Страница 9 из 93 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #121
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    На один ватт активной излученной мощности должно приходиться несколько сотен вар реактивной во всех ваших трансформаторах и индуктивностях.
    Да хоть 100 КВт, причём здесь антенна?
    Такое огромное отношение между реактивной и активной компонентами полной мощности в вашей антенне модели говорит о необходимости поддерживать очень большое отношение между связанной и излучаемой энергиями,
    В антенне две компоненты мощности, мощность излучения и мощность потерь
    Обе зависят от тока в антенне, и какая бы виртуальная энергия ни гуляла внутри MMANA
    по вашим кольцевым циркуляторам и цирковым калькуляторам меж источниками,
    ток в антенне скромен, 0,3 А, а он и определяет скромную полную мощность,
    отсюда и связанную энергию и излученную. Ваша "реактивная" остается вне игры.
  2. #122
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Согласен.
    Поэтому вам здесь и предлагают умножать "думно"
    Т.е. с учетом направления тока.
    Ладно, проехали..., только я остаюсь при своем мнении.
    А вот это хорошо! Думно и умножаю. Учитываю направление тока.
    Резистору, один хрен, куда ток течёт. Мощность - это РАБОТА, делённая на время.
    Кто не работает, тот... не ест.
  3. #123
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Опять начинается
    Не долго теме осталось....
    А особо отличившиеся....
    Веники для бани на рынке пусть ищут.
    Есть вопрос.
    Ответ на него.
    И не надо разглагольствовать о батарейках....
    Последний раз редактировалось RW3DY; 08.02.2020 в 19:18.
  4. #124
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    теоремы и правила ТОЭ выведены для постоянного и квазистационарного тока и для ВЧ тока их надо применять с умом
    Я уже приводил вам модель работы теоремы компенсации не в квазистационарном случае
    Взяли идеальный коаксиал (линию) Z=50 Ом, произвольной длины L, диэлектрик воздух (вакуум). К одному концу в момент времени t=0 подключили источник переменного тока, на входе линии при этом имеем U1=100*sin(2pi*f*t) Вольт. Другой конец нагрузили согласованным резистором 50 Ом. Задержка в линии на время t1=L/vc (vc - скорость света). В момент времени t >t1 переключаем мгновенно нагрузку, вместо резистора 50 Ом подключаем ИИН U2=100*sin(2pi*f*[t - t1]) Вольт.
    Расскажите, почему "фокус" с компенсацией "не работает"? Что именно изменится в линии с таким источником вместо резистора? Много писать не надо, страницы две-три.
    ваш ответ
    Vlad UR 4 III
    В линии с согласованной нагрузкой режим бегущих волн. В линии с "согласованным" источником - в лучшем случае режим смешанных волн.
    мой ответ
    И вы сможете показать, как в данном случае эти два названных режима отличить один от другого с помощью физических приборов?
    всё, более никаких комментариев от вас не поступило, вы выдохлись
    Итак имеем два потока энергии в вибратор с разными фазами эдс во вторичных обмотках транса и с пучностями тока около них, которые и формируют ДН.
    Неправильно. Один поток энергии в вибратор, второй от вибратора (в среднем за период). В идеале есть только бегущая волна (Михаил дорабатывал модель таким образом), а не так, как у вас - симбиоз.
    Подведём итог. При питании антенн двумя источниками оба они "генерируют"! Нет никакой переброски энергии от одного источника к другому - рекуперации.
    У вас же к источникам идут две линии, ну так посчитайте в каком направлении в этих линиях перемещается энергия. Это же совсем просто.
  5. #125
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ладно, пора заканчивать тусовку по пониманию работы двухвходовой антенны.
    Совершенно верно! А вот другая «реактивная» осталась в игре, но её почему-то спецы не видят её в упор. Несколько дней назад в защиту этой реактивности уже поднимались голоса IV
    Суть одна. Чем отличается ток активный, от реактивного, который вы не учитываете при подсчёте мощности в антенне? Почему первый излучает, а второй не моги?
    И там, и там ускоренное движение электронов. На вид они одинаковы. Как вы их различаете: ты вот излучай, а ты иди лесом!
    Не буду растекаться мыслеею. Ранее писал, что правила и теоремы ТОЭ надо для ВЧ тока применять с умом.
    Как определяется ток в цепи постоянного тока? Алгебраическая сумма эдс делится на сумму сопротивлений в цепи. А при ВЧ токе в антенне набег фаз. Как он учитывается? Электротехника это не учитывает. Нету там набега, по всей цепи неизменная величина тока.
    А как считается мощность в цепях постоянного и квазистационарного тока? Ну, I*U или преобразование одного из сомножителей в другое с использованием R. А если в цепи появилась реактивность? Ну, учтём.
    А если эта реактивность вызвана не каким-то сосредоточенным элементом, а длиной антенны из-за которого ток может отставать или опережать эдс источника?
    Ваш коллега в той теме так и заявил – реактивный ток в антенне не излучает! А в этой теме вы это подтвердили при подсчёте мощности в антенне. С чем вас всех коллектив одноваттников и поздравляет!
    Двухвходовое питание антенн для радиолюбителей дело новое. Отсутствие у большинства из них площадей для размещения полноразмерных антенн как раз и делает актуальным теоретические и практические проработки двухвходового питания. Так что рубить сплеча не стоит. Лучше проверить собственные знания и подключиться к разработке этих антенн.
    P.S. По моим представлениям «одноваттники» отличаются от «стоваттников», тем, что первые ,как правило, не учились в электро или радио технических учебных заведениях, а осваивали сии премудрости, опираясь на практику. А вторые, заранее извиняюсь, в большинстве начётчики, т.е. зубрилы. Пример с теми же батарейками. Если первые озаботились, как это источник напряжения может потреблять, то вторым это по барабану – иди читай учебник!
    Всем всего доброго!
  6. #126
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5854
    7827
    Так давно бы уже сделали, испытали, провели необходимые измерения и ... вперёд ! Публикуем статью, курируем повторение конструкции коллегами по хобби и тд. ...
  7. #127
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не надо переходить на личности, кто кому коллега, обидится.
    И мало ли кто заявляет о том, чего на самом деле нет в антенне, зачем повторять ерунду.
    Хотя в том смысле что то, чего нет в антенне, излучать в ней не может, он прав
  8. #128
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Читаете ли Вы мои сообщения? Держите доработанную модель еще раз.
    Не знаю кто упустил этот момент - источник и демонстрационная нагрузка в 1 проводе стоят не в центре.
    При установке источника в центр провода модель сильно портится.
    Лечится изменением фазы с 45 на 137 град.
    Вложения Вложения
  9. #129
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    О! Слушатель появился. Привет!
    Дискуссия с вами - это, извините, бесконечное му-му! Напрасная трата времени.
    Почему при двухвходовом питании ничего из антенны не вытекает я пояснил и в той, и в этой теме. Лично для Вас и кратко.
    Любой вход из за несимметричного питания и укороченной длины антенны обречён на существенную реактивность. И чтобы эта бяка не попала в фидер обычно питание производится с помощью транса, а просочившаяся в первичную обмотку реактивность убирается вводом в цепь реактивности с противоположным знаком.
    Теперь, как ток "против шерсти" попадает в первичную обмотку транса. А никак!
    Когда я впервые увидел модель "Кольца Проценко", то был сильно удивлён величиной активной части входного сопротивления. Вот это Rизл!
    Потом - откуда такая величина? И понял, что Rизл здесь не причём. Просто эдс источников воздействуют друг на друга снижая величину тока в цепи, что эквивалентно появлению некого дополнительного сопротивления.
    Аналогичное происходит с ненаблюдаемым в реальности Rизл. Там элементарные участки вибратора наводят эдс друг в друге, а их суммарная эдс имеет составляющую противоположную току в вибраторе. Ток ослабляется. Источник полагает, что в цепи появилось дополнительное сопротивление. Всё это описано в учебниках.
    Теперь к нашей антенне. Энергия тока против эдс "источника потребителя" составляет 5% от общего тока, протекающего через источник. И Вы полагаете, что эти 5% переплюнут 95%?
    Ещё ранее в той теме я писал, что чтобы весь ток потёк "против шерсти", нужно, чтобы его величина была бы больше тока эдс источника и ток был бы противофазен эдс. При этом активная часть входного сопротивления поднялась бы до небес!
    А теперь смотрим в векторной диаграмме, как расположены токи источников по отношению друг к другу. Если не изменяет память угол между ними 64 гр. Противофазностью не пахнет.
    Желаю успехов!
  10. #130
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, они отличаются тем, что активный ток течет только в "чисто" активном сопротивлении.
    Соответственно, реактивный ток течет только в емкости или индуктивности.
    Т.е. в "чисто" реактивном сопротивлении.
    Это всё "по определению".
    В учебнике можно посмотреть картинку токов для последовательной цепочки RLC.
  11. #131
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Учебники, это хорошо, но почему он именно "реактивный" ??
    Что значит "реактивный ток" ??
  12. #132
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А в полотне антенны распределённые и ёмкость, и индуктивность, и сопротивление. А диаметр несколько мм. Как же им углы между собой выдержать?
  13. #133
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Дык написано же - по определению.
    Так электрики назвали ток, который течет через емкость или индуктивность.
  14. #134
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я написал "определение" активного и реактивного токов из учебника по электротехнике.
  15. #135
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Детский лепет.
    А если через емкость и индуктивность, тоже реактивный??
    Как то словесно сами можете описать, что это за хрень такая?
    Мы люди хоть и простые, но поймем.
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
