Страница 90 из 131 ПерваяПервая ... 4080838485868788899091929394959697100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,336 по 1,350 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1336
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Если мы исследуем частотные характеристики объекта, в частности, его поведение в окрестности резонансной частоты, то менять его свойства категорически нельзя. Методика была негодная.
    Естественно, что в диапазоне частот что то будет меняться.
    Но главное свойство, ради которого ставился эксперимент
    и которое вы игнорировали, не менялось.
    А негодную методику вам продемонстрировали в постах
    1327 и 1332, где как раз менялось то, что менять нельзя.
  2. #1337
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Владимир не скрывал, что на каждой частоте он "подкручивал СУ", т.е., заново выполнял согласование и изменял свойства исследуемого объекта. Заменял один исследуемый объект - другим, третьим, четвёртым и т.д. Такова была методика эксперимента. В принципе, такой эксперимент имеет право на жизнь, но тогда и его цель должна быть поставлена по-другому, нежели поиск наличия или отсутствия резонанса.
    А вот и нет, читайте
    Прочитали? Прямой ответ, что он ничего не подкручивает
    А второй строкой что написано? Правильно, там некое определение понятия Антенна, это устройство, которое уже согласовано, автоматически. Как, что за демон Максвелла выполнял эту операцию, это за скобками, это постулат, аксиома.
    Вот именно поэтому и был мой вопрос про "новое слово" в науке и технике - новое понятие Антенна
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Возможно новое определение в антенной технике
    если я говорю "антенна" значит этот металл уже согласован. В противном случае (у диполя) это нечто неопределенное между двумя состояниями - куском провода (нагрузка 0) - и двумя его половинками (нагрузка бесконечность)
    Моё прочтение смысла: "Антенна (диполь), как техническое устройство для преобразования энергии ЭМВ, устройство одночастотное (монохроматическое), на всех иных частотах, пусть даже в полосе ТЛГ сигнала от частоты согласования, это нечто неопределённое и антенной назвать нельзя. Не существует не совсем согласованных антенн, это просто куски металла"
    Буду признателен за подсказку, можно ли прочитать цитату иначе?
    Вернулись с чего начали.
    Но теперь идём дальше, в свете последнего сообщения
    Так ради чего ставился эксперимент, всё-таки? Вот Вы, Михали, написали
    А вот и ответ
    главное свойство, ради которого ставился эксперимент и которое вы игнорировали, не менялось.
    Во-первых, само построение фразы какое-то кривое. Я понимаю если эксперимент ставится, к примеру, ради утверждения постоянства скорости света, или некоего иного физического свойства объекта, а о каком таком свойстве физическом может идти речь в данном случае? Это очередная "загадка".
    Во-вторых, опять непонятно, о каком свойстве тут речь, даже если опустить сказанное выше? Не менялось только одно - объект всегда согласован, что равнозначно его понятию Антенна, как выше сформулировано, значит объект всегда настроен в резонанс, априори, это постулат, аксиома, Богом данное. Так тогда что за эксперимент ставился индивидом? Наверное показать, что отдача антенны - преобразование энергии ЭМВ в мощность на нагрузке - при согласовании приблизительно одна и та же для диполя < 0.5 лямбда? Только причём тут классическое определение резонанса, и употребление оборотов "резонанс везде", если индивид не этот - поиск резонанса - эксперимент ставил?
    Но и эти предположения неверны, ибо написано
    негодную методику вам продемонстрировали в постах 1327 и 1332, где как раз менялось то, что менять нельзя.
    а там менялась частота. Это индивид считает недопустимым, её нельзя менять оказывается.
    В общем, все шли "не в ногу", кроме одного индивида, который измерял что-то своё и непонятно зачем.
  3. #1338
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Ну дык... В этом деле главное - каменное лицо и побольше тумана
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.10.2025 в 05:24.
  4. #1339
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    Доброе утро всем.
    Я опять на несколько дней "выпаду", да и продолжать "разговор о резонансе" больше не хочется. Понятно, что по "пятигорской системе" - никаких резонансов нет, по общепринятой - есть, и можно "на глаз" прикинуть добротность. У закороченного диполя - около 10, у нагруженного на резистор - около 5.
    Вот о том, хорошо это, или плохо, как это использовать и как с этим бороться - поговорить вполне можно, и даже интересно. Я от многих уважаемых мною коллег слышал противоположные мнения. Главное - никто не занимается откровенными подтасовками..
  5. #1340
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    К сожалению, но кому положено, этого видеть не хочет.
    А вот ещё одно прочтение этой фразы
    Ранее я понял как
    Это неверное прочтение, второе прочтение, что там менялось согласование, ввиду того, что мы сканировали по частоте, а СУ не трогали при этом. Тогда вроде всё сходится с тем, что написано мной в предыдущем сообщении, ибо он же крутит СУ (ну не он сам, а это аксиома у него, если подключена Антенна, то она согласована, на любой частоте), при "поиске" резонанса. При этом он утверждает, что придерживается классического понятия резонанс.
  6. #1341
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    Ну как так то???
    В ромбической антенне резонанса нет и в помине - она имеет апериодические свойства по определению. И эффект есть, и ещё какой.
    Антенна ВГДШ прекрасно отдаёт в нагрузку энергию в очень широкой полосе частот ( более, чем 2:1)с прекрасным ,почти 100-процентным КПД , независимо от того, есть на этой частоте пресловутый резонанс, или его и близко нет.
    "Вы совершенно правы в том, что указываете на работу ромбической антенны и Антенны Бегущей Волны (АБВ), таких как ВГДШ. Это примеры нерезонансных или апериодических антенн. «Если частота не та — эффекта почти нет», имелось в виду классические резонансные антенны (диполь, штырь и т.д.):
    Нерезонансные антенны (Антенны Бегущей Волны - АБВ): К ним относятся ромбическая, ВГДШ и др. Их принцип действия основан на создании бегущей волны. Согласованные нагрузки на концах поглощают отраженную волну, предотвращая образование стоячих волн. Именно поэтому они имеют широчайшую полосу частот.
  7. #1342
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Разве в ВГДШ есть поглощающая нагрузка? Эту антенну скорее надо рассматривать, как отдалённую аналогию системы двух связанных контуров. Только у распределённой системы намного больше степеней свободы варьировать связь и характеристики связи несколько иные
    Какой то хитрый диполь, на всех частотах полуволновый
    А здесь он хотел сказать, что при поиске резонанса (изменении частоты) следовало синхронно изменять длину диполя ровно до 0.5 лямбда, чтобы согласование оставалось оптимальным. Ну вот такое у него понимание резонанса и методики проведения измерений по его поиску
  8. #1343
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    1) Вы совершенно точно уловили суть. ВГДШ — это распределённый аналог системы двух контуров:
    «Возбуждаемый контур» — это область питания (точка возбуждения) и ближайшие к ней элементы.
    «Связанные контуры» — это всё остальное полотно антенны, каждый участок которого обладает своей индуктивностью и ёмкостью.
    «Нагрузкой» является не резистор на конце, а сопротивление излучения — энергия не поглощается, а эффективно излучается в пространство.
    2) "Если мы на каждой частоте делаем антенну идеальной, то что именно мы исследуем — свойство материала или закон природы, что λ/2 — это эффективная длина? Мы и так это знаем. Задача измерения — проверить, насколько наша реальная антенна соответствует этому идеалу и как ее свойства меняются с частотой."
  9. #1344
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Вы сами поняли, что сказали ерунду?
    Или преднамеренно приписываете её мне?
    В своем глазу бревна не видит. Или делает это преднамеренно.
    Пик графика уровней сигнала при согласованной и несогласованных
    нагрузках выдал за резонанс, считая всех лохами, которые проглотят это
  10. #1345
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Я правильно понимаю, что добротность нагруженного диполя в режиме приёма не должна отличаться от добротности этого же диполя в режиме передачи?
  11. #1346
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    Вы правы в практических наблюдениях, и они не противоречат теории.
    Добротность обратно пропорциональна полосе пропускания и прямо пропорциональна отношению запасённой реактивной энергии к излучаемой активной.
    Закороченный диполь (вибратор) теряет энергию в основном на излучение . Это "полезная" потеря.
    Диполь, нагруженный на резистор, теряет энергию и на излучение, и на нагрев резистора . Суммарные активные потери выше.
    Поскольку суммарное сопротивление у нагруженного диполя больше, его добротность падает. Ваши цифры (10 и 5) идеально это подтверждают: чем больше активных потерь, тем меньше добротность, тем шире полоса. Резонанс никуда не делся, он стал менее "острым".
    Добротность диполя не должна отличаться в режиме приёма и передачи. Это фундаментальное следствие принципа взаимности в электродинамике.
  12. #1347
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Ага, спасибо, я совсем забыл про переизлучение приемного диполя -)) Значит, добротность в режиме передачи должна быть равна добротности закороченного диполя в режиме приёма, тогда в обоих случаях энергия расходуется только на излучение. Если так, то всё сходится: и с расчетом по двум разным формулам (Надененко и Щелкунов), и с моими вычислительными экспериментами пятилетней давности (см. выше по теме) для такого же диполя, но в режиме передачи. Там для чуть большего диаметра (2 мм) на этой же частоте получалась Q ~ 9,7.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.10.2025 в 18:34.
  13. #1348
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Странно. А если нарисовать эквивалентную электрическую схему?
    Если так, как Вы написали, то полоса в режиме передачи меньше чем при приёме вдвое
    Чисто интуитивно-умозрительно, при закороченном диполе два ближних поля, одно для принимаемой энергии, второе для излучаемой, суммарное складывается из двух половинок (суперпозиция полей).
    Не настаиваю, просто гипотеза
  14. #1349
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Получается, что так. Потому что при приёме на согласованную нагрузку к потерям половины энергии на (пере)излучение добавляются еще и потери второй половины на рассеивание в нагрузке.
  15. #1350
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    При приёме и оптимальном согласовании нет переизлучения, статья В.Т.Полякова "ПРИЕМНАЯ АНТЕННА — ЭТО “ЧЕРНАЯ ДЫРА”?"
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
