Регистрируем "Вектор Волкова"!
У Умова и Поинтинга - как-то всё мудрёно, а тут - просто и ясно! Даже нет никаких косинусов ...фи!
Говорили: -"шоу не будет!".
Дык, вот оно: R3MO шоу!
Ну-ну!
Ржу, как конь!
Мама, дорогая!
У меня слов нет! Одни "векторы" и "скаляры".
А Вы: тут-как-тут!
Вам-то не надо зачёт сдавать?
Вопрос:
Имеем источник, r - оммическое сопротивление цепи;
имеем Rизл - сопротивление излучения;
Цепь - антенна. Сопротивления последовательно; Rизл + r.
Полотно антенны обладает ёмкостью и индуктивностью. Реактивности налицо.
Расскажите об "реактивной энергии", куда она, проклятая, прёт? (Скаляр же!), если
Энергия, поступающая из источника, распределится пропорционально величинам сопротивлений. Опустим подробности:
Wист = Wпотерь + Wэл. поля + Wмагн. поля.
Wэл. и Wмагн. - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫ!
Давай, академик!
МО в помощь!
Вперёд!
Альберт, здесь все просто. Для простоты полагаем, что источник подключен прямо на антенные клеммы.
Если в антенне имеется равенство средних за период значений Wэл. = Wмаг., то сторонний источник в колебательном процессе обмена эл. и маг. энергиями не участвует (от слова совсем), и его мощность является активной. Соответственно, входное сопротивление антенны также активно, и в любой момент времени энергия через клеммы антенны идет только в одну сторону - от источника в антенну. Этот режим работыколебательной системыантенны иногда называют резонансным. Вся запасенная антенной реактивная энергия плещется внутри самой антенны и через клеммы источника не шастает (это важно).
Если же в антенне имеется неравенство Wэл. != Wмаг. (причем, в любую сторону), то источник теперь вынужден участвовать в этом колебательном процессе обмена энергиями. Теперь входное сопротивление антенны становится комплексным, и энергия от источника в антенну идет только в течение части периода колебаний, в остальную же (меньшую) часть периода она идет в обратном направлении - из антенны в источник. Направление меняется четыре раза за период. Мощность источника теперь стала комплексной, т.е. к активной добавилась еще и реактивная часть. Если посчитать за целый период, то получится, что в среднем энергия таки идет в прежнем направлении от источника в антенну и впоследствии излучается. Но ее уже стало меньше, т.к. источник не идеальный, и часть шастающей энергии ушла в потери на внутреннем сопротивлении источника.
Не нужно смешивать энергию, запасенную в антенне, и ту энергию, которая шастает через клеммы. Через клеммы шастает только часть запасенной энергии. Или не шастает совсем, если антенна в резонансе. Некоторую часть запасенной энергии антенна расходует на излучение. Какая конкретно часть расходуется - это по-разному у разных антенн, в зависимости от величины добротности.
Все эти вещи хорошо растолкованы у Пименова, ссылку я здесь недавно давал.
А если излучатель антенны нерезонасный, короткий, а тюнер возле антенны настроил в резонанс и согласовал?
Знак вопроса есть, самого вопроса нет. По догадке отвечаю. Реактивная энергия включает в этом случае и энергию в реактивностях тюнера.
Кстати, достаточно было написать "согласовал". Согласование включает и настройку в резонанс
Во!
И добротность вспомнили! Только в конденсаторе, закрытом со всех сторон, запасённая энергия (бОльшая её часть) шастает...
В антенне, электрическое поле - это и есть излучаемая компонента эдектромагнитного поля. Не надо его ещё раз создавать.
Wэл. и Wмаг. это и есть половинки ЭДЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ в ближней зоне, каждая точка которого ИЗЛУЧАЕТ во все направления. Небольшая (мизерная) доля её возвращается в антенну, а уж в источник-то... ПРОПОРЦИОНАЛЬНО косинусу угла сдвига тока.....
ЭДС - скаляр, Ток - скаляр, а сдвиг фаз ... угол, блин!
Ещё надо?
Пименову - привет, при случае!
Физику, ещё звали "натурфилософией". Дык, соображать надо!
МО множит ток на напряжение! Молодец! Но... это как же надо множить, чтобы знак энергии зависил от направления тока?
непереводимая игра слов без использования местных идиоматических выражений
Небольшая? Мизерная?
Если добротность обычного диполя Q=7, то в пределах его ближней зоны запасено и беспрерывно шастает туда-сюда (преобразуясь дважды за период из электрической в магнитную и наоборот) семикратное количество энергии против излученного количества за время T/(2*пи). Если добротность согласованного короткого гвоздика или магнитной рамочки Q=200 - то двухсоткратное. Ничего себе мизер :s10:
Наверное, надо напомнить некоторым участникам темы о том, что
Плотность тока - вектор.
Сила тока - скаляр.
Напряженность поля - вектор.
Напряжение - скаляр.
Градиент потенциала - вектор.
Потенциал - скаляр.
Плотность потока мощности (энергии) - вектор.
Мощность (энергия) - скаляр.
И для каждого скаляра можно нарисовать вектор на комплексной плоскости, вращающийся с определённой частотой и своей начальной фазой, а потом рассматривать углы между этими векторами на комплексной плоскости. И необязательно процесс должен быть синусоидальным во времени, в помощь Фурье анализ.
