Страница 14 из 131 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920212464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #196
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Михаилу.
    А какое верное?
    Отношение реактивной мощности к активной. Можно выразить через тангенс угла потерь. Можно через соответствующие сопротивления.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.01.2021 в 23:25.
  2. #197
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Изменили расстояние в 2 раза, плотность активной мощности изменилась в 4 раза. Квадратичная же зависимость.
    вынужден повторить вопросы
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Не понял. Это плотность на единицу площади? А если помножить на площадь боковой поверхности цилиндра, то получим полный поток активной мощности, который меняется обратно пропорционально расстоянию?
  3. #198
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Ответил выше.
    Эти зависимости получены для оси Х, перпендикулярной диполю. Для других направлений я не смотрел.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.01.2021 в 23:38.
  4. #199
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Влад, катушка индуктивности накапливает энергию, посмотрите формулу.
    Ну, накапливает и что?
    И ёмкость накапливает и что?
    Если одно есть, а второго нет - будут затухающие колебания, по которым народ считает добротность?
    Ладно, Валерий, не буду Вас мучить. Если в цепи с емкостью возникает растущая по величине индуктивность, то возрастает и длительность затухающих колебаний до тех пор пока емкость и индуктивность не сравняются по величине накопленной энергии. Дальнейший рост индуктивности на продолжительность колебаний влияние не оказывает.
    У короткого вибратора Михаила большущая энергия конденсатора (ЭП) и мизерная индуктивность провода полотна антенны, которая вроде как КК. И шо, она (контур, антенна) имеет тысячную добротность?
    Не смешите!
    То, что касается кондёра и индуктивности в цепях переменного тока, касается ЭП и МП с поправкой на сдвиг по фазе в 90 гр.
    Поля, мощности - навевает фразу из мультика про крылья и ноги.
  5. #200
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    В ближней зоне (и в дальней тоже) плотность активной мощности пропорциональна минус второй степени от расстояния.
    Повторяю в третий раз, уже развёрнуто, раз это считаете ответом.
    Окружили провод цилиндрической поверхностью. Полный поток мощности проходит практически весь через боковую поверхность (?), если она близко к проводу. Раз плотность активной мощности обратно пропорциональна квадрату расстояния, то увеличение радиуса цилиндра в 2 раза уменьшает плотность потока на поверхности в 4 раза, площадь же поверхности вырастает всего в 2 раза, а полный поток в итоге уменьшается в 2 раза. Остаётся, что недостающее утекает через торцы?
    ПС Или я в чём-то затупил?
  6. #201
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Точнее так. Активная мощность - по оси Х. Реактивная мощность - вдоль Х, но со смещением на 1/8 лямбды, чтобы кривая начиналась в пучности реактивной мощности. Сейчас нарисую графики для полуволнового диполя.
    Это все - плотность мощности, конечно. На квадратный метр.
    Цилиндр для интегрирования мощности нельзя использовать на большом удалении от вибратора.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.01.2021 в 23:50.
  7. #202
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, по ГОСТу будет так
    "...добротность конденсатора — Отношение реактивной мощности конденсатора к его активной мощности при синусоидальном напряжении определенной частоты. [ГОСТ 21415 75]..."
  8. #203
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    О5 графики туманить мОзги? Вопросы вполне конкретные (согласно Вашим пояснениям) заданы. Может сначала сами разберётесь, посчитаете мощности, как пишет тёзка, а потом будете вываливать сюда?
    О5 отредактировали. Какое к чёрту большое расстояние, 1 см и 5 мм при длине волны 10 метров и длине вибратора 1 метр? Вы что, издеваетесь уже?
    ПС С этими редакциями сообщений вспоминается фраза III, он там собирался куда-то отлучиться
    если я Вам надоем, то при первом же ... уйду в эротическое путешествие
    но обещал и не ушёл, в отличие от англичан, которые просто уходят, ничего не обещая/молча
    Русскость в генах хранится.
    поступки другой генетики
    И тут косяк. Если считать активную мощность, то можно использовать любую поверхность, охватывающую провод, в том числе и цилиндр. А на большом расстоянии не цилиндр нельзя использовать, а всё что угодно бессмысленно, ибо реактивной там уже мало, вся внутри болтыхается, а не через границу.
  9. #204
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Интересно, что в ближней зоне графики идут параллельно с наклоном в минус второй степени. За пределами ближней зоны наклон черного графика активной мощности не меняется, красный график реактивной мощности быстро падает.
    Это все для полуволнового диполя. Для коротких диполей зависимости другие.
    Красный график начинается не в центре симметрии диполя, а смещен на 1/8 лямбды и начинается в пучности реактивной мощности.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.01.2021 в 00:23.
  10. #205
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Диполи скрестите и будет вам счастье. Вааще без ближней зоны и всяческих запасов в ней
  11. #206
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Александр, Вы от меня-то что хотите? Я вообще не собираюсь интегрировать цилиндры и разбираться с тем, сходятся или не сходятся интегралы с мощностью источника. Мне это не нужно. Мне достаточно относительных величин.
    Влад, определение добротности конденсатора видели? Теперь поделите реактивную мощность на активную.
  12. #207
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Теперь все ясно, занимаетесь подгонкой под ответ, это называется - гнать туфту. Кстати, она вполне может оказаться и верным ответом, но полученным с помощью абсолютно не обоснованного метода, а ряд об'яснений не просто ошибочны, а скорее чушь. А-ля UR4III. Достойно продолжаете начатое им дело
    Вообще-то, строго говоря, Ваш последний ответ, это какой-то позор, ладно бы от невежи, но от Вас... Все-таки иногда лучше жевать, я уж не говорю про думать
  13. #208
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Благодарю за комплимент. Буду стараться соответствовать.
  14. #209
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Да Вы уже скатились, можно и не стараться, все естественно происходит. Печально, но факт.
  15. #210
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Александр, я это сообщение пропустил и прочитал его только сейчас. Я бы мог задать тот же самый вопрос потому что не знаю на него ответа. Надо разбираться, почему так происходит. Может быть это эффект близости из-за ограничений моделировщика.
    Распределение по длине диполя плотности активной мощности на расстояниях 1 см и 5 мм в одном масштабе:
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.01.2021 в 02:38.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
