Страница 78 из 131 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1156
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Ну , наверное об эффективности именно всяких антенн, а не конкретно коротких рамок лучше судить не по добротности , а по двум параметрам сразу: по сопротивлению излучения, приведённому к пучности тока и по сопротивлению потерь.
    сопротивление потерь: на практике все с ним борятся, как правило достаточно успешно (как могут и как позволяют обстоятельства), проблемы с ним если штыри и плохая земля), измерить его возможно, только повлиять на это, как правило, нельзя. Так что рассматривать не будем и во многих случаях с ним не плохо. И вообще оно влияет на КПД, а эффективность это несколько другое.
    сопротивление излучения: сравните обычный диполь и петлевой - 75 Ом и 300 Ом, - а по эффективности ?
  2. #1157
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Сопротивление излучения и входное сопротивление - это разные вещи.
  3. #1158
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Ну, тогда нужно вести речь о Ку непосредственно в нужном направлении.
    Если, к примеру, антенна предназначена для работы на трасе Москва-Воронеж, она будет эффективна, если будет иметь
    а) максимальные в рамках имеющихся ограничений КПД и КНД.
    б) максимум ДН антенны в обеих плоскостях должен соответствовать заданному азимуту и углу места.
    Более широкой трактовки эффективности наверное не придумать...
    Вопрос согласования с фидером затрагивать не считаю необходимым, так как речь шла не об эффективности всего АФУ, а только об эффективности самой антенны.
    Ничего сложного:
    В первом приближении ток в каждой из половинок петлевого вибратора вдвое меньше , чем ток в обычном линейном полуволновом вибраторе при равной подводимой мощности. Если петлевой вибратор выполнен из провода с такими же свойствами ( материал, диаметр) , что и обычный линейный вибратор, мощность, рассеиваемая в виде тепла в каждой из половинок будет вчетверо меньше, чем в линейном вибраторе . Но так как имеем две половинки , мощность рассеиваемая в виде тепла в петлевом вибраторе будет вдвое меньше, чем в линейном.
    Можно было бы рассуждать и по иному. Сопротивление излучения петлевого вибратора вчетверо больше сопротивления излучения полуволнового диполя. Сопротивление потерь вдвое больше, так как длина провода вдвое больше ( принимая во внимание конечно, что распределение амплитуды тока в обеих половинках одинаковые). Следовательно , так как КПД равен отношению сопротивления излучения к сумме сопротивления излучения и сопротивления потерь, эффективность излучения петлевого вибратора будет выше.
  4. #1159
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Сложив вместе первую и вторую часть сообщения - эффективность антенны, это мощность излучения в нужном направлении.
  5. #1160
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Конечно разные. Но, по умолчанию речь идёт о диполях, которые запитаны в пучность тока.
    Обычно говорят о сопротивлении излучения, приведённому к пучности тока. В случае, если речь идёт о симметричном вибраторе длиной в половину волны, или меньше, входное сопротивление ( точнее, его активная часть ) равна сумме сопротивления излучения и сопротивления потерь, так как источник в этом случае находится именно в пучности тока.
  6. #1161
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Оно никуда не "приведенное"
    Это нужно лишь для вывода по формуле через ток и мощность.
    Есть формулы без приведения
    R излуч. = R потерь х Р излуч. / Р потерь.
    В случае когда R потерь >> R изл, то и Р потерь >> Р излучения
    В таком случае лучше воспользоваться формулой
    R изл. = КПД х (Р подв. / Р потерь) х R потерь,
    где вместо Р излуч. Р подводимая и коэффициент КПД.
  7. #1162
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Так что, ответа на второй вопрос
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    2.Полноразмерный диполь, как антенна, имеет ближнее поле с накопленной энергией, соответствующее добротности в несколько единиц. Разве ГИР не увидит отсос энергии на этой и близких частотах так же, как и с короткозамкнутыми клеммами на входе питания?
    ни у кого нет?
    Тогда продолжу.
    Ближнее поле у согласованного куска провода (антенны) имеется. А откуда берётся энергия для его накачки, когда вносим катушку ГИР в ближнее поле антенны? Единственно, что из магнитного поля катушки ГИР. Так почему не должно быть отсоса энергии аналогично поднесению катушки ГИР к колебательному контуру с соответствующей добротностью?
    ПС Чтобы исключить случаи хитрого согласования, например шунтовое питание Айзенберга, запитываем диполь в центре.
  8. #1163
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    по Вашим рассуждениям - во сколько раз выше ?
  9. #1164
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    В этом случае получается, что определение Rизл - самоцель. Зачем его знать, если уже известна и мощность потерь и КПД.
    Другое дело, если мы определяем сначала Rизл, а потом проводим измерения и определяем и Rпот, и Pпот и КПД.
    Как его определить ? Либо через классическую формулу, зная функцию, описывающую ДН ( зависимость КНД от двух углов), либо посредством моделирования, если источник расположен в пучности тока. Вот, если он не в пучности, как измерить Rизл посредством моделирования , не знаю. М быть, Вы подскажете.
    Ну, впрочем это мой взгляд на предмет. Я имею ввиду, что Rизл можно использовать как инструмент, для измерения КПД. Возможно ( если я Вас правильно понял), у Вас другое видение вопроса. Будет интересно, если поделитесь.
    Если КПД диполя 98%, а петлевого вибратора 99%, это во сколько раз выше ?
    Если под эффективностью понимать то, что я описал в сообщении 1158, то "никто этого и не заметит".
    А вот, если говорить о мощности, которая нагревает вибратор, то она вдвое ниже. Для
    нас, радиолюбителей, это не актуально. А вот, если у нас ФАР в составе серьёзной РЛС... , то, возможно, это имело бы значение.
  10. #1165
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Тогда продолжу.
    И закончу, ввиду того, что автор той цитаты сам написал (не признал явно ошибочность суждений) о наличии резонанса при запитке в центр диполя
    Если питание в центр диполя, его "резон" Jx 0
    совпадет по частоте с измеренной ГИРом
    Ну хоть так, иного никогда не было и не будет .
    Относительно "хитрой" запитки не случайно написал, ибо теперь пошла бодяга (ну куда ж без неё, "скучно" ведь иначе ) про наличие "резонанса" ("резонов") и на других частотах при смещённой от центра запитке.
  11. #1166
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    наличие "резонанса" ("резонов") в очень широкой полосе частот при смещённой от центра запитке.
    А что такое резонанс в широкой полосе частот?
    Чей-то очередной бред?
  12. #1167
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    я имел ввиду эту Вашу мысль.
    Повторю свой вопрос - во сколько раз ?
  13. #1168
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Нет, это я неточно написал, не по оригиналу, потом отредактировал, но Вы процитировали из старой редакции.
    У меня там было (да и сейчас есть) слово "резонанс" в кавычках. А что такое "резонанс" в широкой полосе, это если ГИР будет показывать отсос энергии антенной в широкой полосе частот приблизительно на одном уровне. Думаю, что именно такая картина будет наблюдаться в широкополосном диполе Айзенберга с шунтовой запиткой не в центр, а со смещением от центра в обе стороны, и подводом тока от шунта под строго определённым углом к широкополосному полотну, типа диполя Надененко. Похожие элементы антенного поля стояли на загоризонтном радаре под Чернобылем, а может и сейчас такие же используют, это я не в курсе
    Да и тут на форуме есть тема по подобным широкополосным анетннам
  14. #1169
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Ещё один момент, в связи с магнитной рамкой. Когда затронули вопрос согласования замкнутого витка посредством трансформатора на ферритовом кольце, почему-то прозвучало, что ток не получится разогнать из-за индуктивности витка. Это тоже не совсем так. Идеальный трансформатор трансформирует не только активную часть импеданса, но и реактивную. Если применить для согласования витка 0.5 Ом понижающий трансформатор 1:10, то в первичную цепь придётся включить конденсатор в 100 раз меньшей ёмкости, чем требуется для резонанса витка при его подключении последовательно с трубкой витка. Это и будет компенсация индуктивности витка, но цена слишком высока, напряжение на первичной обмотке трансформатора, при источнике 50 Ом и напряжением 100 В будет в районе 5 000 Вольт, реализовать практически не получится.
    И закончу
    Комедия продолжается?
    через 6 часов ответ диаметрально противоположный, от того же лица
    Возьмите 0,5 диполь, нагрузите его согласованной нагрузкой и смыкайте по нему ГИРом до посинения в поисках резонанса.
    Раздвоение личности?
    ПС Вроде Nano VNA можно использовать как суррогатный ГИР, если воткнуть на порт виток провода, ничего не путаю? Кто-нибудь пробовал?
  15. #1170
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,070
    293
    678
    Добротность у закрытого контура. Камертон тоже-площадь мала, и долго поет. Колокол-но там и площадь, и масса огромны. Диффузор динамика плотно связан со средой, излучая долго не погудит-добротность нагруженная.
    Для эффективности (вопрос был про антенны на базе пьезотрансформаторов, киловольты, компактно, но полоса кварцевого резонатора) излучения преподаватель АФУ Шередько ставил вперед апертуру, аналогизируя с апертурой объектива...
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
