Страница 84 из 131 ПерваяПервая ... 347477787980818283848586878889909194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,246 по 1,260 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1246
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    Объясните своими словами, чтобы Вы сказали если были бы преподавателем.
    Спросил бы еще раз, проглотили или выплюнули
    это https://studfile.net/preview/16858533/page:2/ ?
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Надо в порядке очерёдности
    Вам я уже ответил, повторяю, желающих от скуки устроить склоку я не обслуживаю.
  2. #1247
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Я, кстати, снимал реальную кривую, там действительно при нагружении добротность падает в два раза. У закороченного - около 10, у нагруженного - около 5.
    Если вспомнить про свойство дуальности антенн, то это становится самоочевидным. Аналогично, чтобы снять резонансную кривую для антенной системы, можно не заморачиваться созданием ЭМ поля другой антенной, расположенной в волновой зоне, а прогнать характеристики антенны в обратную сторону, как передающей. Понятно, что веду речь про программу расчёта MMANA, а не натурные испытания.
  3. #1248
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    R3DDL,
    ниже то, что, надеюсь, сузит поле ваших предположений о том, что у меня внутри.
    Было, есть и будет, поэтому обсуждать это с кем то не считаю нужным. Меж собой как нибудь, желающие найдутся. Удачи.
    Итак:
    Говоря "резонанс" отделяем каком резонансе идет речь.
    1 - резонанс металла, (тела антенны)
    2 - резонанс неcогласованной антенны
    3 - резонанс системы. (антенна + СУ)
    1 - понятие "антенна" для меня предполагает её работу на нагрузку
    или её работу в качестве нагрузки. Без подключения нагрузки
    или источника это нечто из металла и конечно имеет резонанс.
    2 - С подключением его к нагрузке или источнику образуется цепь.
    В несогласованном режиме есть два крайних её состоянния,
    нагрузка ноль и нагрузка бесконечность. В этих состояниях
    антенна превращается в нечто из металла, имеющее резонанс.
    Между ними, при неполном согласовании, чем ближе к нему,
    тем слабее признаки резонанса металла и сильнее признаки
    резонанса цепи.
    3 - В согласованном режиме на частоте, где у металла был резонанс,
    резонанса у него уже нет. В этом случае говорят о резонансе цепи.
    А поскольку любой металл можно согласовать с нагрузкой на любой
    частоте, то можно и сказать что резонанс цепи "антенна - нагрузка"
    возможен и есть на любой частоте. Я называю это согласованием.
    Многие называют резонансом антенны резонанс этой цепи.
    В таком понятии у антенны резонанс везде, на любой частоте.
    Другие называют резонансом Jx = 0 во входном сопротивлении.
    Антенны могут иметь до 5и таких резонансов Jx = 0 даже в полосе
    2...3 % от рабочей частоты . А у 0,5 диполя на 14 МГц такой резонанс
    есть на любой частоте от 14 до 17 МГц в зависимости от точки питания.
    Как называть, каждый волен по своему, это их дело.
    Я предпочитаю называть вещи своими именами.
  4. #1249
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Последнее предложение лишнее. Этим предложением Вы пытаетесь поставить себя истиной в последней инстанции. А есть серьёзные спорные моменты что и как называется в том или ином случае. Но чтобы не признавать ошибки Вы упорно не называете антенной антенну которая не согласованна с нагрузкой. То что такая антенна является антенной легко доказывается переводя её в режим передачи. Тогда как Вы рассматривали её в режиме приём.
  5. #1250
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Чья бы ....
    Интересно. как переварят пользователи то, что он преподавал.
    Проглотят или выплюнут?
    Вот уж где опус, так опус!
    Однако проглотили, не выплюнули.
    Ну, на здоровье.
  6. #1251
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Чья бы ....
    по ссылке не я писал, так что лично мне стыдно за содержание быть не может в принципе, а обсуждать содержание ... с вами? Перечитайте себя, что тут писали, только теперь сами себе в одно лицо, можно перед зеркалом, для создания иллюзии диалога. Уж лучше бы стояли а-ля оловянный солдатик до конца на прежней позиции - ушёл в несознанку - чем писать такое, что ниже.
    А относительно содержания по ссылке, так вы с этим носитесь уже годами, все уже знают, какая должна быть реакция? Правильно, никакой. Тем более, что вы на нулевом уровне понимания векторных полей, чтобы обсуждать тот рисунок с вами.
  7. #1252
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Александр, я же вам сказал, желающих поскобаться от скуки я не обслуживаю.
    Вы разве не замечаете что по делу так ничего и не написали?
  8. #1253
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,004
    17093
    1902
    О чем спор то зашел?
    С чего начали?
    Мы академиев не кончали, разбираться с теориями недосуг, скажите просто - кого забанить за флуд и провокации?
  9. #1254
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от UA4HBO Посмотреть сообщение
    Потому объемный вибратор широкополоснее, но меньше КПД,
    И с чего же КПД то меньше ... ?
  10. #1255
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    R3DDL,
    ниже то, что, надеюсь....
    Ну, раз персонально мне - надо отвечать
    В принципе - по "фактической" стороне ничего нового не написано. Немножко не согласен с логикой.
    Посмотрим сюда:
    (жирным - я выделил)
    Интересная фраза - "возможен и есть на любой частоте". Так возможен или все-таки есть?
    Я уже говорил, что у Вас отличное от остального народа понятие "резонанса". Ну как-то всеми принято, и даже не обсуждается, потому как это всегда было "само собой", что когда мы ищем резонанс любой системы - контура, струны, антенны в виде голой железки, антенны в виде железки + СУ и т.д., единственное, что мы делаем - это изменяем частоту.
    А иначе - по Вашей логике - и у контура нет резонанса. Ведь его тоже можно настроить на любую частоту. Да и любую другую колебательную систему тоже можно настроить. Чем они хуже системы "антенна+СУ" ?
    Ну вот собственно, и весь "нюанс".
    Обсуждать особо нечего. Кто как что называет - дело вкуса. Конечно, если новые понятия называть старыми словами, то могут возникнуть "непонятки" ))
    Собственно, это мы и наблюдаем..
    А уж что и зачем - это Вы правильно заметили - мне неведомо, и обсуждать бесмыссленно
  11. #1256
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,076
    295
    683
    Да, мой косяк, в уме держал типа T2FD...
  12. #1257
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Была интересна ваша логика
    Значит задача выполнена. Боже упаси, "новым" и так весь инет обгажен.
    Потому в старом не могут разобраться.
    Обычное дело, главное, как сказал Саахов, "не надо торопиться"
    Посмотрим сюда:
    (сообщение от RA6FOO)
    И то, и другое. "возможен" в русском языке имеет смысл "может быть, может не быть". Слово "есть" исключает второе.
    Сомневаюсь, что кто то из нас это делает. Обычно согласовывают один из элементов цепи, (антенну или (чаще) СУ на нужной им частоте.
    Я не использую в диалогах фразу "по вашей логике" Это может оказаться или её непониманием или, хуже того, подлогом. В результате в вашей трактовке моей логики отсутствует ваша. Повторяю,"по моей логике" любой металл можно согласовать с нагрузкой на любой частоте, и сказать что это резонанс цепи "антенна - нагрузка". У контура всё то же. Как вы могли увязать это до "наоборот" ... впрочем, это ваши проблемы. И видимо за это Слушатель эфира и UA0WY сказали вам спасибо.
    то могут возникнуть "непонятки" )) Собственно, это мы и наблюдаем..
    Хуже того, когда свои "новые понятия" называют своими новыми словами, вообще начинается бардак в умах и и 1500 постов поиска "Есть ли резонанс антенны?"Что мы и наблюдаем.
  13. #1258
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    Вот только не надо нам приписывать свое видение за что мы сказали "спасибо".
    В тексте много чего написано, за что можно сказать "спасибо".
    Это личное мнение каждого.
    Вынужден ответить на вашу писанину.
  14. #1259
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Это был просто троллинг, а его опус я даже комментировать не буду, там дна нет
  15. #1260
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    RA6AGY, вот Вы пишете
    Если отключить кабель и закоротить клеммы на антенне, то есть резонансная частота которая находится с помощью ГИР. Также есть место по длине антенного полотна где на клеммах будет отсутствовать реактивное сопротивление. На этом слово "резонанс" дальше использовать нельзя. После подключения фидера (у которого на дальнем конце подключена согласованная с сопротивлением фидера нагрузка) ГИР покажет частоту при которой происходит максимальная передача энергии от антенны в фидер в нагрузку, которая подключена к противоположному концу фидера.
    А что, физическое явление - резонанс при этом куда-то исчезло? Почему это нельзя использовать слово "резонанс"?
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
