Страница 17 из 131 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #241
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У "классика колебаний" Стрелкова про добротность написано так
    https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/030/512.htm
    Что будет верно для этой формулы?
    Михаил, а Вы учитываете 2пи в своих расчетах?
  2. #242
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Нет. Потому что я с энергией не связываюсь и мне не нужно учитывать время -)) У меня отношение мощностей, там время уже сократилось.
    Валера, я сомневаюсь, что у Стрелкова именно это написано. Вероятно, это интерпретация Стрелкова неким В.Н. Парыгиным. Откуда текст?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.01.2021 в 22:23.
  3. #243
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Такое вычисление добротности не соответствует ни одной формуле.
    Это Ваше изобретение?
    Откуда текст?
    Хрен его знает, но ссылаются на Стрелкова.
    На досуге посмотрю у классика.
  4. #244
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Не соскучишься здесь.
    Написано русским языком "Pd - рассеиваемая мощность"
    Подставляй по вкусу, энергия за секунду, за период, за радиан
  5. #245
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Михаил, Теория синтеза антенн Б.М.Минкович 1969.pdf
    п. II-3 будет вам интересен
  6. #246
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    В этом пункте несколько раз упоминается слово добротность - это да. Другой пользы по обсуждаемой теме я не нашел
  7. #247
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Вопрос, при интегрировании по цилиндру Вы учитываете направление вектора П?
    Т.е., берете проекцию вектора на поверхность цилиндра?
    Для короткого диполя (1 метр) посмотрел направление действительной части вектора П на поверхности "цилиндра". В центре диполя он направлен строго в нормаль. При смещении от центра он уклоняется в сторону оси диполя довольно сильно. Но разрешение по длине диполя сейчас плохое (1 точка = 10 см). Я хочу этот вопрос специально поисследовать с более детальным разрешением. Построить семейство кривых распределения активной мощности для разных расстояний от диполя. Проанализировать направление вектора Re{П} в разных точках пространства.
    Я думаю, что на семействе наших цилиндров мы должны увидеть зарождение волны сферического типа.
  8. #248
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Накопленная энергия - это нЕчто интуитивно понятное - разность, между поступившей в объект энергией и энергией покинувшей объект разными способами за переходный процесс.. А вот понятие "реактивная мощность" требует пояснения. Как Вы, Михаил, их между собой связываете? Ведь не можете не связывать, говоря про добротность...
  9. #249
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Я пытаюсь их связать. Но для того, чтобы результат был корректным, нам нужна гарантия того, что вся накопленная (запасенная) энергия в течение периода проходит через поверхность контрольного цилиндра и "туда" и "обратно". А вся излучаемая энергия - только "туда". Теоретически смысл комплексного вектора П именно в том, чтобы эти две части математически разделить и выдать нечто среднее за период.
    Но пока у меня четкого понимания нет и я хочу разобраться с теми цифрами, которые дает MMANA. Как их можно интерпретировать. Я не настаиваю на своих выводах (они могут быть ошибочными), просто делюсь результатами, которые получены на данный момент.
    Я до конца не уверен в тех формулах, по которым считаю. Несмотря на то, что результат вычислений получается правдоподобным. Поэтому я их постоянно публикую - вдруг кто-нибудь найдет ошибку
    Я предлагаю развивать разные направления. Какое-нибудь обязательно выстрелит.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.01.2021 в 10:37.
  10. #250
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Как же Вы можете считать результат правдоподобным, если он у Вас получен не по той формуле, которая следует из определения добротности а из ДРУГОЙ ФОРМУЛЫ, параметры которой Вы даже не знаете как связать с параметрами исходной формулы?
  11. #251
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Я не про добротность говорю, а о тех формулах, по которым вычисляю вектор П. О результате вычислений по этим формулам и об его правдоподобности. Эти формулы я выкладываю на всеобщее обозрение и прошу найти в них ошибки. Последний (в смысле крайний) раз я это делал вчера
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.01.2021 в 11:00.
  12. #252
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У меня вообще получилась каша в голове
    При попытках "разрулить проблему" решил остановиться на формулах в сообщении #235.
    Запасенную энергию (понятие вполне реальное) делим на убыль этой энергии за период.
    Убыль энергии за период считается через декремент затухания.
    И коэффициент 2пи в формуле добротности находит вполне логическое объяснение.
    Для начала неплохо было бы с добротностью электромагнитного поля разобраться
    Разобраться в смысле реактивной энергии поля.
    Набор словосочетания "энергия реактивного электромагнитного поля" в поисковике, ничего хорошего не выдал.
  13. #253
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Давайте с электрощитка начнем. Там тоже есть активная и реактивная энергия, активная и реактивная мощность. Там их проще понять и измерить, а физическое содержание этих величин должно быть одно и то же. Но с учетом небольшой разницы.
    Там это можно сделать в одной точке и сразу, а тут надо смотреть в каждой точке пространства. Там проводами заданы всего два направления, и величины можно представить в скалярном виде (т.е. со знаком). А тут надо учитывать направление вектора. А так все то же самое
    Для того, чтобы найти величину накопленной энергии, не обязательно исследовать переходный процесс ее накопления с самого начала. Это нужно, если кроме входных клемм у нас ничего нет. Но если мы найдем такую точку в системе (или в общем случае набор таких точек), через которую вся накопленная энергия в течение периода установившихся колебаний перекачивается целиком, то мы тоже можем получить ее величину. Она будет однозначно связана с реактивной мощностью.
    В сосредоточенной RLC системе это сделать проще. В распределенной и тем более открытой в пространство системе - сложнее. Но если есть математический аппарат и средства моделирования, то почему бы и не попробовать?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.01.2021 в 12:19.
  14. #254
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Для того, чтобы найти накопленную энергию, не обязательно исследовать переходный процесс ее накопления. Если мы найдем такую точку в системе (или в общем случае набор таких точек), через которую вся накопленная энергия в течение периода установившихся колебаний перекачивается целиком, то мы тоже можем получить ее величину.
    Это Вы что сказали? Что если мы найдем величину в Т раз меньшую, чем X, то мы сможем найти и величину X. Очень ценно.
  15. #255
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Я этого не говорил. И говорил совсем не это
    Анализировать переходный процесс нужно в том случае, когда у нас кроме входных клемм ничего нет. Но когда есть возможность покопаться внутри черного ящика в установившемся режиме, то уже могут быть иные варианты.
    Моделирование дает нам такую возможность. Вернее, может дать.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.01.2021 в 12:43.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
