Страница 68 из 131 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1006
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Фейерверк. А ведь я уже предупреждал, что не надо путать векторы в пространстве и векторы на комплексной плоскости. Кстати, Пойнтинг вообще не настоящий вектор, а псевдовектор. Истинные векторы там как раз Е и Н - "крылья" и это никакие не мнимые компоненты вектора Пойнтинга, тем более, что когда волна уже полетела в Караганду - дальняя волновая зона, мнимой части у Пойнтинга практически нет.
    ПС когда там соревнования в Испании?
    У Миши есть, но ... блин, забыл! Но вектор У-П - у него, точно, "шастает"... как-то.... через клеммы....
    Да, не путаю я. Вектор У-П, как раз, так и строится.
    А Что? Вектор У-П тоже не вектор? Или он тоже мнимый?
    ЭМП - это такие клубочки: - два ТОРа - магн и эл. Один сквозь окно другого. Узелки, понимашь!
    Занятно! Никакие векторы из торов не торчат. Только выводы сопротивления излучения.
    И летят они, в Караганду...
    Национальный тест в Испании -
    17/07/2021 14:00 UT... 18\07\201 13:59 UT.
    Вылезут, такие "ковырялы!" Но много! У них, видимо, какой-то переходной балл есть, не знаю. Может разберусь, когда-н-ть.
    Нам бы, в РФ такой процент массовости!
  2. #1007
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Здесь ранее были представлены две модели электрически малых антенн из идеального материала. Диполь длиной 1/10 лямбды и рамка периметром 1/10 лямбды. С результатами расчета при излучаемой мощности 1 ватт.
    Какие выводы можно сделать.
    Для того, чтобы такая антенна излучила сравнительно небольшую мощность 1 ватт, требуется обеспечить достаточно большие токи на клеммах питания. Для диполя - около 1 ампера, для рамки - около 7 ампер. Вынь да положь.
    Откуда такие токи можно вынуть, как их положить и какие трудности преодолеть - вопрос отдельный. Но там, где большие токи, там требуется особая тщательность в подборе материалов, в изготовлении, в качестве контактов, в обеспечении электрической прочности. Это еще при том, что напряжения получаются тоже нехилыми - порядка киловольта (плюс-минус).
    Так как напряжения и токи большие, то амплитудное значение реактивной мощности на клеммах получается также очень большим - порядка 1 и 7 киловар соответственно. По величине реактивной мощности можно приближенно судить о величине запасенной в антенне энергии, которая распределена в пространстве ближней зоны. Но ее распределение крайне неравномерное. Она концентрируется в основном в непосредственной близости в соответствии с обратно-кубическим и обратно-квадратическим (в первом приближении для элементарного диполя или рамки) законом распределения напряженности поля E и H компонент. На окраине ближней зоны (на расстоянии порядка лямбда/2пи) уже ничего опасного нет. Вся опасность электрически малых антенн - только в непосредственной близости, где сосредоточено поле. Рядом с проводниками диполя или внутри рамки.
    Если сунуть туда руку, то страшного ничего не произойдет. Рука внесет омические потери, добротность системы моментально рухнет, режим источника изменится, накопленный "киловар" быстро иссякнет - и пожарить мясо на одном "активном" ватте (или сколько там сможет выдать источник в новом режиме) у нас не получится. Но если сунуть туда голову... я бы лично рисковать не стал.
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Да, не путаю я.
    Ну вот, и опять все перепутали. Клеммы, ближнюю зону, дальнюю зону. Альберт, уверяю Вас, в эту тему Вам рано.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.07.2021 в 17:05.
  3. #1008
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    По величине реактивной мощности можно приближенно судить о величине запасенной в антенне энергии, которая распределена в пространстве ближней зоны. Но ее распределение крайне неравномерное. Она концентрируется в основном в непосредственной близости от проводников антенны в соответствии с обратно-кубическим и обратно-квадратическим (в первом приближении для элементарного диполя или рамки) законом распределения напряженности поля E и H компонент. На окраине ближней зоны (на расстоянии порядка лямбда/2пи) уже ничего опасного нет.
    Из чего следует, что у малых в лямбдах антенн с меньшей ближней зоной, величина запасенной в ней энергии та же, что и у больших антенн, а вся эта писанина в теме про большие её запасы и большую добротность как отношение запасенной к излучаемой энергии не имеет под собой никакого основания.
    Перестаньте наконец издеваться над здравым смыслом и сеять дезинформацию, Михаил
    Вам это говорили еще год назад и повторяли, и ваш "игнор" вместо диалога лишь подтверждает это.
  4. #1009
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ток на клеммах питания это вопрос согласования. Можно для излучения 1Вт высокодобротной антенной (без потерь) сделать у нее на входе 1В и 1А. А добротность и запасенная энергия будет заоблачной.
  5. #1010
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    Бр-р-р. Ни физики не знают, ни математики.
    ПС Тёзка, не успел я до тебя написать, точнее ты опередил, вставил сообщение. Я про ту троицу и иже с ними
  6. #1011
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Конечно, можно, но это будет на входе СУ (без потерь). При этом на входе самого диполя или самой рамки будет то, что нам насчитала MMANA.
    Или Вы имеете в виду другие, более сложные антенны с встроенным согласованием? Например как у RJ3FF.
    Еще добавлю - ни логики. На ложных посылках логический вывод тоже будет ложным. Вот свежий наглядный пример -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.07.2021 в 17:41.
  7. #1012
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Или Вы имеете в виду другие...
    Если через клеммы антенны "шатает" огромная энергия, это косвенно означает, что её там много запасенной, но если НЕ "шастает", то это ничего не значит - её может быть и много и мало.
  8. #1013
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    если антенна короткая, то неизбежно будет много. Если антенна не короткая, по типу диполя, то тоже будет, даже у диполя Надененко. Если АБВ, вот тут надо считать.
    если антенна маленькая петелька или маленький вибратор, не
    то на её входе не вижу никакой возможности
  9. #1014
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    По этому конкретному вопросу там может быть и другое. Например, что "кубический закон" действует только для элементарных диполей и рамочек и категорически не действует для полноразмерных антенн.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.07.2021 в 18:09.
  10. #1015
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    Лишнее анализировать чужих тараканов, особенно, когда они множатся быстрее анализа
  11. #1016
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот еще пример:
    ...у любой антенны отношение излученной в пространство и реактивной энергии в ближней зоне практически одинаково, а не десятки и тысячи раз, как вы и Ко безуспешно пытаетесь доказать...
    Во первых, Какое "отношение"? Излученная энергия растет со временем, а запасенная от времени не зависит... Во-вторых, как будто "одинаковое" соотношение не может быть "десятки и тысячи раз". И весь разговор с ними такой, как с неразумными младенцами... Сначала налепят несуразицу, а потом начинают "вывинчиваться" - мол имел ввиду "не то, а это"...
  12. #1017
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    По этому конкретному вопросу там может быть и другое "незнание". Например, о том, что "кубический закон" действует только для элементарных диполей и рамочек и категорически не действует для полноразмерных антенн. Но это уже "проблемы индейцев"
    Знаю я это, Миша, знаю.
    А вы знаете что такое кубический и бОльшего порядка закон в нашем случае?
    Это значит чт напряженность поля спадает настолько быстро, что тот тончайший слой,
    где обьемная плотность энергии "была в кубе и более", никак не повлияет
    на общий обьем энергии в ближней зоне.
    За год-то можно же было хоть это уяснить?
  13. #1018
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    если антенна маленькая... ...то на её входе не вижу никакой возможности
    Дык понятно - как только я предъявлю такую возможность, ты скажешь - это встроенное согласование.
  14. #1019
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    там была оговорка, в посту позже её нет
  15. #1020
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    Сейчас Михаил начнёт зачем-то разъяснять, в чём идиотизм рассуждения , где ошибки логики, математики, физики
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
