Страница 68 из 93 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #1006
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А как и чем измеряете мощность батареек в вашей задаче - ответа не
    Мне Спецы ответили так - возьми мощемер и подключи его к батарейке.
    Хотел провести такие измерения с различными батарейками и аккумуляторами, но возникла проблема.
    Не могу найти мощемер с "нулем посередине".
    Вдруг окажется, что некоторые батарейки имеют отрицательную мощность.
  2. #1007
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Тему пора или закрывать, или вырезать из неё две трети: трёп, флуд и самолюбование.
  3. #1008
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    в Германии такие мощемеры находятся "в законе".
    Интересно, а какой косинус фи покажет такой мощемер?
    (в режиме "сальдирования" )
    Мне дико нравится китайский мощемер, вставляемый в розетку.
    На удивление точно измеряет ток и напряжение, ну а мощность и потребленную энергию вычисляет.
    К сожалению, у меня очень древний вариант прибора и он еще не умел измерять косинус фи.
  4. #1009
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Для этого она и создавалась... Не первая и не последняя.
  5. #1010
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,955
    17080
    1896
    "Давно не брал я в руки шашек.."(с)В.И.Чапаев
  6. #1011
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Как минимум одна из этих двух третей - ваша заслуга.
    Нужны не идеальные источники, а любые, которые обеспечивают на входах антенны заданные в модели напряжения и сдвиг фаз между ними.
    Опять всё сначала - ну не зависит от внутреннего сопротивления источников режим работы антенны. Всё опять не впрок.
  7. #1012
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    RA6FOO Нужны не идеальные источники, а любые, которые обеспечивают на входах антенны заданные в модели напряжения и сдвиг фаз между ними.
    Не впрок уж точно.
    Еще раз, нужен ЛЮБОЙ источник, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ... далее по тексту.
    А антенне похер, каким внутренним сопротивлением источника ей досталось это напряжение.
    Дошло?
    (если ЭДС от напряжения отличает, то должно дойти)
  8. #1013
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Ну как же не зависит?! Замените источники напряжения в решётке ( хотя бы из 2х элементов) на источники тока и увидите разницу.
    Мост Бушеро можете использовать в качестве преобразователя сопротивлений.
  9. #1014
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    При условии, что они обеспечивают те же же токи в элементах ?
  10. #1015
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...любые, которые обеспечивают на входах антенны заданные в модели напряжения и сдвиг фаз между ними.
    Т.е. любые, с любым внутренним, в том числе можно и с нулевым (ИИН) и с бесконечным (ИИТ). И заодно надо ещё раз подчеркнуть, что поглощаемая источником мощность не зависит от его внутреннего сопротивления.
    А антенне похер, каким внутренним сопротивлением источника ей досталось это напряжение. Дошло?
    Это как раз до вас, наконец, дошло. Через два года.
  11. #1016
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    578
    506
    И Вы туда же? Какая разница, какое приведённое внутреннее сопротивление у источника, если в точках его подключения к антенне то же самое напряжение, что и с другим источником? Всё это влияет только на общий КПД.
  12. #1017
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    При чем тут решетка? В любой модели MMANA мы про источник что знаем, ток и напряжение. Откуда Вам известно, что это не источник тока? Откуда Вы знаете, чему равно его внутреннее сопротивление?
  13. #1018
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    RA6FOO: А антенне похер, каким внутренним сопротивлением источника ей досталось это напряжение. Дошло?
    Это даже идиоту еще в утробе понятно.
  14. #1019
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Что там идиотам стало известно ещё в утробе мне неведомо, а вот то, что некоторым аж на восьмом десятке непонятно, почему ИИН не может энергию поглощать - это факт.
    И как вычисляется мощность источника - тоже.
  15. #1020
    02.07.2019
    1,917
    578
    506
    Ты случайно не перемудрствовал, не у тебя не лишнее?
    Тут надо уточнить, что понимается под поглощением. Если это ИИН, то это работа против ЭДС. Если это реальный источник, то при внутреннем сопротивлении меньше критического, поглощение состоит из суммы работы первого источника против ЭДС второго и тепла, выделяемого на внутреннем сопротивлении второго источника, а вот если внутреннее сопротивление второго больше критического, то второй источник переполюсовывается и его ЭДС также совершает положительную работу, правда, она вся уходит на дополнительную генерацию тепла внутри него самого, а поглощение энергии из внешней цепи естественно не изменяется, эта величина определяется исключительно током и напряжением на клеммах второго источника и от его устройства и параметров никак не зависит
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
