Страница 3 из 93 ПерваяПервая 123456789101353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #31
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Александр, Вы опять переходите все границы приличий. Единственное что меня сдерживает от нажатия кнопки - я не хочу, чтобы и эту тему постигла участь предыдущих.
    Я оветил на все Ваши вопросы, поэтому суть Ваших претензий ко мне и для чего здесь нужны все эти длинные портянки сканов со сторонних форумов - это всё мне не понятно. Если бы Вы сделали более длинный скан назад, то сразу бы стало ясно, на какое из Ваших многочисленных сообщения я отвечал. Вы же всё обрезали. Я не стану давать своих общих оценок Вашему поведению на форумах, это не в моей компетенции и запрещено Правилами.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.02.2020 в 09:35.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Жсите, не стесняйтесь.
    Получите удовольствие!
  3. #33
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    В моделе w4c – это источник-генератор U=1.00+j0.00 В, I= 0.08+j0.37 мА
    w1c – потребитель, U= 0.00-j1.00, I= 0.37+j0.08.
    Чтобы Вас не утомлять, ток «генератора» можно сказать чисто емкостной – угол между напряжением и током 89°. А вот ток «потребителя» какой-то странный – угол равен 91°.
    Ну давайте хоть тут я попытаюсь понять Ваши методы. Как вы получили 89° и 91°? У меня получается -77.786° и 77.848° соответственно. Из импедансов, которые насчитала MMANA.
    Например, величина тока на любом элементарном участке цепи определяется токами источников и набегом фаз от них.
    В этом неверном посыле кроется причина большинства Ваших заблуждений. Это следствие постоянных попыток на пальцах вычислить режим в антеннах и фидерах.
  4. #34
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1122
    9
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Если поглощающий источник заменить на рассеивающий элемент с теми же параметрами, то диаграмма не изменится, а КПД рухнет на порядки. Но никто Вам и прочим моноваттникам вдолбить это, как оказалось, не способен.
    Естественно, вдолбить то, чего мягко говоря не может быть, можно только своим единомышленникам.
    Резистор не не может рассеивать электрическую энергию.
  5. #35
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Влад, ток "источника-потребителя" совсем не странный, он таким (по отношению к его ЭДС) и должен быть, с разностью фаз в диапазоне от 90 до 270. Т.е. ток в потребителе течет против его ЭДС. Но Ваших цифр в 91 градус у меня тоже не получилось, хотя квадрант, вообще говоря, тот -)))
    Расскажите, как Вы считали углы сдвига фаз между U и I.
    Есть очень простой способ вычислить или грубо прикинуть комплексный импеданс нагрузки источника при известных U и I. Модули делим, аргументы вычитаем.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.02.2020 в 12:02.
  6. #36
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1122
    9
    плавно превращается в антенну .... с эквивалентным поглощающим источником вместо резистора нагрузки.
    А какой смысл таким способом "превращать в антенну ..." ?
    Энергия и резистором и 2 источником "поглощается" - преобразуется в тепловую, химическую, механическую и т. д.
    Иного не дано.
    p.s.
    предлагаю открыть профильную тему "Источники в MMANA" для обсуждения именно этого вопроса.
    Вот так и "обсуждаем".
  7. #37
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Это вопрос к ТС - какого он ждал ответа.
    Ознакомьтесь с его легендарной задачей:
    http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=420
    Здр, Александр!
    Схемы не совпадают.
    Я говорю о Вашей схеме, хотя и "легендарная" задача с тем же грехом.
    "Рассчитайте стоимость килограмма клубники, если она собрана 25-го июля а продаётся 2-го августа"
    Если источники идеальные - через один ом течёт один ампер, при напр. = 1 вольт … мощность один ватт.
    Это скорость совершения работы в сопротивлении. (Преобразование эл. энергии в тепловую.) 1 дж в 1 сек. P=(I^2)*R. Других нагрузок и источников нет.
    Столько же работы произведено источниками. Другой работы НЕТ.
    Источник 99 не потребляет никакой энергии. Никакие идеальные источники не заряжаются и не преобразуют эл. энергию ни в какую другую.
    Выражение: - "Работа ИДЕАЛЬНОГО источника в режиме потребителя" - бессмысленно.
    Последняя Ваша схема - где один вольт, один ом и один ампер - верная. Но, есть клиенты, оспаривающие,...Гы-гы!
    Если источники реальные - напр. аккумуляторы, и один ом= сумма всех внутренних сопротивлений - то... этот один ватт разделится на: Тепло в источнике 100, тепло в источнике 99 и заряд источника 99. Если доля каждого компонента 1\3 ома, то по 1\3 ватта на каждый, а в сумме - опять же : один ватт.
    Что? продолжить? И эту тему замусорим...
  8. #38
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ох! Давно это было. Прикинул на пальцах. Затем считал, да забыл. Расчёт ниже.
    w4c 1.00+j0.00 0.08+j0.37
    Из теоремы Пифагора вычисляем полный ток. 0,08^2+0,37^2 =0,1433 √0,1433=0.379
    Далее угол через синус или косинус. Через синус 0,37/0,379= 0,976 Таблицами Брадиса не пользовался. Компьютерный калькулятор при угле 76,5° даёт значение 0,972.
    w1c 0.00-j1.00 0.37+j0.08
    Через косинус 0,37/0,379 =0,976 Калькулятор - 13°. Угол между U и I 103°. Энергия «против шерсти» - (0,08^2/0,1433)*100% = 4,46%
    Приношу извинения.
  9. #39
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Да, тяжело в деревне без нагана...
    А MathCad? Не? В данном случае лучше вычислять фазу из импеданса.
    И потом - MMANA выдает ток с плохой точностью в отличие от импеданса, поэтому либо ток брать из таблицы токов, либо, еще точнее, вычислять его из импеданса и напряжения. I=U/Z Ведь напряжение у нас точно задано.
    У меня получилось, что источником w4c подводится к антенне мощность 74.6e-6 W, а изымается источником w1c 74.2e-6 W .
  10. #40
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Моя ваши результаты не понимайт!
    Между напряжением и током w1c угол 103 гр. Какой процент энергии тока течёт против эдс источника?
    Нас ведь интересует сколько потребляет источник в "режиме потребления"?
    А потребляется то, что противодействует эдс источника. А что реактивность? Туды-сюды и топчется на месте.
    Нет, Александр, векторная диаграмма - это сила!
    Вы повторяете ошибку ваших предшественников. При таком подходе кпд действительно будет ниже плинтуса. Откуда же тогда берётся усиление под 3 дБи?
    Не рекуперируется реактивность к противоположному источнику, не гоняется по кругу, а превращается в активную энергию в первичной обмотке транса.
    Кстати, вторые сутки валит мокрый снег с намерзанием на деревьях и проводах. Под его весом рухнула жестяная часть мачты. Будто знала, что в шеке лежит заготовка новой антенны "Short wire - 80/160". У неё примерно те же пропорции по потреблению.
    Последний раз редактировалось UR4III; 06.02.2020 в 16:32.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  11. #41
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Михаил! Я слово "странный" употребил в том смысле, что реактивная часть полного тока всегда имеет угол 90 гр к активной его составляющей. А если она больше, чем 90, то что-то "неладно в Датском королевстве"! Это предмет отдельного разговора.
  12. #42
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Всё правильно, и не поймете, пока не научитесь решать задачу про батарейки.
    Если известны комплексные величины в данном месте цепи, то мощность (нпр. источника) определяется как действительная часть U * I или U^2 / Z или I^2 * Z.
    Возьмите калькулятор комплексных чисел и посчитайте. Тут удобнее U^2 / Z
    Ага, ЩАС - учите Закон Ома.
  13. #43
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Да нет же, Влад! Нет такого понятия "полный ток" в данном смысле (мы же здесь не про уравнения Максвелла, токи смещения и закон непрерывности). Есть - "полная мощность". Вот у нее и надо смотреть на "угол".
    А компоненты Re, Im комплексной величины тока или напряжения сами по себе могут иметь совершенно произвольные величины и знаки.
    По какой формуле Вы вычисляли мощности источников, я не понял. Учтите, что в формуле P=U^2/Z величина U^2 - это квадрат модуля комплексной величины U, т.е. Re^2+Im^2.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.02.2020 в 18:14.
  14. #44
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Задача про батарейки - ярчайший пример вашего непонимания работы источников в MMANA.
  15. #45
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Я совершенно не претендую на изменение вашего понимания. Но не могу согласиться с вашим, когда Вы пишите -
    Бедная антенна! На голодном пайке.
    В моём понимании "изымается" только то, что действительно противофазно эдс источника. Подобно тому как в трансе количество передачи энергии из первичной обмотки во вторичную оценивается по активной части сопротивления вносимого вторичкой в первичную обмотку. Остальное, сугубо реактивное идёт на колебания тока в антенне.
    Если этого не делать, скатимся к определению кпд исходя из теоремы компенсации. Типа 1 Ом в вашей задачке это полезная нагрузка +99 Ом балласта и кпд ниже плинтуса.
    Всего доброго!
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
