Страница 62 из 131 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #916
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Одноваттным умам так просто не объяснишь ...
    Куда и когда "идет" энергия, понятно любому шестикласснику - перемножаем мгновенные значения тока и напряжения на клеммах источника и смотрим на знак результата. Это универсальный волшебный способ!!! Он же, как ни странно, годится и для цепей постоянного тока.
    Регистрируем "Вектор Волкова"!
    У Умова и Поинтинга - как-то всё мудрёно, а тут - просто и ясно! Даже нет никаких косинусов ...фи!
    Говорили: -"шоу не будет!".
    Дык, вот оно: R3MO шоу!
    Ну-ну!
    Ржу, как конь!
  2. #917
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    А зачем? В данном случае никакие косинусы не нужны, мы же мгновенную мощность считаем. Кстати, это скаляр, а не вектор. Как и положено скаляру, он имеет знак: плюс или минус.
  3. #918
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Также как и ток. Считалось там куда "идёт" энергия, это в источник или от источника.
  4. #919
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Мама, дорогая!
    У меня слов нет! Одни "векторы" и "скаляры".
    А Вы: тут-как-тут!
    Вам-то не надо зачёт сдавать?
    Вопрос:
    Имеем источник, r - оммическое сопротивление цепи;
    имеем Rизл - сопротивление излучения;
    Цепь - антенна. Сопротивления последовательно; Rизл + r.
    Полотно антенны обладает ёмкостью и индуктивностью. Реактивности налицо.
    Расскажите об "реактивной энергии", куда она, проклятая, прёт? (Скаляр же!), если
    Энергия, поступающая из источника, распределится пропорционально величинам сопротивлений. Опустим подробности:
    Wист = Wпотерь + Wэл. поля + Wмагн. поля.
    Wэл. и Wмагн. - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫ!
    Давай, академик!
    МО в помощь!
    Вперёд!
  5. #920
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Выделенные жирным слагаемые, как я понял, это Е и Н энергия реактивной части поля?
  6. #921
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Альберт, здесь все просто. Для простоты полагаем, что источник подключен прямо на антенные клеммы.
    Если в антенне имеется равенство средних за период значений Wэл. = Wмаг., то сторонний источник в колебательном процессе обмена эл. и маг. энергиями не участвует (от слова совсем), и его мощность является активной. Соответственно, входное сопротивление антенны также активно, и в любой момент времени энергия через клеммы антенны идет только в одну сторону - от источника в антенну. Этот режим работы колебательной системы антенны иногда называют резонансным. Вся запасенная антенной реактивная энергия плещется внутри самой антенны и через клеммы источника не шастает (это важно).
    Если же в антенне имеется неравенство Wэл. != Wмаг. (причем, в любую сторону), то источник теперь вынужден участвовать в этом колебательном процессе обмена энергиями. Теперь входное сопротивление антенны становится комплексным, и энергия от источника в антенну идет только в течение части периода колебаний, в остальную же (меньшую) часть периода она идет в обратном направлении - из антенны в источник. Направление меняется четыре раза за период. Мощность источника теперь стала комплексной, т.е. к активной добавилась еще и реактивная часть. Если посчитать за целый период, то получится, что в среднем энергия таки идет в прежнем направлении от источника в антенну и впоследствии излучается. Но ее уже стало меньше, т.к. источник не идеальный, и часть шастающей энергии ушла в потери на внутреннем сопротивлении источника.
    Не нужно смешивать энергию, запасенную в антенне, и ту энергию, которая шастает через клеммы. Через клеммы шастает только часть запасенной энергии. Или не шастает совсем, если антенна в резонансе. Некоторую часть запасенной энергии антенна расходует на излучение. Какая конкретно часть расходуется - это по-разному у разных антенн, в зависимости от величины добротности.
    Все эти вещи хорошо растолкованы у Пименова, ссылку я здесь недавно давал.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.07.2021 в 20:36.
  7. #922
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    А если излучатель антенны нерезонасный, короткий, а тюнер возле антенны настроил в резонанс и согласовал?
  8. #923
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Знак вопроса есть, самого вопроса нет. По догадке отвечаю. Реактивная энергия включает в этом случае и энергию в реактивностях тюнера.
    Кстати, достаточно было написать "согласовал". Согласование включает и настройку в резонанс
  9. #924
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Во!
    И добротность вспомнили! Только в конденсаторе, закрытом со всех сторон, запасённая энергия (бОльшая её часть) шастает...
    В антенне, электрическое поле - это и есть излучаемая компонента эдектромагнитного поля. Не надо его ещё раз создавать.
    Wэл. и Wмаг. это и есть половинки ЭДЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ в ближней зоне, каждая точка которого ИЗЛУЧАЕТ во все направления. Небольшая (мизерная) доля её возвращается в антенну, а уж в источник-то... ПРОПОРЦИОНАЛЬНО косинусу угла сдвига тока.....
    ЭДС - скаляр, Ток - скаляр, а сдвиг фаз ... угол, блин!
    Ещё надо?
    Пименову - привет, при случае!
    Физику, ещё звали "натурфилософией". Дык, соображать надо!
    МО множит ток на напряжение! Молодец! Но... это как же надо множить, чтобы знак энергии зависил от направления тока?
  10. #925
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    непереводимая игра слов без использования местных идиоматических выражений
  11. #926
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Небольшая? Мизерная?
    Если добротность обычного диполя Q=7, то в пределах его ближней зоны запасено и беспрерывно шастает туда-сюда (преобразуясь дважды за период из электрической в магнитную и наоборот) семикратное количество энергии против излученного количества за время T/(2*пи). Если добротность согласованного короткого гвоздика или магнитной рамочки Q=200 - то двухсоткратное. Ничего себе мизер
  12. #927
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Дорогой ты наш человечище, опуская детали, не надо путать угол между векторами, отображающими физические величины в физическом же пространстве, и угол между векторами на комплексной плоскости, которыми представили скалярные величины для удобства.
  13. #928
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Наверное, надо напомнить некоторым участникам темы о том, что
    Плотность тока - вектор.
    Сила тока - скаляр.
    Напряженность поля - вектор.
    Напряжение - скаляр.
    Градиент потенциала - вектор.
    Потенциал - скаляр.
    Плотность потока мощности (энергии) - вектор.
    Мощность (энергия) - скаляр.
  14. #929
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    И для каждого скаляра можно нарисовать вектор на комплексной плоскости, вращающийся с определённой частотой и своей начальной фазой, а потом рассматривать углы между этими векторами на комплексной плоскости. И необязательно процесс должен быть синусоидальным во времени, в помощь Фурье анализ.
  15. #930
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Таки энергия, запасенная только в ближней зоне, или еще и в сосредоточенных реактивностях тюнера?
    Разберитесь меж собой наконец, господа.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
