Страница 20 из 131 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #286
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Поясните, почему в вашем понимании укороченная антенна с плохой добротностью должна быть узкополосной?
    Влад, похоже, что здесь тупик.
    Надо возвращаться к началу обсуждений и договориться, что такое добротность антенны.
    (в смысле вибратора)
  2. #287
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Приведенный мной пример определения добротности антенны через измерение входного импеданса говорит, что расчет добротности сложной колебательной системы через входной импеданс (а также и через полосу АЧХ) в общем случае неверен. А значит расчеты UA4NE путем вычисления активной и реактивной колебательной мощности в ближней зоне антенны должны давать результат, соответствующий общему определению добротности как соотношения энергий.
    Георгий EW1CL
    Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
  3. #288
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Договорились ведь - через энергию. Далее надо смотреть, насколько другие методы и в каких условиях будут адекватны.
  4. #289
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не просто соотношение энергий, а отношение накопленной энергии к энергии, затраченной за 1 радиан колебания.
    Михаилу остается ВСЕГО ЛИШЬ только показать, что ЕГО реактивная мощность пропорциональна накопленной энергии, а ЕГО активная мощность - пропорциональна ЭНЕРГИИ, ЗАТРАЧЕННОЙ ЗА 1 РАДИАН. Всего и делов.
  5. #290
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Влад, добротность нагруженной системы это ее внутренняя присущая ей самой характеристика. Она не зависит от того, чем и как система питается. Согласована система с источником или не согласована. Потому что в установившемся режиме активная энергия из системы назад в источник вернуться не может. Ей только два пути - пойти в нагрузку (излучиться) или нагреть окружающую среду.
    Пусть у вас есть короткая антенна с изначально высокой величиной добротности, низким сопротивлением излучения и большим емкостным импедансом. Если Вы хотите работать на передачу, то вынуждены делать согласование. Но в результате добротность самой антенны (как нагрузки для СУ) не изменится, и ваше согласование получится узкополосным. Любимый метод инженеров - внести в СУ потери. От этого высокая добротность самой антенны (как нагрузки для СУ) также не изменится. Но передатчику станет легче, т.к. он будет видеть более широкополосную нагрузку из-за дополнительных потерь в СУ.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.01.2021 в 19:23.
  6. #291
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это где таких инженеров выпускают, уж не в Кирове ли?
  7. #292
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    В Австралии -)) Фирма BARRETT, они там искусственно внесли потери в рамку автомобильной NVIS антенны (модель 2018), но хрен редьки не слаще. Это мой любимый пример грамотного инженерного компромисса (дешево и сердито).
    То, что вместо сотни ватт подведенных в эфир излучится ватт пять - так проблемы индейцев шерифа не волнуют. К тому же для ближней NVIS связи этой QRP часто бывает достаточно, и покупатели не жужжат.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.01.2021 в 19:36.
  8. #293
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Была такая радиостанция Р-158, 30-80 МГц, 1 Вт. Так ЦНИИС-16 для установки ее на кабину УРАЛ-4320 придумал антенну в виде штыря около 1м и СУ в металлическом стакане с катушкой и нагрузочным резистором. 1 Вт передатчика СУ выдерживало, но связь по колонне была совсем никакой, уже не говорю, что обеспечить требование Заказчика до 5 км дальности в движении мы смогли только в узком диапазоне частот около 60+-1 МГц
    Последний раз редактировалось EW1CL; 20.01.2021 в 19:50.
    Георгий EW1CL
  9. #294
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Михаил! Я Вас не понимаю.
    Но по коротким диполям методика не обоснована вообще никак. Результат никуда не годится, он даже с практикой расходится в разные стороны.
    У вас получается - чем короче антенна, тем она широкополоснее. Это просто песня!
    Из этой цитаты следует два логических вывода: методика не обоснована и укороченная антенна не бывает широкополостной.
    На мой вопрос
    Вы в сообщении #290 не ответили.
    Пожалуйста, будьте внимательны к чтению моих постов и обосновывайте собственные выводы.
  10. #295
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    На мой вопрос
    Потому что у короткой антенны мизерные потери энергии. Она практически не нагружена. Но этот недостаток всегда можно исправить, заменив его на другой. Поменяйте материал на нихром (это я утрирую).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.01.2021 в 20:18.
  11. #296
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    А если взять полуволновой диполь и увеличивать диаметр провода одновременно укорачивая плечи чтобы электрическая длина сохранялась. Добротность такого диполя вроде с ростом диаметра провода должна снижаться. Есть ли предел увеличения диаметра, после которого добротность перестанет снижаться?
  12. #297
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Этого недостаточно, ещё и реактивности во входном сопротивлении не должно быть
    может вообще конспектировать и читать перед сном?
  13. #298
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Добротность конкретной антенны мы рассчитывали следующим образом:
    Измеряли входной импеданс антенны r+jx.
    Для расчета в эквивалентную схему добавляли идеальную реактивность -jx (с противоположным знаком). Получался колебательный контур, добротность которого определялась по формуле Q=|х|/r.
    Зря Вы пришли к такому выводу! Дело в том, что добавка реактивности с противоположным знаком просто компенсировала реактивность во входном сопротивлении.
    В реальном КК существуют два реактивных элемента: индуктивность и емкость. Токи или напряжения на них (в зависимости от способа питания этой цепи) имеют сдвиг в 180°. Т.е. эти две реактивности при резонансе фактически обмениваются энергией, не мешая основной функции тока.
    Реактивность во входном сопротивлении антенны – это результат несовпадения фаз тока и напряжения источника, обусловленная набегом фазы тока, зависимой от длины вибратора. Поэтому «вторая» реактивность здесь отсутствует и колебательного контура Вы не получили. А потому и Ваш вывод об измерении добротности через входной импеданс не верен.
  14. #299
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Ну вот представьте, что наш диполь всё более и более приближается к плоскому конденсатору. Это разве будет хорошо? Никто торцевую ёмкость не отменил пока. В диполе Надененко питание "колбасок" конусом из проводов
  15. #300
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Да, и вот такой конус под 45 градусов (с углом раскрыва 90) будет практически оптимальной формой для широкополосного излучателя.
    Этот угол раскрыва хорош тем, что не дает провала в диаграмме направленности, который характерен для дипольных антенн и ограничивает рабочий диапазон частот сверху.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.01.2021 в 20:28.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
