18.01.2021, 21:12 #166Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,828
- 1919
- 3314
Добротность этой же антенны другими методами.
Короткий диполь 30 МГц, 1/10 лямбды, диаметр провода 2 мм, материал без потерь. Для метода АЧХ по полю диполь согласован по реактивной части L=9,985 мкГ.
Отношение X/R входного сопротивления: 1034
Отношение Im/Re входной мощности: 1037
Метод АЧХ по полю: полоса 28 кГц, Q = 1071 при КСВ на нижней и верхней граничных частотах по уровню - 3 дБ: 2,5 и 2,6 соответственно.
Очень хреновая работа на излучение при отсутствии иных потерь. Потери энергии на излучение микроскопические, отсюда высокая добротность. При тех же размерах добротность можно уменьшить в 2 раза, увеличив диаметр в 20 раз (до 4 см).Последний раз редактировалось UA4NE; 18.01.2021 в 21:21.
18.01.2021, 21:26 #167
18.01.2021, 21:30 #168Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,828
- 1919
- 3314
Последний раз редактировалось UA4NE; 18.01.2021 в 21:39.
18.01.2021, 21:34 #169
18.01.2021, 21:41 #170Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,828
- 1919
- 3314
Растянутой - неудачное слово. Надо подумать, почему плотность мощности изменилась в 4 раза, а не в 2. После интегрирования только по длине образующей цилиндра эта величина еще не стала мощностью.
18.01.2021, 21:45 #171
18.01.2021, 21:45 #172Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,828
- 1919
- 3314
Это шутка? Не очень удачная.
Еще раз пишу. То, что мы считаем - это еще не мощность. Чтобы получить мощность, плотность нужно интегрировать по всей площади цилиндра, а не по его образующей. То есть умножать на два пи эр.
Я ничего не умножаю потому что длина окружности цилиндра все равно сокращается при делении.Последний раз редактировалось UA4NE; 18.01.2021 в 21:51.
18.01.2021, 21:57 #173
А, теперь понятно, не умножали на площадь боковой поверхности, всё торопитесь получить и озвучить числа?
Нет, это была не шутка. А Ваше "ещё раз пишу", это после Вашей запоздалой редакции Вашего же поста, когда вопрос уже был задан.
Ранее писали "Надо подумать", вот это надо всегда делать, прежде чем клаву давить
не мы, а Вы. Тёзка правильно прикололся про величины в у.е. А надо было мощность посчитать, сколько она получалась по отношению к мощности, посчитанной по источнику.
теперь новая редакция. Запарили Вы постоянным редактированием (дописыванием) постов, вполне серьёзно говорю. Вот эта редакция уже никак не относится к шлифовке позиции по существу, это уже к риторике относится.
18.01.2021, 21:59 #174Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Последний раз редактировалось UR4III; 18.01.2021 в 22:06.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
18.01.2021, 22:01 #175
18.01.2021, 22:08 #176Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
18.01.2021, 22:12 #177Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,329
- 5752
- 7677
18.01.2021, 22:13 #178
18.01.2021, 22:17 #179
Это первое, что приходит в голову для проверки, но коллега спрятался за у.е. и я понял, что пытать его в этом направлении бесполезно.
Сейчас посмотрел, что выдает MMANA по полям и понял, что энергию ЭМ поля вполне можно посчитать по всему объему и для любых антенн. И увидеть размер ближнего поля - тоже.Последний раз редактировалось R3MO; 18.01.2021 в 22:22.
18.01.2021, 22:17 #180
177Спасибо
