Страница 81 из 93 ПерваяПервая ... 317174757677787980818283848586878891 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #1201
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Осталось разобраться с направлением движения энергии в этих точках, и все будет чики-пуки.
    На форуме радиосканера в подобных (но очень мягких) дебатах участвовал один весьма продвинутый в этих вопросах человек, профессор С.П. технологического университета, ДТН. Так вот насчет энергии и сам высказывался и советовал высказываться о ней очень осторожно. Даже к привязке "мощность - энергия в секунду". Если найду, процитирую.
    Я тут выкладывал диполь с двумя источниками. Негостеприимно его встретили, ладно, дело прошлое. Выложу к нему еще и рисунок, где два источника заменены одним со схемой питания через коаксиалы. (токи по их нар. стороне считайте поборенными). Источник можно оставить один. Направление токов в момент времени показано красными стрелками (тонкие 1 А, жирная 2 А) Левый коаксиал в установившемся режиме работает как трансформатор 150 Ом нагрузки в 36 Ом. (А в момент включения ...??? схема то симметричная). Источник при этом выдает 1 А (это к тому, на что обратить внимание) Модель опять прилагаю, чтоб с далеко не ходить за ней увязывать входные сопротивления, мощности и т. д. с этим рисунком А куда какая энергия, и вообще о ней - это на ваше усмотрение. Мнения опять разделятся капитально, если одна из сторон будет слишком агрессивно отстаивать своё.
    p.s.
    модели Владимира .... короче, спасибо за них.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  2. #1202
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Мне одному так кажется, что на рисунке не диполь, а неизлучающий противовес для вертикала верхнего питания? Зачем нужно было лучи "диполя" запитывать синфазно? Короче, на рисунке все что угодно, но не диполь.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.05.2023 в 01:45.
  3. #1203
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Не, Михаил, что то поторопились с мнением, всё там как положено.
    Это у противовесов ток "разбегается к концам, затем сбегается к центру"
    А в диполе как в пружине с фиксированными торцами, качается туда сюда.
  4. #1204
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Если бы ток смотрел на нарисованные красные стрелочки и ходил бы только по ним...
  5. #1205
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Он старается, но цепи не дают. А на концах они совсем коротки.
  6. #1206
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    "Комсомолка? А в соседнем районе жених украл члена партии!"(С.Кавказская пленница)
    Наверное он был одноваттник
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    U*I=Р, если...
    U*I=Р, без если!!!
  7. #1207
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Владимир, дайте ссылку, очень хочу почитать.
  8. #1208
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    U*I=Р, без если!!!
    ЕСЛИ:
    Если в цепи только один источник ЭДС.
    Если ток постоянный и напряжение измерено на потребителе.
    Если ток переменный - то ток только через действ. часть нагрузки. При наличии реактивности - *косинус ФИ
    Сколько можно продавливать упрощённое понимание из школьной физики?! (С одним источником). Кирхгоф Вам в помощь.
  9. #1209
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    http://www.radioscanner.ru/forum/top...tml#msg1083053
    Одна из тем. Sinus Лыков Сергей Николаевич
    Ну, уж не хам и клоун, точно. И есть пока.
  10. #1210
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Спасибо!
    Почитал. Пока, не всё.
    Некоторых узнал.
    Оч. интересно!
  11. #1211
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Некоторых узнал.
    Его по хамскому тону и поучениям можно узнать с закрытыми глазами и ушами.
    До того места, где он вправляет мозги профессору, дочитали?
    Этот недоучка и убил тему на 10 странице,
    не дав ему изложить все разделы до конца
  12. #1212
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Владимир, спасибо за ссылку. Интересная, наглядная и завораживающая картинка С.Н.Лыкова с радиосканнера. Черным цветом показана величина и направление вектора Пойнтинга вблизи элементарного диполя. Хорошо видна область реактивной зоны, где дважды за период направление движения энергии в пространстве ("туда" от диполя и "обратно" к диполю) меняет знак с плюса на минус и обратно. За пределами этой области энергия движется только в одну сторону - "туда" от диполя.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.05.2023 в 17:50.
  13. #1213
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Можно зайти в его сопилку и скачать все его вложения, не менее интересные
    Он еще в теме "Спектральные игры. FFT, I/Q и прочие забавы" активен.
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic44541.html
    Это не моя ниша, вам эта тема думаю будет понятнее и интереснее
  14. #1214
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Тут, наверное, надо добавить, что такой колебательный характер движения энергии справедлив для антенн, в которых накопление энергии происходит в стоячей волне (диполи, рамки и т.п). В антеннах бегущей волны (ромбы, флаги, беверы, без рекуперации или с рекуперацией - неважно) движение энергии происходит только "туда", обратное движение отсутствует, и направление вектора П в течение периода не изменяется.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.05.2023 в 20:33.
  15. #1215
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
