Страница 75 из 131 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1111
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    А это любителям батареек
    Там по ссылке творчество очередного предубежденного альта, который учился, учился и не доучился -))
  2. #1112
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы и Ко и там (в гостях у кумира) сейчас, и здесь до этого, вместо аргументов и ответов
    на вопросы лишь раздаете нелестные характеристики личностям, иными словами, хамите.
    Простой вопрос, "что такое идеальный источник напряжения", ответить не можете.
    Отсюда грош цена вашей самоуверенности.
    Это не привычная вам хрень со свинцовыми клеммами или медными болтами.
    И не точечный источник, как сказал ваш кумир.
    Альберт плавно пытается подвести вас к пониманию этого, и лишь далее был бы возможен какой то диалог.
    (если вам и Ко нужен какой то его продуктивный результат, а не самоутверждение на публике)
    В случае ИИН нет никаких причин для ошибки в этой схеме при соединении в узел точек равного потенциала.
  3. #1113
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Отрицать фундаментальные законы физики и при этом надеяться на диалог?
    Поскольку Вы его поддерживаете, то и Вы отрицаете фундаментальные основы физики.
  4. #1114
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Можно узнать, какие законы физики отрицает Альберт?
    И второе, Вы знакомы с решением задачи применительно к квазистационарному току на симуляторе Tina, ранее приведенное мной?
    Смысл её в следующем. Берётся идеальный трансформатор с двумя вторичными обмотками с напряжением (в величинах постоянного тока) 100 В и 99 В, включёнными встречно и с нагрузкой в 1 Ом.
    Спрашивается, сколько ватт возьмёт транс из сети?
    Удивительно, но из сети потребляется 1 Вт (в величинах постоянного тока)!
    А как же там во вторичке шастают 100 и 99 ватт?
    Всё дело в том, что "зубрилы", не понимающие сути процессов, заменяют их расчётными приёмами.
    Альберт молодец! Чувствуется школа.
  5. #1115
    16.03.2013
    694
    358
    Пройдите по ссылке и узнаете. Жаль, что тему закрыли.
  6. #1116
    Low Power Аватар для Peter
    01.08.2019
    41
    76
    39
    меня совсем другое мнение.
    К стати, если Вы ссылаетесь на что-то, то давайте, пожалуйста, ссылку. Особенно, если Вы ссылаетесь на собственное "творчество".
  7. #1117
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Понятно. Трудно сказать - нарушен такой-то закон физики. Или - моё мнение основано на незнании Альберта таких-то правил ТОЭ и таких законов природы.
    Лень матушка или боязнь собственной ошибки.
    Ссылка на "альта" приведена в сообщении 1110. "Творчество" приведено в сообщении 1114.
    Ну, "законники" - сколько ватт возьмёт транс из сети, 100 или 1 ?
  8. #1118
    16.03.2013
    694
    358
    Чётко было сказано: "Произведение напряжения на ток - не мощность".
    Тоже чётко было сказано 105 Ватт.
  9. #1119
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не надоело дyраком прикидываться? Спрашивается мощность вторичных обмоток, а не первичной. Поставьте свой "мощемер" на одну из вторичных обмоток - что "не ставится"?
    Тогда вопрос ставится более остро - либо вы со товарищи прикидываетесь идиoтами, либо нет, т.е. не прикидываетесь.
  10. #1120
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У меня не в ТИНА и не в СПИЦЕ, на двух обычных сетевых трансформаторах схема.
    С контролем токов в сетевых обмотках, т. е. с контролем сколько каждый отдает или получает.
  11. #1121
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Вы не поняли, он про свою схему, где трансформатор из сети потребляет 1 Ватт. Его схема и поставленный в ней вопрос с данным ответом, не имеют никакого отношения к задаче от Amw.
    ПС Давайте не будем здесь продолжать, пока тему не закрыли.
  12. #1122
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    С одним трансом, когда две обмотки в общем магнитном потоке, да, неубедительна.
    Но у него была в ТИНЕ программе и схема с двумя трансформаторами.
    У меня такая схема реализована с двумя натуральными сетевыми трансформаторами.
  13. #1123
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Её давно надо было закрыть. Для практики бесполезная. Энергия (полезная и бесполезная) учтена в КПД. Так, повыпендриваться - ух! какой я умный!.
    Вы уточните: напряжение на чём и ток через что? Если напряжение на нагрузке и ток через нагрузку, то МОЩНОСТЬ. Если НА и ЧЕРЕЗ источник, то нет. Источников в цепи может быть много.
    Альберт справедливо указал на две вещи: мощность - это работа в единицу времени и на баланс мощностей - источник выдаёт столько ватт, сколько тратится на нагрузке.
    Опровергнуть это невозможно!
    Ну, если кто-то неспособен это заметить, то не в коня корм.
    Далее. Почему стоваттники? Потому, что оставшиеся 99 Вт из ста решили потратить на втором источнике для преодоления его эдс.
    Здесь допустили две ошибки.
    1. Ток в цепи определяется отношением алгебраической суммы эдс в цепи к сумме активных сопротивлений в ней. Никаких сопротивлений кроме нагрузки в условии задачи нет.
    2. На преодоление сопротивления эдс второго источника энергия вообще не тратится! Вы, ребята, не знаете физику электрического тока!
    Я по глупости напомнил детский стишок про двух баранов, а МО за него ухватился.
    Есть такая борьба - армрестлинг. Там действительно оба борца тратят энергию. И бараны тратят. Но этой траты нет в безжизненной физике!
    Вместо её "зубрилы" изобрели "отрицательную мощность".(Посмотрите пример с ракетами Маска.) Теперь на "законном" основании кроме 1 Вт на нагрузке 99 вт тратится на "отрицательной мощности" второго источника.
    И последнее. ТОЭ не является наукой. Это инженерный свод правил и приёмов, такой же как и Сопромат, который позволяет упростить расчёты. Ну, "зачем стадам плоды" науки.
    В заключение
  14. #1124
    16.03.2013
    694
    358
    UR4III, достаточно оффтопить. Или новая тема или на тот форум.
  15. #1125
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Конечно, по науке от нашего теляти - 1 Вт, Упростили - получили 100.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
