Страница 7 из 131 ПерваяПервая 12345678910111213141757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #91
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Попытка не пытка.
    Попробуйте и получите вот такую хрень, ка на скрине.
    Только не помню, из рамки (нерезонансной) подавал сигнал в Эфир, или из вибратора длиной 21м, делал и так, и сяк.
    Опыт могу повторить, но толку все равно буде НОЛЬ.Нажмите на изображение для увеличения.
    Верхняя частота качания 50 МГц, маркер на частоте 7 МГц.
  2. #92
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Контролировать модуль тока в нагрузке диполя на разных частотах
    Если Вы на всех частотах возбудите в антенне одинаковую мощность, то и ток во всех местах антенны будет одинаковый и в нагрузке и в других сопряженных местах.
  3. #93
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Я не собираюсь возбуждать в антенне одинаковую мощность. Я собираюсь обеспечить на разных частотах одинаковую мощность стороннего поля. А уж сколько чего там возбудится в антенне - вот это и увидим.
  4. #94
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Валера, остыньте. Вы не заметили в модели Александра распределенные вдоль линии резисторы, которые имитируют потери на излучение. А Ваш кабель - он что, тоже с такими бешеными потерями?
    Михаил, я резисторы вижу. Дружеская просьба, лишь поясните, как эти потери проявились на графике.(пост 71)
  5. #95
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Если уменьшить сопротивление этих резисторов (имитация потерь на излучение), то при той же самой подводимой мощности в антенне накопится больше энергии, и переходный процесс будет длиться дольше. В результате добротность увеличится, полоса частот сузится.
  6. #96
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Увидите зависимость характеристик антенны от частоты.
    Возьмите вместо антенны кусок идеального коаксиала без потерь. На любой частоте при любом КСВ подавайте на вход 1Вт и на выходе получите 1Вт - КПД на всех частотах и при любом КСВ - 100%.
    Теперь подайте тот же 1 Вт ступенькой при КСВ=1 и при КСВ=50. В первом случае на выходе появится тот же сигнал, что и на входе, во втором фронт сигнала размоется. Это следствие того, что при КСВ=50 в коаксиале в 25 раз больше запасенной энергии, чем при КСВ=1. Добротность. И эта добротность качанием частоты несущей не определяется.
  7. #97
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    И в центре и на концах провода ?
  8. #98
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    На любой частоте при любом КСВ подавайте на вход 1Вт и на выходе получите 1Вт - КПД на всех частотах и при любом КСВ - 100%. ...
    ... Добротность. И эта добротность качанием частоты несущей не определяется.
    Минуточку. При КСВ 50 у нас получится вместо согласованного кабеля - высокодобротный резонатор. Который для передачи 100% мощности нам потребуется согласовать с источником на какой-то одной выбранной частоте. Теперь начинаем уводить частоту - входной импеданс кабеля убежит, и согласование быстро нарушится. И тем быстрее, чем больше КСВ (и чем выше добротность). Если СУ не подстраивать, то получим такую же горбатую кривую частотной зависимости к-та передачи, как у колебательного контура.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.01.2021 в 22:52.
  9. #99
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    И "резонировать" он будет на любой частоте
  10. #100
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Это напоминает https://volgahunter.ru/%D0%BE%D1%85%...-gluxarej.html
    Под тяжестью проблем и ошибок утонули в раздумьях наши исследователи антенн
  11. #101
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Мне вот интересно - кто-нибудь в тему троллей приглашал? Откуда они вообще берутся? Теме всего два дня от роду.
  12. #102
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    А мне интересно получить ответы на вопросы,
    а не высокомерное хамство в ответ
    p.s.
    дошли уже... еще и обижаются.
  13. #103
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    В MMANA задается напряжение источника, поэтому при одном и том же напряжении он выдает на разное сопротивление нагрузки разную мощность.
    а почему мы должны что-то подстраивать, если мы и измеряем АЧХ устройства?
  14. #104
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Источник MMANA увеличивает мощность вместо того, чтобы ее уменьшить. Я вставил имитацию внутреннего сопротивления источника, но ожидаемого результата не получил и дальше разбираться не стал. Может быть, еще что-то не учел.
    Давно было дело, я уже не помню детали.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.01.2021 в 04:47.
  15. #105
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Сейчас повторил эксперимент с измерением АЧХ полуволнового диполя по эфиру и понял, почему у меня результат не бился. Я не учел, что при изменении частоты изменяется к-т усиления антенны Ga, причем существенно. Это сказывается на токе в контрольном диполе и в конечном счете на результате измерения полосы пропускания по эфиру, которая получается сильно завышенной по верхней границе.
    Например, при перестройке частоты 30-мегагерцового диполя с 25 до 35 МГц его к-т усиления меняется с -2,3 до +0,3 дБи. У контрольного диполя (длиной 1 метр) при перестройке тоже меняется усиление, но не так сильно (в пределах 0,3 дБ), поэтому его можно не учитывать.
    Во вложении модель, которую я обсчитывал. Для правильной работы источника при перестройке частоты введено внутреннее сопротивление 73 ом. Как корректно учесть изменение Ga, я пока не знаю. Наверное, надо приводить к какому-то фиксированному значению.
    UPD
    Фигня какая-то. Не должно у идеального диполя усиление так сильно изменяться с частотой. Блин, это же MMANA его неверно вычисляет из-за внесения в источник внутреннего сопротивления. Ну тогда отбой тревоги или как?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.01.2021 в 06:59.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
