Страница 12 из 131 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #166
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Добротность этой же антенны другими методами.
    Короткий диполь 30 МГц, 1/10 лямбды, диаметр провода 2 мм, материал без потерь. Для метода АЧХ по полю диполь согласован по реактивной части L=9,985 мкГ.
    Отношение X/R входного сопротивления: 1034
    Отношение Im/Re входной мощности: 1037
    Метод АЧХ по полю: полоса 28 кГц, Q = 1071 при КСВ на нижней и верхней граничных частотах по уровню - 3 дБ: 2,5 и 2,6 соответственно.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Михаил! Пожалуйста, опишите физические процессы, приводящие к такой огромной добротности короткой антенны.
    Очень хреновая работа на излучение при отсутствии иных потерь. Потери энергии на излучение микроскопические, отсюда высокая добротность. При тех же размерах добротность можно уменьшить в 2 раза, увеличив диаметр в 20 раз (до 4 см).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.01.2021 в 21:21.
  2. #167
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,913
    578
    506
    Посчитал дополнительно мощности для уменьшенного в два раза расстояния (радиус контрольного цилиндра) 5 мм. Все цифры увеличились примерно в 4 раза, но отношение между интегралами осталось прежним. Форма обеих кривых практически не изменилась.
    Это как? Излучаемая мощность, рассчитанная через мощность источника, одинаковая , а по Пойнтингу отличается в 4 раза?
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Элементарно!
    Это конденсатор, у которого излучение является потерями.
    Помню, как этот же индивид угорал от смеха, когда здесь звучало, что короткая антенна и есть конденсатор.
  3. #168
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Эта величина все еще остается как бы плотностью мощности, растянутой по длине антенны. Мы ведь не интегрировали по всей площади поверхности цилиндра, а только по его образующей.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.01.2021 в 21:39.
  4. #169
    02.07.2019
    1,913
    578
    506
    Это все еще остается как бы растянутой по длине антенны плотностью мощности
    ??? Что тут написано?
    Это все еще остается как бы плотностью мощности, растянутой по длине антенны
    Куда растянута, откуда она вытекла, эта растянутая мощность, через торцы, что ли?
  5. #170
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Растянутой - неудачное слово. Надо подумать, почему плотность мощности изменилась в 4 раза, а не в 2. После интегрирования только по длине образующей цилиндра эта величина еще не стала мощностью.
  6. #171
    02.07.2019
    1,913
    578
    506
    Чем 2 лучше 4-ёх?
    Слово тут ни при чём, Вы всерьёз полагаете, что большая часть энергии (активной мощности) течёт вдоль провода и выходит через торцы?
  7. #172
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Это шутка? Не очень удачная.
    Еще раз пишу. То, что мы считаем - это еще не мощность. Чтобы получить мощность, плотность нужно интегрировать по всей площади цилиндра, а не по его образующей. То есть умножать на два пи эр.
    Я ничего не умножаю потому что длина окружности цилиндра все равно сокращается при делении.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.01.2021 в 21:51.
  8. #173
    02.07.2019
    1,913
    578
    506
    А, теперь понятно, не умножали на площадь боковой поверхности, всё торопитесь получить и озвучить числа?
    Это шутка?
    Еще раз пишу.
    Нет, это была не шутка. А Ваше "ещё раз пишу", это после Вашей запоздалой редакции Вашего же поста, когда вопрос уже был задан.
    Ранее писали "Надо подумать", вот это надо всегда делать, прежде чем клаву давить
    То, что мы считаем
    не мы, а Вы. Тёзка правильно прикололся про величины в у.е. А надо было мощность посчитать, сколько она получалась по отношению к мощности, посчитанной по источнику.
    теперь новая редакция. Запарили Вы постоянным редактированием (дописыванием) постов, вполне серьёзно говорю. Вот эта редакция уже никак не относится к шлифовке позиции по существу, это уже к риторике относится.
  9. #174
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Думал-думал, что-то это такое "физически"?
    И удумал - это добротность конденсатора
    Ну, составьте цепь из источника эдс, конденсатора и резистора. Зарядите кондёр и уберите источник. Напряжение на резисторе смотрите осцилографом. Что Вы увидите: затухающие колебания, по которым можно определить добротность конденсатора, или апериодический разряд?
    Последний раз редактировалось UR4III; 18.01.2021 в 22:06.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  10. #175
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Да! Это риторика. Потому что шутки такие не всегда уместны.
  11. #176
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ну, составьте цепь из источника эдс конденсатора и резистора
    Мне резистор не нужен, т.к. измеряю добротность конденсатора.
    Подключаю кондер на вход векторного анализатора и измеряю его комплексное сопротивление на нужной частоте.
    Потом делю реактивное сопротивление на активное и получаю Q конденсатора.
  12. #177
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,467
    5857
    7828
    Насколько при этом по Вашему можно доверять результатам измерения R при больших значениях X? При каком соотношении X/R сохраняется достоверность измерений?
  13. #178
    02.07.2019
    1,913
    578
    506
    Я вполне однозначно написал, что то не была шутка. В противном случае поясняйте, про какую такую растянутость Вы упоминали, что неучёт площади торцов привёл к расхождению в потоке энергии в 2(!) раза?
  14. #179
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...надо было мощность посчитать, сколько она получалась по отношению к мощности, посчитанной по источнику.
    Это первое, что приходит в голову для проверки, но коллега спрятался за у.е. и я понял, что пытать его в этом направлении бесполезно.
    Сейчас посмотрел, что выдает MMANA по полям и понял, что энергию ЭМ поля вполне можно посчитать по всему объему и для любых антенн. И увидеть размер ближнего поля - тоже.
  15. #180
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Так обладает ваш кондёр добротностью в отсутствии индуктивности? Четверть периода заряжается, четверть периода разряжается... Где затухающие колебания?
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
