30.04.2023, 21:52 #1096
30.04.2023, 21:54 #1097Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
К сожалению я лишь в урезанном варианте этот анекдот слышал . Только с одной поговоркой ...
73! Владимир, RJ3FF.
30.04.2023, 22:04 #1098
Не всё так печально. Источники разные бывают.
Например те, что обладают свойством накопления энергии,
накапливают ("поглощают") её. (аккумулятор, емость мнооого фарад)
С трансформаторами Влада, UR4III, с которых и началась тягомотина
"поглощает или нет", всё несколько сложнее. Но это отдельная тема.Последний раз редактировалось RA6FOO; 30.04.2023 в 22:07.
30.04.2023, 22:14 #1099Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
30.04.2023, 22:28 #1100
01.05.2023, 01:37 #1101Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
С трансформаторами принцип тот же. Хочу напомнить про гостированный "метод взаимной нагрузки", который применяется при длительных испытаниях трансформаторов и электрических машин на нагрев. Два трансформатора включаются встречно и грузят друг друга на полную паспортную мощность. Но из сети через цепь вольт-добавки потребляется только та небольшая энергия, которая уходит в тепловые потери на нагрев этих трансформаторов. Аналогичным образом встречно включаются две электрические машины, одна работает как генератор, другая - как двигатель, и двигатель крутит генератор. Принцип рекуперации энергии в действии - дёшево и экономично.
Аналогичным образом работает ромбическая антенна с рекуперацией неизлученной энергии. В антенне циркулирует по кругу связанная (накопленная) энергия бегущей волны, но от передатчика потребляется лишь та ее часть, которая уходит на излучение и в тепловые потери. В резисторе потерь энергии нет, в связи с наличием его отсутствия
Метод взаимной нагрузкиПоследний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2023 в 01:45.
01.05.2023, 02:21 #1102
Опять вы про ромбическую.
Ладно, поговорим.
Работает, говорите?
Где, у кого и как?
По этой ссылке в тексте есть ссылки на № чертежей, но их нет.
Зато реклама просто сияет и кроет текст.
В результате - ноль инфо.
И насколько я понял, это не совсем то, что нам надо.
Нам надо методом замещения резистора трансформатором
согласно теореме замещения и таким образом определить
токи первичных обмоток и направление передачи энергии
ими, в сеть или из сети в этих двух вариантах.
Для этого надо иметь два трансформатора - близнеца.Последний раз редактировалось RA6FOO; 01.05.2023 в 02:31.
01.05.2023, 09:42 #1103Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Зато в тексте есть ссылка на ГОСТ 3484.2-88, и это ровно то, что нам надо.
Трансформаторы 1 и 2 взаимно нагружают друг друга на паспортную мощность, но в ГОСТе рекомендуется для ускорения нагрева задавать превышение до 150% по току в обмотках (см. стр. 46, последний абзац). Необходимая для компенсации тепловых потерь вольтдобавка создается трансформатором номер 3. При этом из сети потребляется только малая часть циркулирующей между трансформаторами энергии - потребляется только та ее часть, которая идет в тепловые потери. Конечно же, в сеть при этом ничего не отдается.
Текст ГОСТ 3484.2-88
Увы, но ромб с рекуперацией перестает быть широкополосным из-за необходимости фазирования возвратной линии. Ничего не дается бесплатно: улучшаем одно - ухудшается другое. Поэтому военным связистам проще тупо качнуть мощу, чем заморачиваться с настройкой.Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2023 в 08:59.
01.05.2023, 09:45 #1104
01.05.2023, 10:48 #1105Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Ромб Неймана с обратной связью. Скан из книги Жук М.С., Молочков Ю.Б. "Проектирование антенно-фидерных устройств". Рекуперация энергии используется в обеих антеннах, показанных на рисунке 6-20. У первой антенны последовательного питания КПД порядка 95%, несмотря на наличие резистора. У второй антенны поглощающий резистор вообще отсутствует. Первую антенну можно смоделировать в MMANA моделью с одним единственным источником ЭДС. Но можно было бы заморочиться и сделать иначе: добавить два дополнительных источника ЭДС (генерирующий и поглощающий, с соответствующей фазировкой) и заменить ими возвратную линию.
Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2023 в 10:55.
01.05.2023, 10:55 #1106
Этой книге столько же лет, сколько вам, в ней столетней давности благие намерения Неймана пересказаны. В наше время ввести в модель этот ромб можно за 10 минут. Однако ....
01.05.2023, 11:16 #1107
01.05.2023, 11:40 #1108
Последний раз редактировалось RA6FOO; 01.05.2023 в 11:44.
01.05.2023, 12:01 #1109Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
01.05.2023, 12:08 #1110Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
И что не так? Согласно расчету, мощность первого источника 150 ватт, второго - минус 75 ватт. В антенне 75 ватт, которые остались после их сложения. Эти же 75 ватт потребляются от передатчика. При этом MMANA исходит из того, что дополнительных потерь в системе рекуперации нет.
Если оставить только один источник 75 вольт, то его мощность будет 75 ватт, и столько же будет в антенне. Всё законно.
Блох не ловим.
Для обычного (длинного) ромба - там полоса достаточно широкая получится из-за больших потерь на излучение и низкой добротности. Но для флага с рекуперацией - да, там будет высокая добротность и очень узкая полоса. Примерно как у магнитной рамки.Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2023 в 12:17.
346Спасибо
