваше стремление придерживаться традиционных ценностей и здравого смысла. В нашем деле это не менее важно, чем в жизни вообще. Иначе, как в экономике 90х гг, самозваные специалисты и форумные демагоги с полотенцами постов о личностях без единого аргумента против сказанного ими, лишь извращающие смысл, приведут к тому же результату, полному развалу и бардаку в голове
  8. #1268
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    ...форумные демагоги с полотенцами постов о личностях без единого аргумента против сказанного ими...
    "...без единого аргумента против сказанного ими" - я очень рад, что Вы это заметили. Их и нет, этих самых "аргументов". У вас - своя свадьба, у нас - своя
    Хотя.. В принципе...
    Заходите, если чё.... ©
  9. #1269
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    C одной стороны жаль что нет, с другой радует.
    Фоумы для меня как площадка для обкатки
    новых чтраниц на сайте и определения
    степени их нужности и востребованности.
    Посмотрю чем делозакончится на CQHAM
    и приму решение
  10. #1270
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    267
    161
    257
    По определению что такое "резонанс" в контексте вопроса..
    ....это искали
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  11. #1271
    16.03.2013
    694
    358
    Да, речь об этом резонансе.
    А далее пошёл диалог и разногласия по поводу можно ли говорить слово "резонанс" при обсуждении длинных линий. Сейчас пытаюсь ознакомиться с современными учебниками (202. годов). Может действительно что-то изменилось в современном преподавании.
  12. #1272
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Так, на всякий случай - Вам известно, что четвертьволновой отрезок кабеля, разомкнутый на конце, обладает свойствами последовательного контура, а разомкнутый на конце - свойствами параллельного контура? Речь идёт о частотах, вблизи которых он есть "четверть".
  13. #1273
    16.03.2013
    694
    358
    И полуволновый повторитель тоже. Дело в терминологии, в определении что есть что и как называется. Появление экстремумов конечно очень похоже на проявление резонанса, но можно ли это "похожее" называть "резонансом". В литературе/учебниках в отношении длинной линии определение что есть "резонанс" не встречается. Мне, по крайней мере.
  14. #1274
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Александр, зря вы от согласования на линиях
    ушли к разговору о линиях вообще.
    Цитата Сообщение от R0SCF Посмотреть сообщение
    ...это искали
    Это из "Мурзилки" за какой год и номер?
  15. #1275
    09.02.2016
    267
    161
    257
    ®Антенны [Текст] : Допущ. ВКВШ при СНК СССР в качестве учебника для втузов связи / А. А. Пистолькорс. - Москва : Связьиздат, 1947 (тип. "Кр. пролетарий"). - 480 с. : ил.; 22 см.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
