Страница 29 из 131 ПерваяПервая ... 192223242526272829303132333435363979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #421
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Это "моя" методика и есть. Она же, заодно, делает посмешищем всех одноваттников, одноклеммников и прочую чертовщину. Она, эта методика, очень сильна, потому что верная!!!
    Мощно задвинуто.
    Только вот со вторым источником у стоваттников-нолеватников нерешенная за 2 года проблема.
    Не хочет он поглощать 99 Ватт, отдает их.
    А признать очевидное после стольких понтов за эти 2 года ....
  2. #422
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    где анализ векторной диаграммы для источника с отрицательной действительной частью импеданса?,
    Влад, вот только не надо. 4 процента это ваша цифра, неизвестно как полученная.
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...v-mmana-3.html
    Ну давайте хоть тут я попытаюсь понять Ваши методы. Как вы получили 89° и 91°? У меня получается -77.786° и 77.848° соответственно. Из импедансов, которые насчитала MMANA.
    ток в потребителе течет против его ЭДС. Но Ваших цифр в 91 градус у меня тоже не получилось, хотя квадрант, вообще говоря, тот -)))
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Ох! Давно это было. Прикинул на пальцах. Затем считал, да забыл. Расчёт ниже.
    w4c 1.00+j0.00 0.08+j0.37
    Из теоремы Пифагора вычисляем полный ток. 0,08^2+0,37^2 =0,1433 √0,1433=0.379
    Далее угол через синус или косинус. Через синус 0,37/0,379= 0,976 Таблицами Брадиса не пользовался. Компьютерный калькулятор при угле 76,5° даёт значение 0,972.
    w1c 0.00-j1.00 0.37+j0.08
    Через косинус 0,37/0,379 =0,976 Калькулятор - 13°. Угол между U и I 103°. Энергия «против шерсти» - (0,08^2/0,1433)*100% = 4,46%
    В девятнадцатом веке благородные дворяне в таких случаях вызывали лжецов на дуэль. Я не благородный, поэтому сходите к врачу.
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Формула точная.
    Я пока не пойму логику её вывода. Вы её знаете?
  3. #423
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Какой xxxxx Вас научил так энергию считать? А если бы угол U и I был бы 77°, то энергия "по шерсти" 4.46%, а остальная против?
    Наверное такой источник надо невразрыв включать... Кстати, как насчет невразрыва, отвечали в 19 веке?
    2.Питание "в разрыв" полотна антенны отличается от "не в разрыв" тем, что отражённая от конца вибратора токовая волна либо проходит, либо не проходит через источник во вторую часть вибратора.
    3.Пример с "розовощёким" током показывает, что в цепи любого тока действует два электрических поля, благодаря чему ток ВЧ не нуждается в замкнутости цепи.
    Объясняю для тех, кто не понял сначала на примере постоянного тока. Почему ток на всех участках замкнутой цепи одинаковый - да потому, что с каждой клеммы источника выбегают два розовощеких тока... При прохождении каждой нагрузки их щеки бледнеют, НО если потом сложить оба этих, уменьшающихся тока в каждой точке цепи, то получим одну и ту же величину!!!
    Ну что, народ, поняли теперь?
    С переменным при замкнутой цепи - то же самое, а при разомкнутой - я еще не могу объяснить.
  4. #424
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Непонятно, почему фраза "в разрыв" вызывает у некоторых прилив паясничанья.
    Например в антенне HB9CV питание директора "в разрыв", в обычной двухэлементной - не "в разрыв"
  5. #425
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Знаю
    Раскопал на известном сайте
    На пальцах.
    При изменении добротности одного из элементов параллельного колебательного контура его характеристическое сопротивлениет не изменятся.
    Изменятся только Rсум, и оно равно сумме R1+R2
    Вывод формулы на сайте
    https://coil32.ru/parallel-contour.html
  6. #426
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
  7. #427
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Подкину-ка я бальзамчика на вентилятор.
    Есть такой класс антенн, в которых добротность рассчитать через модель в MMANA - раз плюнуть, благодаря наличию двух портов для контроля проходящей через них мощности. Это антенна бегущей волны (в узких кругах известная как антенна с рекуперацией энергии), в которой энергия накапливается в кольцевом резонаторе. Сам резонатор замыкается в кольцо через фазирующую цепь, которая в модель не входит и подключаются к ее портам. Есть одно условие - стоячей волны в системе быть не должно, или же она должна быть сравнительно невелика.
    Самое сложное в такой модели это учесть потери в фазирующей цепи резонатора. Если их примерно получится оценить и воткнуть в модель при помощи резисторов, то с энергетическим расчетом "реальной" антенны проблем не будет.
    Если такая антенна имеет электрически малые размеры и как излучатель "никакая", то с энергетической точки зрения ее можно сравнить с коротким диполем. Она также будет иметь высокую добротность и узкую полосу. Разница лишь в том, что в диполях энергия копится в стоячей волне, а тут - в бегущей. Если смотреть компоненты комплексного вектора Пойнтинга в ближней зоне, то мы не сможем отделить связанную энергию от энергии излучения, так как обе они "активны".
    В принципе, короткой антенне совершенно "по барабану", в какой форме (стоячей или бегущей, реактивной или активной) копить связанную энергию, необходимую для своей эффективной работы и достижения высоких величин КПД.
    Пример такой антенны во вложении. Эта моделька уже устаканилась, и в таком виде кочует по форумам уже полтора года. Поэтому предлагаю ее использовать в качестве некого образца для дальнейших расчетов, моделирования, построения графиков полей и т.д. В сравнении с накопленной активной энергией, реактивки в ней меньше примерно на порядок, поэтому при оценке добротности в первом приближении (через порты) ею можно пренебречь.
    Потери фазирующих цепей учтены в модели при помощи отключаемых нагрузок (два резистора по 10 ом). Если потери отключить, то добротность взлетит в небеса. Подводимая мощность в модели 100 ватт - это алгебраическая сумма мощностей двух портов.
    ЗЫ. Уважаемые "одноваттники", эта моделька вам противопоказана, ибо. Сначала батарейки, потом - модели антенн с рекуперацией энергии.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.01.2021 в 20:45.
  8. #428
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Знаю
    Я догадался. Перед глазами стоит контур "фукс" - резонанс напряжений. В этом контуре 4 слагаемых: два одинаковых реактивных сопротивлений и их два активных. А цепь контура последовательная. Его добротность из твоего примера будет 150.
    Приведенная формула относится к резонансу токов - когда источник находится вне контура. Тогда мы имеем две параллельных ветви и общее активное сопротивление вычисляется по известной формуле.
  9. #429
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Неаа, это не так, сопротивления просто суммируются.
    Посмотрите внимательно вывод формулы.
    У моего Фукса резонанс токов, и я их измерял.
  10. #430
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Углы между напряжением и током для источников.
  11. #431
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Фи 1 должен быть примерно 180 градусов. Там первое слагаемое минус 45.
  12. #432
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ага, ошибся на 90° - "с прямым углом спутал"
    Ну давайте ещё по-другому... Если импеданс скомпенсировать реактивностью, то угол между U и I станет 0° или 180°... Что тогда?
    На каждого Вашего таракана народ старается, придумывает десятки примеров, а Вы в лучшем случае помолчите пол-годика и... опять их всех вываливаете. Как и с батарейками и со всем прочим. Похоже вам "сходить к врачу" не поможет - тут только метод горбатого...
  13. #433
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Батареечник, опять борзеешь.
    Вышвырнут и с этого форума, как с CQHAMa.
  14. #434
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Итак, в этой модели у нас есть все для вычисления добротности и КПД.
    Через порт W4 проходит активная мощность 3890 ватт (крохи 140 ВАр реактивной не учитываем). Тратится на все нужды (излучение и в тепло) вся подводимая мощность 100 ватт. Так как в течение периода через порт проходит вся накопленная энергия полностью, то мы можем пользоваться формулой отношения полной мощности к расходуемой
    Q ~ 3890 / 100 = 39.
    Полосу пропускания всей системы (без подстройки фазирующей цепи) можно приближенно оценить: DF ~ 1850 / 39 = 47 кГц.
    Для раскидывания подводимой мощности по нуждам выключим в модели резистивные нагрузки, поставим материал без потерь и получим излучаемую мощность (теперь она равна подводимой) 3,3 ватт.
    Добавим материал из реальной меди, получим подводимую мощность 10,2 ватт. Из них 6,9 ватт теряется на меди.
    Остальные 89,8 ватт теряются в фазирующей цепи, которая смоделирована нагрузочными резисторами 20 ом. Вот там и будут основные потери реальной антенны.
    Итак, КПД антенны в данной модели:
    КПД = 3,3 / 100 = 3,3 %.
    Резюме: для использования в качестве передающей антенны надо хорошо подумать. Ведь система питания антенны (мостовой сумматор и фазирующая цепь) при подводимых от передатчика 100 ваттах должна быть рассчитана на 4 киловатта.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.01.2021 в 10:39.
  15. #435
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    у нас есть все для вычисления добротности... ...мы можем пользоваться формулой отношения полной мощности к расходуемой
    Вы опять напролом? Где Вы взяли эту формулу? Понятие "добротность" уже зарезервировано. Если Вы предлагаете свою формулу, то назовите её по-другому.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
