Страница 66 из 93 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #976
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Интересно, пошел дальше.
    Заканчивайте, уже неинтересно и не смешно
  2. #977
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Обратите внимание, что эта фазовая корректировка работает только, если в контур вносятся потери. Потому, что только в характеристике контура с потерями есть участок X(f) c отрицательной производной.
    В какой контур? При чем тут контур? Я не говорил про контур.
    В приведенной статье Чучко В.Ф. (RZ3TJ) сделал СУ на ДЕВЯТЬ диапазонов без резисторов, там что, нет участка с отрицательной производной?
  3. #978
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    А Вы прикидывали?
    Нет конечно, это Вы в этом направлении достаточно продвинулись. А я только смутно догадывался, что нечто подобное может иметь место при сопряжении источников
  4. #979
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Участков с отрицательной производной нет. Есть точки разрыва ( второго рода) кривой с переходом из "плюс бесконечности" в "минус бесконечность" Как у графика y=1/x , или у y=tg(x). Точки эти находятся межу диапазонами, в центре которых имеем хорошее согласование. На приведённом Вами графике им соответствуют резкие скачки КСВ.
    Можно согласовать и в 9 и в 18 и в 72х участках. Чем больше их в заданном диапазоне ( от 1 до 30 мГц, к примеру), тем уже полоса с хорошим согласованием. Но неизбежно, между этими участками будут те самые "точки" разрыва, где согласования не будет, ибо модуль Z будет стремиться к бесконечности.
    Все эти бесконечности и разрывы второго рода само собой - абстракция , которую получаем , пренебрегая потерями. Если ими не пренебрегать вместо точек получим очень узкие участки со скачкообразным изменением jX с отрицательной производной. Но авторы таких антенн не используют этого.
  5. #980
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Да ладно ! Я тоже только высказал предположение.
    Помимо проблем с шумами надо будет ещё решить проблему с динамическим диапазоном и с устойчивостью ( о чём сразу написал Михаил).
  6. #981
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это абстрактный двухполюсник, потребляющий ( а не генерирующий ) мощность. Он её потребляет и передаёт без потерь в генерирующий источник ( в тот, который нагружен на положительное R).
    и если это кому-то не ясно, это ЕГО проблемы.
    Мне не ясно, и с этим "мои проблемы"
    Вопрос к специалисту по реактивным полям и "отрицательным источникам".
    Михаил (UA4NE), вы согласны с тем, что "абстрактный двухполюсник" без потерь передает мощность в "генерирующий" источник?
  7. #982
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Какие "бесконечности" могут быть у фильтра, нагруженного на активное сопротивление? Не провоцируйте меня на бесполезную (для меня) работу опровергать Ваши голословные категорические утверждения.
  8. #983
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А что означает Ваш статус Или RZ6FE и RA6FOO приобрели пожизненную индульгенцию - безнаказанно гадить в теме?
    За "гадить" ответить не хотите?!
  9. #984
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Отрицательная индуктивность - это емкость и наоборот
    Это в какой книжке написано?!
  10. #985
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    В том то всё и дело, что вышеупомянутая антенна не является нагрузкой с постоянным активным сопротивлением. Если бы это было так, не потребовалось бы применять такую схему согласования.
    Тогда бы пригодился широкополосный трансформатор. Экспоненциальная линия к примеру, или ступенчатая линия. Или вот такой трансформатор, как описан здесь:
    Трансформаторы на коаксиалах.djvu ( рабочая полоса, конечно не от 3,5 до 29 но, всё же)
    Про пресловутые трансформаторы на ферритах тоже можно упомянуть, хотя и не хочется.
    В указанной в вашем сообщении схеме используются реактивные звенья , определённым образом соединённые друг с другом. Как бы мы их не соединяли любая характеристика такого четырёхполюсника описывается полиноминальной дробью с характерной для неё нулями и полюсами. Если же мы нагрузим её на двухполюсник с потерями, нули и полюсы сгладятся. Тем сильнее, чем меньше соотношение Xн/Rн на данной частоте.
    Сильно сомневаюсь в том, что в этой схеме задействованы участки характеристики четырёхполюсника ( СУ) с отрицательным ходом реактивности.
    Кстати, на приводимых Вами графиках видны именно скачки jX(f) с отрицательной производной. Там правда не везде достаточное количество точек задействовано, чтобы корректно ( в этом плане) интерполировать кривую. Но там где точек хватает видно, что это именно скачки. Без бесконечностей, само собою, так как нагрузка таки вносит потери.
  11. #986
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А зачем с постоянным? Лишь бы хоть какая была активная составляющая во входном сопротивлении, пусть и от частоты зависимая. В реальной антенне она всегда есть, а в нашем случае тоже - это же вход сумматора.
    Ладно, может как-нибудь вернусь к этому вопросу. А пока - спасибо за беседу.
  12. #987
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Хочу. Я тоже называю вещи своими именами и поддерживаю автора по данному вопросу.
    Валера, у меня встречный вопрос, ведь мы должны помогать дъуг дъугу. Вы согласны с тем, что двухполюсник может что-то куда-то передать?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.03.2020 в 18:39.
  13. #988
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Запутался я ... вход сумматора - это про рекуперацию?
    Или в 9и диапазонной антенне тоже СУ с сумматором?
    По графику характеристики 9и диапазонной антенны видно, что активная часть нагрузки влияет - скачки ( синяя линия внутри красного горба) замыливаются . Я именно про эти скачки изначально и писал. Чем больше диапазонов согласуем, те больше скачков имеем. Можно и 72 диапазона, но между диапазонами всё равно будет скачёк, а полоса согласования в каждом диапазоне сузится.
  14. #989
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Владимир, я думаю, что тут задача близкая к той, которую Вы решали при помощи реактивных цепей с S-образными частотными характеристиками. Ведь в обоих случаях речь идет о частотном диапазоне согласования и об устранении стоячей волны. Это то, о чем Вы говорите?
    В данном случае нам требуется устранять неоднородность или скачки импеданса в кольце резонатора в точке его запитки для поддержания в кольце бегущей волны.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.03.2020 в 18:58.
  15. #990
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну да, мы же разговаривали про узкую полосу при настроенной в одной точке антенны с рекуперацией, про СУ 9-диапазонную я просто так пример привел, в качестве демонстрации отрицательной производной от реактивности по частоте.
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
