Страница 59 из 93 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #871
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Валера верит в фотошоп. Я - не верю. Фотошопить скрины нет никакого смысла, тем более по данной теме.
  2. #872
    Low Power Аватар для Peter
    01.08.2019
    41
    76
    39
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Я грешным делом подумал, не добавили ли эту строку под влиянием того, что творится на форумах, в частности и в этой теме? Если не так, то значит термин "рекуперация" ввёл в антенную тематику кто-то ещё ранее, и независимо от нас.когда вы прекратите издеваться над разумом? Вот в этом вопрос.Ваше мнение о физике имеет даже не нулевое значение, а в отрицательной области находится.
    Мощности по источникам уже пару месяцев. А вот RECUPERATE с моей подачи. Безусловно уберут.
  3. #873
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Нееаа, я не про фотошоп.
    Здесь "кто-то" залез в саму программу с этой дурацкой рекуперацией.
  4. #874
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Посчитай передаваемую активную мощность.
    Зачем, не пытайся помочь ему "вырулить"... У него "только 5% энергии течёт против эдс источника", остальные 95%, следовательно, текут "по". А на самом деле 55% "течет против" и 45% "течет по"...
  5. #875
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Да, однако интересный ход событий
  6. #876
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,912
    577
    503
    Почему уберут? Вот смотрите
    29.07.2019, 16:07#474
    DL1PBD
    R3MO представил задачку доведя ее до примитивного уровня, он не стал изображать точеные источники, заменив их схематическим изображение батареек или аккумуляторов. Это упрощение для того, чтобы те кто не может понять, что отрицательное сопротивление, вычисляющееся как отношение напряжения к току, это не внутреннее сопротивление, а сопротивление нагрузки. При сведении уровня абстракции до нуля, т.е. введением элемента, который может служить как источником, так и поглотителем энергии, многим может стать понятнее, но увы не всем.
    Делаем схему более абстрактной - неопределенной, заменив изображение батареек - аккумуляторов на стандартное изображение точечных источников, включенных как и в первом случае встречно. Наступают кранты и шарики начинают заезжать за ролики! Теперь мы не знаем каким образом энергия возникает в первом источнике и каким образом второй источник ее поглощает! Вариантов куча, от приводящих схему к полной неработоспособности, до с КПД от >0 и <1 до 100%%(100% - теоретически). Если удалось произвести полную рекуперацию энергии (это ответ на первое несоответствии, т.к. более точно подходит к рассматриваемому процессу, но ко мне это никаким боком не относится), т.е. каким-то образом вернуть ее первому, то КПД будет 100%
  7. #877
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Понятно. Во всём виновато изображение источника.
  8. #878
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Понятно, что все электрики и антеннщики учатся по одним и тем же учебникам и одинаково понимают происходящее. Само слово можно заменить каким-нибудь эвфемизмом, дабы общественность не бурлила, но новые строки и столбцы надо оставить.
    Петр, внесите еще предложение, чтобы RDF вычислялся. А то GAL-ANA мы, вероятно, уже не дождёмся.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.03.2020 в 13:23.
  9. #879
    02.07.2019
    1,912
    577
    503
    компетенция бурлящей общественности не предполагает учёт её мнения. Вся бурлящая общественность, это одноваттники. Смешно, если научный Совет по разделу физики, к примеру, будет слушать мнение дяди Васи, тракториста из соседнего колхоза
    ПС Ну вот как можно слушать мнение пользователя, у которого по верхнему проводу (!) замкнутой неразветвлённой цепи течёт от источника мощность 100 Ватт, а по нижнему возвращается (рекуперируется) в этот же источник 99 Ватт? Это себя не уважать
  10. #880
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Смешно, когда научный Совет по разделу физики за два года так и не смог определить добротность кольцевого циркулятора.
    А сколько томов о нём этот научный совет по форумам написал, не перечесть. Вместо него вышел цирковой калькулятор
    Писаки хреновы.
    "течет мощность" Прокладку замените.
  11. #881
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Смешно, когда научный Совет по разделу физики за два года так и не смог...
    Научить бурлящую общественность правильно считать работу и мощность - тут очень редкий случай, когда ученики подкачали.
    Писаки хреновы.
  12. #882
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вам-то зачем?! АФУ не знаете, а туда же...
    Кувалда и наковальня сами по себе никого кузнецами не сделали.
  13. #883
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы не можете, ибо сам не знаете...
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1670229
  14. #884
    02.07.2019
    1,912
    577
    503
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    4. Радиолюбители, как класс, вовсе не являются "передовой и технически грамотной" частью общества. И с этим нужно как-то жить...
    К сожалению, но это есть факт. R3MO, прими у сведению. Тебя "учит" человек, который с верхнего провода разряжает аккумулятор, а с нижнего заряжает, и всё это он делает одновременно. И почти ни у кого из класса "радиолюбители", это не вызывает шока.
  15. #885
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Научите. Особенно когда об этом просят.
    Добротность вашего кольцевого калькулятора посчитали?
    Идите учитесь сами, соберите свой научный Совет по разделу физики
    и учите друг друга до посинения. Холявы здесь не будет, ваш КЦ, вы и считайте.
    Заодно на вашем научном Совете по разделу физики совместите тот бред,
    который несли о "батарейках", с вашей ерундой о "рекуперации" в MMANA.
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
