14.07.2021, 11:06 #1096Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
С позволения, небольшой оффтоп о задаче про батарейки. Нет всех нужных данных для однозначного решения задачи. А именно – нет данных по внутреннему сопротивлению источников и нет данных по возможности источников не только «отдавать» мощность, но и «принимать» её. Без этих данных задача имеет бесконечное множество решений. Скажу сразу, да, отдаваемая мощность источника, который имеет 100 Вольт, равна 100 Ватт (давайте не будем придираться к десятым долям после запятой). Эти 100 Ватт получаются при условии что внутреннее сопротивление каждого источника, например, 0,01 Ом и каждый источник может «принимать» мощность, и идут на "преодоление" 99 Вольт другого источника. На этом оффтоп закончил. Спасибо.
14.07.2021, 11:16 #1097Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Нужно найти мощность на клеммах, она не зависит от внутренностей. ЭДС обратима. Задача поставлена корректно.
14.07.2021, 12:10 #1098
Жаль что RV2A заблокирован, он бы вас за "мощность на клеммах" ....
Эх, теоретики.
14.07.2021, 12:41 #1099
14.07.2021, 12:54 #1100Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
На всякий случай если не видели: https://forum.qrz.ru/52-istochniki-p...ml#post1816955
14.07.2021, 13:07 #1101
14.07.2021, 13:08 #1102Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Обсуждение задачи можно продолжить в соответствующей теме на форуме DL2KQ. Все аспекты задачи в ней уже досконально разобраны, сюда её переносить не надо.
14.07.2021, 13:46 #1103Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
14.07.2021, 20:39 #1104
Последний раз редактировалось R3MO; 14.07.2021 в 20:47.
14.07.2021, 20:56 #1105Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Да без проблем! Только и Вы, пожалуйста, не забудьте на будущее за эти Ваши слова про запрет оффтопа. ОК?
15.07.2021, 08:43 #1106
RA6AGY, я Вам ответил
15.07.2021, 09:05 #1107Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
На том форуме не зарегистрирован. Требуется время.
19.07.2021, 00:46 #1108
Там вместо того, чему ваc школе учили, - "потенциал", "разность потенциалов в точках а и б", "напряжение между ними"
вам впарят, что вы тупые и не можете понять что такое напряжение в одной точке:
(дословно оттуда фраза хозяина форума) "одноваттники проявляли непонимание того, что такое точечный источник,"Последний раз редактировалось RA6FOO; 19.07.2021 в 00:56.
21.07.2021, 13:16 #1109Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Наглядные картинки на сканах из "Технической электродинамики" Семенова. Так выглядит изменение во времени значения вектора Пойнтинга в некоторой точке пространства для синусоидального гармонического поля. На рис. 4.3 показаны мгновенные значения П на одном периоде колебаний, на рис. 4.4 - его условное математическое разложение на две части - активную и реактивную компоненты мощности. На 4.3 дважды за период видны заштрихованные интервалы времени, где поток энергии идет в обратную сторону. Пунктиром показано среднее значение П за период (активная мощность). Дело обстоит практически так же, как и у электрика ЖЭКа, только не между двумя проводами, а в пространстве. Например, в пространстве ближней зоны антенны.
Пользуясь результатами расчета Е и Н из MMANA, а также формулами 4.19 и 4.21 для средней объемной плотности энергии, можно приближенно "по ступенькам" вычислить интеграл по объему "ближнего поля" в сумме для электрической и магнитной энергии. Получим среднее (на периоде) количество запасенной энергии в ближнем поле антенны. А там недалеко и до вычисления "по определению" добротности самой антенны.
Последний раз редактировалось UA4NE; 21.07.2021 в 13:07.
21.07.2021, 13:21 #1110Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Так вычислили её уже давно. Практически - по затуханию колебаний тока с момента отключения источника. "Теоретически" - по отношению величины тока источника в установившемся режиме к величине тока источника в момент его включения.
А Вы всё предпочитаете добираться из Донецка в Макеевку через Москву.
А это любителям батареек - https://cont.ws/@d-pi/2042393Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
373Спасибо
