Добротность этой же антенны другими методами.
Короткий диполь 30 МГц, 1/10 лямбды, диаметр провода 2 мм, материал без потерь. Для метода АЧХ по полю диполь согласован по реактивной части L=9,985 мкГ.
Отношение X/R входного сопротивления: 1034
Отношение Im/Re входной мощности: 1037
Метод АЧХ по полю: полоса 28 кГц, Q = 1071 при КСВ на нижней и верхней граничных частотах по уровню - 3 дБ: 2,5 и 2,6 соответственно.
Вложение 293818
Вложение 293819
Вложение 293820
Очень хреновая работа на излучение при отсутствии иных потерь. Потери энергии на излучение микроскопические, отсюда высокая добротность. При тех же размерах добротность можно уменьшить в 2 раза, увеличив диаметр в 20 раз (до 4 см).
