07.07.2021, 18:16 #916
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,720
- 2594
- 1305
07.07.2021, 18:27 #917
07.07.2021, 18:32 #918
07.07.2021, 18:53 #919
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,720
- 2594
- 1305
Мама, дорогая!
У меня слов нет! Одни "векторы" и "скаляры".
А Вы: тут-как-тут!
Вам-то не надо зачёт сдавать?
Вопрос:
Имеем источник, r - оммическое сопротивление цепи;
имеем Rизл - сопротивление излучения;
Цепь - антенна. Сопротивления последовательно; Rизл + r.
Полотно антенны обладает ёмкостью и индуктивностью. Реактивности налицо.
Расскажите об "реактивной энергии", куда она, проклятая, прёт? (Скаляр же!), если
Энергия, поступающая из источника, распределится пропорционально величинам сопротивлений. Опустим подробности:
Wист = Wпотерь + Wэл. поля + Wмагн. поля.
Wэл. и Wмагн. - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫ!
Давай, академик!
МО в помощь!
Вперёд!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
07.07.2021, 19:26 #920
07.07.2021, 20:33 #921
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Альберт, здесь все просто. Для простоты полагаем, что источник подключен прямо на антенные клеммы.
Если в антенне имеется равенство средних за период значений Wэл. = Wмаг., то сторонний источник в колебательном процессе обмена эл. и маг. энергиями не участвует (от слова совсем), и его мощность является активной. Соответственно, входное сопротивление антенны также активно, и в любой момент времени энергия через клеммы антенны идет только в одну сторону - от источника в антенну. Этот режим работыколебательной системыантенны иногда называют резонансным. Вся запасенная антенной реактивная энергия плещется внутри самой антенны и через клеммы источника не шастает (это важно).
Если же в антенне имеется неравенство Wэл. != Wмаг. (причем, в любую сторону), то источник теперь вынужден участвовать в этом колебательном процессе обмена энергиями. Теперь входное сопротивление антенны становится комплексным, и энергия от источника в антенну идет только в течение части периода колебаний, в остальную же (меньшую) часть периода она идет в обратном направлении - из антенны в источник. Направление меняется четыре раза за период. Мощность источника теперь стала комплексной, т.е. к активной добавилась еще и реактивная часть. Если посчитать за целый период, то получится, что в среднем энергия таки идет в прежнем направлении от источника в антенну и впоследствии излучается. Но ее уже стало меньше, т.к. источник не идеальный, и часть шастающей энергии ушла в потери на внутреннем сопротивлении источника.
Не нужно смешивать энергию, запасенную в антенне, и ту энергию, которая шастает через клеммы. Через клеммы шастает только часть запасенной энергии. Или не шастает совсем, если антенна в резонансе. Некоторую часть запасенной энергии антенна расходует на излучение. Какая конкретно часть расходуется - это по-разному у разных антенн, в зависимости от величины добротности.
Все эти вещи хорошо растолкованы у Пименова, ссылку я здесь недавно давал.Последний раз редактировалось UA4NE; 07.07.2021 в 20:36.
07.07.2021, 20:37 #922
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,680
- 599
- 480
А если излучатель антенны нерезонасный, короткий, а тюнер возле антенны настроил в резонанс и согласовал?
07.07.2021, 20:59 #923
Знак вопроса есть, самого вопроса нет. По догадке отвечаю. Реактивная энергия включает в этом случае и энергию в реактивностях тюнера.
Кстати, достаточно было написать "согласовал". Согласование включает и настройку в резонанс
07.07.2021, 22:16 #924
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,720
- 2594
- 1305
Во!
И добротность вспомнили! Только в конденсаторе, закрытом со всех сторон, запасённая энергия (бОльшая её часть) шастает...
В антенне, электрическое поле - это и есть излучаемая компонента эдектромагнитного поля. Не надо его ещё раз создавать.
Wэл. и Wмаг. это и есть половинки ЭДЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ в ближней зоне, каждая точка которого ИЗЛУЧАЕТ во все направления. Небольшая (мизерная) доля её возвращается в антенну, а уж в источник-то... ПРОПОРЦИОНАЛЬНО косинусу угла сдвига тока.....
ЭДС - скаляр, Ток - скаляр, а сдвиг фаз ... угол, блин!
Ещё надо?
Пименову - привет, при случае!
Физику, ещё звали "натурфилософией". Дык, соображать надо!
МО множит ток на напряжение! Молодец! Но... это как же надо множить, чтобы знак энергии зависил от направления тока?73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
07.07.2021, 22:29 #925
непереводимая игра слов без использования местных идиоматических выражений
08.07.2021, 08:22 #926
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Небольшая? Мизерная?
Если добротность обычного диполя Q=7, то в пределах его ближней зоны запасено и беспрерывно шастает туда-сюда (преобразуясь дважды за период из электрической в магнитную и наоборот) семикратное количество энергии против излученного количества за время T/(2*пи). Если добротность согласованного короткого гвоздика или магнитной рамочки Q=200 - то двухсоткратное. Ничего себе мизерМихаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
08.07.2021, 10:30 #927
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 08.07.2021 в 10:34.
08.07.2021, 10:37 #928
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Наверное, надо напомнить некоторым участникам темы о том, что
Плотность тока - вектор.
Сила тока - скаляр.
Напряженность поля - вектор.
Напряжение - скаляр.
Градиент потенциала - вектор.
Потенциал - скаляр.
Плотность потока мощности (энергии) - вектор.
Мощность (энергия) - скаляр.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
08.07.2021, 10:46 #929
И для каждого скаляра можно нарисовать вектор на комплексной плоскости, вращающийся с определённой частотой и своей начальной фазой, а потом рассматривать углы между этими векторами на комплексной плоскости. И необязательно процесс должен быть синусоидальным во времени, в помощь Фурье анализ.
08.07.2021, 11:34 #930
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
