Страница 23 из 131 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #331
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Где в формуле мощность, деленная на омегу?
    В числителе формулы омега. Если перенести ее в знаменатель, она как раз разделит мощность.
  2. #332
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    3. Чем выше добротность антенны, тем больше реактивной энергии в ближней зоне при той же излучаемой энергии
    Здесь надо поставить точку. Условная граница ближней зоны ля/2пи незыблема и фундаментальна.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.01.2021 в 23:18.
  3. #333
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Формула из вики не противоречит формуле со скана. Это одна и та же формула.
    Только в скане в предпоследней формуле есть пи, а в последней - нет. В последней энергия затраченная за радиан, а в предпоследней за полпериода (за пи радиан). Вы уж как-то договоритесь, наконец. Со своими учебниками, а то мне надоело за всеми подчищать.
  4. #334
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Я бы определил границу там, где активная и реактивная энергия примерно равны. Таким образом эта граница при росте реактивной энергии при неизменной активной удаляется от тела антенны.
  5. #335
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Александр, в учебнике все правильно, его не надо подчищать. Нужно смотреть предпоследнюю формулу, а не последнюю. Точнее - обе формулы смотреть совместно.
  6. #336
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Дык это понимаю, вот не понимаю зачем делить-то надо?
    На кой ляд мне этот "радиан"?
  7. #337
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Для перехода к отношению мощностей числитель и знаменатель в последней формуле нужно умножить на квадрат тока.
    Неправильно
    Вот и получается, что отношение энергий и отношение мощностей связаны между собой через числовой коэффициент 2*пи.
    Неправильно
    классическое определение этой введенной величины Q через отношение энергий. Только без двойки, т.к. потери были взяты не на периоде, а на полупериоде.
    Ну это уже мелочи.
    Неправильно. Мелочей в формулах не бывает. Надо брать не на периоде, не на полупериоде, а на радиане.
    Формула из вики не противоречит формуле со скана. Это одна и та же формула, записанная по-разному.
    Неправильно, двойку потеряли
  8. #338
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Эта граница как раз и находится на расстоянии (примерно) ля/2пи при любой величине добротности. Я проверял.
    Разница в том, что кривая реактивной мощности (от расстояния) в ближней зоне идет с разным наклоном при разных Q. Чем больше Q, тем наклон круче.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.01.2021 в 23:29.
  9. #339
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    1. Излучаемая диполем из идеального проводника, согласованного с источником с помощью идеального согласующего устройства мощность не зависит от накопленной в антенне энергии ( а значит и добротности).
    Зачем так хитромудро - излучаемая из проводника мощность всегда равна подводимой. И всё.
  10. #340
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Не уверен. Практика показывает, что чем добротней антенна, тем дальше от нее должны находится разные вредные поглощающие элементы. Т.е. в формулу расстояния до границы должны кроме лямбда и пи входить и добротность.
  11. #341
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Георгий, вот сравнительная картинка. Полуволновый диполь и 1/200 волновый. Красный - (плотность) реактивная мощность. Синий - напряженность E поля. Граница ближней зоны 1,6 метра. Здесь пересекаются красные графики реактивной мощности и сходятся синие графики напряженности поля. Графиков активной мощности на картинке нет, но они пересекаются с красными графиками там же.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.01.2021 в 23:44.
  12. #342
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Хитромудрость - признак хитрожопости
    А если серьезно - у многих существует неверное мнение что излучаемая антенной энергия зависит о реактивной энергии ближней зоны и как бы переливается за край за счет переполнения ближней зоны этой энергией. Это одна из составляющих теории ЕН антенн.
  13. #343
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    3. Чем выше добротность антенны, тем больше реактивной энергии в ближней зоне при той же излучаемой энергии и тем дальше от тела антенны граница этой ближней зоны.
    Как то так. Кто ни будь пусть дополнит эти тезисы
    Любите Вы тезисы с ошибками излагать. Количество реактивной энергии растёт не из-за расширения ближней зоны, а из-за увеличения плотности энергии при приближении к центру, назовём это сингулярностью (в пределе).
  14. #344
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Георгий, вот сравнительная картинка. Полуволновый диполь и 1/200 волновый. Красный - реактивная мощность. Синий - напряженность E поля.
    А если пересчитать напряженность поля E в мощность (квадрат Е)?
    Т.е. зависимость не кубическая как в теории, а много более высоких порядков?
  15. #345
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Именно так. Картинка выше наглядно показывает, почему так. Александр уже пояснил - у короткой антенны при одинаковой излучаемой мощности выше плотность энергии в ближней зоне.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
