19.10.2025, 16:14 #1216Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Сколько энергии получил полуволновый диполь столько он и излучил в виде ЭМВ (так как он эффективно излучает ЭМВ), в независимости от того каким образом, через что, получил эту энергию. Эффективность излучения ЭМВ полуволнового диполя не зависит от того насколько мощный источник (в данном случае ГИР), сколько получил энергии столько и излучил, независимо от степени согласования. А значит полуволновый диполь является антенной независимо от того подключен фидер или нет.
Последний раз редактировалось RA6AGY; 19.10.2025 в 16:19.
19.10.2025, 18:08 #1217Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
что скажете ?
ra3qdp
19.10.2025, 19:01 #1218
Ничего. Прикольно, от души рассмешили. Спасибо.
19.10.2025, 19:03 #1219Very High Power
- 18.12.2009
- Чапаевск, Самарской обл.
- 1,070
- 293
- 678
Валерий (UA4HBO)
19.10.2025, 21:37 #1220
Понимаю Вашу позицию. "Ничего" я выделил понятно что не случайно. Сделаю небольшое пояснение по Вашему тексту.
Имеет место быть такое, но слово "вся" я опять не случайно выделил. Ваш проделанный опыт моделированием отклика исследуемого объекта - антенной системы - на воздействие поля плоской ЭМВ, не относится прямым образом к озвученной Вами теме войны. Это было обычное исследование на наличие резонансных свойств некоего "чёрного ящика", подтверждающее наличие физических признаков резонанса (а может быть просто частотно-избирательных свойств) у этого "чёрного ящика", вот потому я сюда и перенёс прозвучавшее в ответ и очень заинтересовавшее меня определение (как следует из цитированного текста, там дано именно определение) понятия "Антенна".
это есть определение понятияесли я говорю "антенна" значит этот металл уже согласован. В противном случае (у диполя) это нечто неопределенное между двумя состояниями - куском провода (нагрузка 0) - и двумя его половинками (нагрузка бесконечность)
19.10.2025, 23:40 #1221Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
19.10.2025, 23:54 #1222
RJ3FF, Владимир, была проведена лабораторная работа
"Поиски резонанса антенны"
Результаты ниже:
Генератор ЭМВ - диполь 0,4857 лямбда (10,29 м) D 1,6 мм
запитанный на резонансной частоте провода для этого диполя.
Испытуемые диполи 0,44, 0,4857 и 0,55 л.на удалении 10 л от него.
Длина диполей 0,44 и 0,55 л пересчитана в частоту относительно
частоты диполя - генератора ЭМВ. ( 0,44 л = 0,9 f --- 0,55 л = 1,132 f )
Ток полуволнового диполя без нагрузки на частотах
0,9 от резонансной 42 мА
на резонансной 100 мА
1,1 от резонансной 36 мА
Ток полуволнового диполя c нагрузкой на частотах
0,9 от резонансной 55 мА
на резонансной 48 мА
1,13 от резонансной 40 мА
Мощность на нагрузке относит. мощности на на нагрузке резонансного диполя на частотах
0,9 от резонансной 0,98
на резонансной 1,0
1,13 от резонансной 1,029
Усиление в разах относит. усиления резонансного диполя на частотах
на резонансной 1,0
Диполь без нагрузки (просто провод) имеет резрнанс при длине 0,4857 .
У диполя с нагрузкой уровень мощности в нагрузке определяет
только его усиление на частотах 0,9, 1,0 и 1,13 без всяких признаков
резонанса на частоте резонанса провода той же длины и диаметра.
Из этого также можно сделать вывод, что уменьшая
сопротивление нагрузки от согласованной до нуля
будут всё более проявляться признаки резонанса
20.10.2025, 00:11 #1223Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Интересные данные. Надо бы переварить.
Что бросается в глаза:
Диполь этот будет резонансным на указанной частоте, если рядом нет другого диполя.
Диполь, создающий ЭМВ в этой лабораторной работе, вносит в испытуемый ( приёмный) диполь Rвн+jXвн, сдвигая частоту резонанса и изменяя добротность. Не уверен, что этот фактор вносит какие-либо принципиальные изменения в результат исследования, но возможно и его влияние присутствует.
Что касается выводов, которые приходят ( мне) в голову:
Казалось бы , если отрезок провода без нагрузки обладает сопротивлением излучения, то его добротность при добавлении нагрузки ( сопротивление которой равно сопротивлению излучения) упадёт вдвое.
Судя по результатам, она падает гораздо сильнее.
С другой стороны, если, допустим, принять, что такой отрезок не обладает сопротивлением излучения ( не является антенной), в чём я сильно сомневаюсь, его добротность без нагрузки должна вырасти как минимум на пару порядков, а то и на 3 , или более.
Так что пока вопросов больше, чем ответов.Последний раз редактировалось RJ3FF; 20.10.2025 в 00:22.
73! Владимир, RJ3FF.
20.10.2025, 00:30 #1224
Они все три при дистанции 10 лямбда вносят и одинаковое изменение
и очень малое, в R 0,02 Ома, вJx 0,0027 Ом и в G +0,1 дБ. Все одинаково.
Вообще, а при сравнительном методе тем более, этим можно пренебречь.
Насчет добротности, меня надо убедить, что вдвое должна падать
Меня она никогда не интересовала за навороченной ненужностью.
То, что вдвое упал ток, очевидно. Вроде всё как надо.Последний раз редактировалось RA6FOO; 20.10.2025 в 00:40.
20.10.2025, 00:51 #1225Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
20.10.2025, 06:47 #1226High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 582
Владимир, я же мягко попросил, не тащить сюда все "оттуда"...
Сейчас разберемся, и Вам будет стыдно.
Здесь народ грамотный, в арифметике достаточно силён, поэтому, для начала, объясните пожалуйста, как при меньшем токе у Вас получается бОльшая мощность?
(я в Вашей цитате выделил жирным)
Ну а потом разберемся более детально.Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
20.10.2025, 10:24 #1227Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,203
- 2662
- 5482
Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
20.10.2025, 11:50 #1228
20.10.2025, 12:14 #1229
20.10.2025, 12:35 #1230
373Спасибо
