26.10.2025, 09:52 #1306HF HAM
- 26.06.2016
- Biysk
- 318
- 474
- 93
Спасибо за вопрос, когда у меня студенты спрашивают что такое резонанс, я понимая подготовку отвечаю простым примером.
«Представьте качели. Если подталкивать их в нужный момент (в такт их движению), они раскачиваются всё сильнее — даже от лёгкого прикосновения. Это и есть резонанс.
В антенне то же самое: когда радиоволны „подталкивают“ её на правильной частоте, внутри возникают очень сильные колебания тока и напряжения — антенна „раскачивается“ и отлично ловит или передаёт сигнал. Если частота не та — эффекта почти нет».
26.10.2025, 11:20 #1307
Я бы немного добавил.
Не только частота но еще и фаза.
Можно и дальше это развить, в том же духе, но нужно ли?Геннадий
C 09.2019 - SWL
26.10.2025, 12:14 #1308
Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.10.2025 в 12:19.
26.10.2025, 15:06 #1309
Здесь Вы пошли путём именно от внешнего поля, как я и предлагал ранее. У полноразмерного диполя конечно не такой резкий резонанс-ище, ввиду малой добротности системы, но не принципиально. И вот мы начинаем крутить наше СУ, добиваясь максимальной передачи энергии в нашу полезную нагрузку от антенного полотна. Нашли такое положение всех подключаемых к выходу полотна антенны компонентов, когда отбираем максимально возможную мощность из ЭМП на частоте принимаемой волны.
Далее мы начинаем исследовать систему на наличие резонансных свойств.
Изменяем частоту падающей волны в диапазоне от частот ниже частоты, на которой настроили идеальное согласование, до частот выше, снимая показания на выходе (измеряя получаемую на нагрузке мощность, или напряжение, если полезная нагрузка чисто активная) в зависимости от частоты внешнего поля. Так мы построим график, отображающий резонансную кривую нашей антенны (антенной системы), как зависимость относительной мощности на полезной нагрузке влево/вправо по частоте от мощности на нагрузке на частоте, на которой антенная система была согласована.
Это то, что Вы назвали
И с этой точки зрения это верно (серое не читаем).
Я же писал о резонансе в том плане, как мы говорим о нагруженной и холостой добротности колебательной системы. Об этом уже RJ3FF упомянул ранее, когда написал про отбор мощности от колебательной системы. Очевидно, что резонансные явления будут проявляться сильнее в случае меньших потерь, резонансные проявления уменьшаются при согласовании
26.10.2025, 15:27 #1310
26.10.2025, 15:57 #1311
Нужно.
Вот колеблется сама себе, ни с того, ни с сего антенна и горя не знает,
а тут ЭМ волна. Вот она меня сейчас как заколебает, аж, уж, о-го-го.
Ан нет, не заколебала, фаза не та
Рад, что посты 1222 и 1248, хоть и с запозданием, но не прошли даром.Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.10.2025 в 15:48.
26.10.2025, 16:10 #1312
26.10.2025, 16:34 #1313
Он правильно написал, вы правильно поняли.
По тому же принципу настраивают в резонанс систему "батарейка - резистор"
и снимают её резонансную кривую.
26.10.2025, 16:34 #1314Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Теперь осталось ещё раз прочитать в литературе определение что такое резонанс антенны (два пункта) и всё начать с начала.
26.10.2025, 17:29 #1315
26.10.2025, 17:56 #1316
1 - Очень кривая.
2 - Очень оптимального.
26.10.2025, 17:57 #1317Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
В ответ на вопрос - рассматриваются ли в научной или в учебной литературе резонансные явления в длинных линиях.
Один из лучших учебников по длинным линиям - это Баскаков С.И. - Радиотехнические цепи с распределенными параметрами.
Так вот, колебательные системы на линиях рассматриваются там только в восьмой главе, почти что в самом конце учебника. Неудивительно, что многие читатели до этого места просто не доходят
26.10.2025, 18:12 #1318Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Обратите внимание что и в этой книге нет определения резонанса линии передачи: резонанс линии передачи - это ... А нет определения. И не будет. Почему? Уже было сказано.
26.10.2025, 18:25 #1319
26.10.2025, 18:56 #1320Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Есть определение резонанса только для антенны. За параллельный/последовательный контур речь в данном обсуждении не идёт.
373Спасибо
